    5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
      paul53 @babl last edited by paul53
      @babl sagte: so hätte ich es jetzt überarbeitet.
      Das wird wohl so nicht funktionieren?
      Nimm besser das Javascript, das die beiden Startzeitpunkte ermittelt, und das folgende Blockly:
       <variables>
         <variable id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</variable>
         <variable id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</variable>
         <variable id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</variable>
         <variable id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</variable>
         <variable id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</variable>
         <variable id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</variable>
         <variable id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</variable>
         <variable id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</variable>
         <variable id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</variable>
         <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</variable>
         <variable id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</variable>
         <variable id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="!:S,u%F%,D|^qI+fx8+7" x="913" y="-62">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="`}o+tiQuWh+V$coUrcqd">
           <block type="text" id="u6A}Mf}c?SsdQ$-NSY|Q">
             <field name="TEXT">sonnen.0.status.userSoc</field>
           <block type="controls_if" id="2i;.un?=k!HN(E#9_S}{">
               <block type="get_value" id="_[9Nyawe!,B~3YiY`6B*">
                 <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field>
               <block type="variables_set" id=",ve{v3}#7O$OVB;qf4b3">
                 <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field>
                   <block type="on_source" id="=Nyl81_dezLL_9N^QooF">
                   <block type="controls_if" id="S[wO/T])mRy4l-TM9G~]">
                       <block type="logic_compare" id="2f4p(u=}(=K%7M%4r^T,">
                         <field name="OP">LT</field>
                           <block type="variables_get" id="Q)@yXE3VuEJmeqc!iI]3">
                           <block type="variables_get" id="zR1p/~~]}.J]ql^Q9C.j">
                             <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field>
                       <block type="controls_if" id="qb(ZsyG;/ctpEs%AgIhu">
                           <block type="logic_operation" id="WR,do8bkYb4;$b0d0ZRz" inline="false">
                             <field name="OP">OR</field>
                               <block type="logic_compare" id="+)8PQPUGZ:f^FSo.X8XH">
                                   <block type="variables_get" id="H.`T3QRHnKeW8/r[|Z_X">
                                   <block type="math_number" id="]M3DjmiXpy??;HfY3IRA">
                                     <field name="NUM">5</field>
                               <block type="logic_compare" id="#hzl#oPN@kR$Vml(Mb=-">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                   <block type="variables_get" id="`@hXr^ZK`egjbYkULC%E">
                                   <block type="math_number" id="CZTTbH4U%.tnZndUo?)-">
                                     <field name="NUM">95</field>
                           <block type="variables_set" id="i?5`%cy!H,*)mre5DN,g">
                             <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="0R*gz0*U~M)o$]a@aH3^">
                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                   <shadow type="math_number">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="variables_get" id="NRSK%SF9*$IrZJK5O+?W">
                                     <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field>
                                   <block type="math_number" id=":Yi=O@m`xRWa=P-q=xW)">
                                     <field name="NUM">2</field>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="variables_set" id="bRNS:q59Ud-z?;Z?q:6|">
                               <block type="variables_get" id="T79bP^WCXStAdTBj{KVH">
                       <block type="update" id="d3zagXK[uKqXL~AVHIl+">
                           <block type="logic_boolean" id="HqS~dS}s![:3!na`{LE|">
                           <block type="variables_set" id="$grJ9zwL;,f|c:%(i4iO">
                               <block type="math_number" id="54W^ln.jYu|z27??![pW">
                                 <field name="NUM">0</field>
           <block type="schedule" id="HswSC2x#x@q*V16btQTB">
             <field name="SCHEDULE">*/8 * * * * *</field>
               <block type="control" id="{Vq?}rT:I^wT${3(H3+.">
                 <field name="OID">sonnen.0.control.charge</field>
                   <block type="variables_get" id="n7~aIw=1}rs5#-lK+@V3">
       <block type="variables_set" id="MZP??-@GgCQ0uW}:EOVg" x="87" y="194">
         <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field>
           <block type="math_number" id="o8-buWU0G_HoI4}4;evH">
             <field name="NUM">5000</field>
           <block type="variables_set" id="(S#.kljR#zd~`f9RB(yq">
               <block type="math_number" id="Zu?;iFSO1mu1EKv/TXIl">
                 <field name="NUM">3000</field>
               <block type="variables_set" id="GKzOcYV_*aI#z-DvQM-l">
                   <block type="math_number" id="~rqaOR`YtTkL*2N]d]Pb">
                     <field name="NUM">100</field>
                   <block type="schedule" id="PpHw,4;Y%c+B0c_2!yvm">
                     <field name="SCHEDULE">0 0-5,19-23 * * *</field>
                       <block type="variables_set" id="+CObYKOl:duuBTJwO?fN">
                         <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field>
                           <block type="time_get" id="{7CG2P6msM+sg=DI/Ib*">
                             <field name="OPTION">h</field>
                           <block type="variables_set" id=";w9ec0563t3N?#;PR6lg">
