    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
      @segway Könntest du noch kurz beschreiben, welche Daten von ioB in influx geschrieben werden müssen. Oder hab ich das übersehen?
      • Segway
        Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
        @ostfrieseunterwegs
        Das macht das javascript automatisch.
        Sofern die Datenpunkte so belassen werden, sollte es OOTB funktionieren
        OstfrieseUnterwegs Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @segway Ääähhh, nee, woher soll das script denn wissen, welche Datenbank und welche Instanz ich benutze, oder ist da noch ein Script in dem Haupt-Thread versteckt? Wir sprechen doch von dem auf kreyenborg.koeln https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/ , oder?
          • Segway
            Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by Segway
            @ostfrieseunterwegs
            Das Skript legt nur die Datenpunkte an und macht den cli speedtest gemäß cronjob in der letzten Zeile.
            Das Grafana Dashboard ist so aufgebaut, dass du oben die Datasource und Bucket auswählen kannst:
            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @segway Ich glaube wir missverstehen uns. Das Script legt die Datenpunkte and und macht jede Stunde einen Speedtest und schreibt die Werte in die Datenpunkte. Soweit klar.
              Aber damit sind die Werte noch nicht als Zeitreihe in influx. Irgendwann bist du also mal bei den Datenpunkten in ioB auf das kleine Zahnrad gegangen und hast influx angehakt
              • Segway
                @ostfrieseunterwegs
                Ach so ja klar sonst kannste dir ja nichts anzeigen lassen.
                Ist eigentlich in meiner Beschreibung mit dem Punkt 3 gemeint:
                3. InfluxDB is correctly installed and working in iobroker
                  @segway Deshalb fragte ich, welche ich brauche, das ist ja nicht direkt ersichtlich 🙂
                  Sorry, wenn man selber was baut, ist einem alles klar, bis jemand blöde Fragen stellt.
                  Also ich hab diese:
                  • Segway
                    @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                    Ne gibt keine blöde Fragen 🙂 Immer raus damit ich versuche zu antworten !
                    Also ich hab diese:
                    Na sieht doch gut aus 🙂
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Segway last edited by
                      @segway
                      was ist ein Bucket?
                      Ich seh nichts.
                      • Segway
                        Segway @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                        @segway
                        was ist ein Bucket?
                        Wenn du die InfluxDB2 (Version 2) laufen hast, dann musst du ein Bucket definieren worin die Daten geschrieben werden.
                        Musst du auch in der Influx iobroker Instanz angeben unter DB NAME
                        Und noch die Datasource oben links auswählen. Das ist die FLUX connection die du in Grafana definierst um die Datenbank-Connection aufzumachen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
                          @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                          ah, hab kein InfluxDB2.
                          Bin noch bei 1.x
                          Funktionierts dann nicht?
                          Fuck, Flux hab ich auch nicht. 😞
                          Segway OstfrieseUnterwegs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Segway
                            @negalein
                            Ne die Datenbankverbindung muss mit FLUX sein, was der neuen InfluxDB2 entspricht.
                            "Angeblich" ist die ursprüngliche Datenbanksprache InfluxQL "veraltet" und die handelt das ganze deutlich anders.
                            Daher konzentriere ich mich für die neuen Dashboards (leider) auf FLUX
                            Ich könnte aber mal schauen ob ich das auch per InfluxQL zur Verfügung stelle.
                            Neuer / zukunftssicherer sollte aber Flux sein
                            • Negalein
                              hab gerade oben editiert. 😞
                              • Segway
                                Sollte aber bei Grafana Version >9 und InfluxDB2 dabei sein.
                                Welche Grafana Version hast du ?
                                  OstfrieseUnterwegs @Negalein last edited by
                                  Gabs unter influxdb 1.x auch noch nicht. Mach am besten ein Upgrade auf influxDb 2.x. EddyD hat dazu n youtube video gemacht, das ist gut. Du kannst auch deine alten Dashboards erstmal behalten und nur neue mit flux machen.
                                  Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    9.1.6
                                    aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                      muss ich mal suchen
                                      • Segway
                                        Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
                                        Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
                                        Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand 🙂
                                        • Segway
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          Läuft das Dashboard bei dir denn ?
                                            @ostfrieseunterwegs
                                            Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
                                            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            10124