                             <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field>
                               <block type="get_value" id="+edqU(uyzR7C!in:@y!m">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h</field>
                               <block type="variables_set" id="}/(:p1v0{D5D)^a^_7eM">
                                 <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field>
                                   <block type="get_value" id="_)S5(r}hvt!234ABX7Lj">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h</field>
                                   <block type="controls_if" id="V^C-W~Z]9ve.tu:OK[{b">
                                       <block type="logic_operation" id=",s,PDs0@SsAH+2PG[P2^" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                           <block type="logic_operation" id="[Em}#@0oLHmA_`E|F34W">
                                               <block type="logic_compare" id="4,c|9~-qXY=toW32Ju)#">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="variables_get" id="b{gm}vW!jZgpF^){AEia">
                                                   <block type="variables_get" id="7(h*]j;D}wA9b^Oiq!66">
                                               <block type="logic_compare" id="=NSBA(Vb)IIYp.vkf^;B">
                                                   <block type="variables_get" id="N@`O)}08SBDD7T9fhJWo">
                                                   <block type="variables_get" id=":AwViRZ{e7#a8N4Vw=r1">
                                           <block type="logic_negate" id="Q/R*]xz%tp{@9@qvYxJJ">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="wp[}xVYrx(%|;LlRFs,%">
                                       <block type="comment" id="?{,$;?Kz_31x-o=h1qXF">
                                         <field name="COMMENT">Hausspeicher aktueller User Soc Datenpunkt (diese Variable wird leider unten in der Ausführung nicht übernommen, daher muß man sie unten manuell eingeben)</field>
                                           <block type="variables_set" id="!70`ha%X:wSKw!l4tfT0">
                                             <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field>
                                               <block type="get_value" id="M~|s)d7rGJAty~MxH`GT">
                                                 <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                               <block type="variables_set" id="aT316iyC~O^.QPGm#usj">
                                                 <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="L,d!WkA(ZTF?rMk*gX|:">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="Y?ptK9X2+dF|Q6oNZfa;">
                                                           <block type="variables_get" id="Y[a`=E?0,0EU%,*`|@PL">
                                                           <shadow type="math_number" id="D:Q_eDfS0$0eFkE.s~d9">
                                                           <block type="variables_get" id="h+AE0hEXUMZzgS/(PqHw">
                                                       <block type="math_number" id=".q-.W`ppE=W6~U,G[M{G">
                                                   <block type="debug" id="}G,+oeAzYOWBp`(;iE/L">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text">
                                                       <block type="variables_get" id="@ylEhTd*p|@Qpf9DO01~">
                                                       <block type="variables_set" id="QpSp*L2/obVl#BmPW=Im">
                                                         <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="4yEqQ!XOBu/CM1z55rZ+">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="NOV4:y,hKM_4WGK+-L5a">
        <block type="variables_get" id="@@bf!^!!zG3ZazhhDi3N">
        <block type="variables_get" id="r8^7W*S+mf8?Y+^iCEu^">
                                                               <block type="math_number" id="z=X5B0F%iKCu_{K=nTtz">
                                                           <block type="variables_set" id="GcnkwY=Av#fEW9`j_(LA">
                                                             <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="BC:,rAc!m7F!HG_H?a`.">
        <shadow type="math_number" id="ZEU-dcK#.OUwTR%xlpL!">
        <block type="variables_get" id="znl~Q@O?I@#g8i;LBO3F">
        <shadow type="math_number" id="`6.:,gs|}r;|)i=WOM)q">
        <block type="variables_get" id=".aFs`RGDYOQiyNOnEq,s">
                                                               <block type="debug" id="U-5c]Rj@%|q4-iR)n$GK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0/@w@_4bKtO[4-@JL/bx">
        <block type="variables_get" id="sQjcbO4t8x}*ph/08A42">
        <block type="controls_if" id="Dv{j+@Ao0zX4F,q.:#[=">
        <block type="logic_compare" id="J4doY.kF$c~7WO6$@Zl]">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="gJz6kkTqUqfp]]%bVxmK">
        <block type="variables_get" id="aigO*jWNOUWw.2d4z`y}">
        <block type="controls_if" id=")`YJ^)aGk6A+l]oCX9@g">
        <block type="logic_compare" id="1kL5O,FD^1AF~Ui^-?N%">
        <block type="variables_get" id="YTv05lus(j-!otQ,RA0l">
        <block type="variables_get" id="+nauxomT!BzcChx*43Gu">
        <block type="update" id=")`oTB=*R-ng3gjG-q5ZH">
        <block type="logic_boolean" id=",je=plC@|,)bhNC|FHQk">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="NS0?wW4pIbx9)fY,Xiqa">
        <block type="variables_get" id="U?57`D)MS,~NwrLt[I5u">
        <block type="variables_get" id="JMJ{duW8sv=nwo^:39h3">
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="~_6S%,WZ][E^nlvlRJXE">
        <block type="logic_boolean" id="CpF%8d:6}p-SqTWpemF4">
        babl @paul53 last edited by
        @paul53 da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus, sind die preise dann von heute oder von morgen in deinem Script
          @babl sagte: da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus
          Das kann durchaus sein, ist aber nicht immer so.
          @babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
          Bis Mitternacht von heute und ab 0:00 Uhr von morgen.
            @paul53 ok danke kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss? 😀
              @babl sagte: kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss?
              Ja, dann muss der Höchstpreis-Datenpunkt innerhalb des 18:57-Uhr-Triggers abgefragt werden.
                babl @paul53 last edited by babl
                also so
                const maxPreis = 0.3;
                zu
                const maxPreis = '0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis';
                innerhalb des Trigger Block
                Ist das so richtig?
                  @babl sagte: Ist das so richtig?
                  Nein, innerhalb des Triggers:
                  const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val;
                    @paul53 sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                    ok so?
                    schedule('50 14 * * *', function() {
                        const preise = [];
                      @babl sagte: ok so?
                      Ja.
                      Verwendest Du Firefox für ioBroker? Das würde die Leerzeilen beim Kopieren erklären.
                        @paul53 ja
                          @babl
                          Für das Internet verwende ich auch Firefox, aber Chrome für ioBroker (ohne Leerzeilen beim Kopieren).
                            @paul53 noch eine Frage warum kommt dann bei dir wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
                              @babl sagte: wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
                              Weil 12:00 Uhr außerhalb des Abfragezeitraums 19:00 bis 5:00 Uhr ist und somit nicht geladen wird.
                                @paul53 aaaah ok, gut danke dir ich glaube das ganze ist mir doch zu hoch, habe aber heute geglaubt ich bringe es auf die reihe.
                                  @babl
                                  Das mit den Zeitplänen ist keine so gute Idee. Mache es besser so:
                                    @paul53 ok danke
                                    U D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Moritz Hemmann
                                      Moritz Hemmann last edited by
                                      @babl @paul53 ich habe die selbe Konstellation iobroker>tibber>Sonnenbatterie aber ich steig mit der JavaScript-Handhabung nicht durch - kann nur mit blockly umgehen. Könnt Ihr mir das final beschreiben wie ich welchen script rein kopiere? Gruß Moritz
                                        mauseb last edited by
                                        hat schon jemand sowas für ein E3DC S14 Compact mit tibberlink als Blockly Skript gemacht?
                                        Danke im Voraus
                                        • U
                                          UlliJ @babl last edited by
                                          @babl
                                          Hi, hast Du das mittlerweile zufriedenstellend am Laufen?
                                          Habe etwas ähnliches vor wenn der Strom demnächst von Tibber kommt, bin aber erst am Zusammensuchen, habe noch nichts programmiert und der Pulse läuft auch noch nicht.
                                          Was mir beim Lesen aufgefallen ist: ich mag nicht so recht glauben das die Ladeleistung alle 8s an die Batterie geschickt werden muss.
                                          Laut Doku der Sonnen API kennt die 4 Betriebsarten
                                          1. Manuell
                                          2. Eigenverbrauchsoptimierung
                                          3. Zeitplan
                                          4. Modulerweiterung
                                            Zum laden der Batterie wäre also 1) oder 3) die Betriebsart während der preiswerten Zeiträume. Und 2) dann, wenn die Strompreise hoch sind bzw. Eigenverbrauch wird erst aktiv wenn die Batterie den Netzbezug ausregeln soll.
                                            Oder liege ich da falsch?
                                          Danke und Gruß
                                            babl @UlliJ last edited by
                                            @ullij hi, kannst du mir die doku zukommen lassen, als ich mit dem angefangen habe ging es nur über die ladeleistung, dies war allerdings auch noch die api v1. ich warte noch auf die fertigstellung des tibberlink adapters und dann werde ich das ganze fertigmachen.
                                            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            3772
