    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      apollon77 @Karl 1 last edited by
      @karl-1 iobroker läuft als user "iobroker" ...darf der da zugreifen?
        Thomas Braun Most Active @Karl 1 last edited by
        @karl-1
        Warum dann per cifs, wenn der schon herkömmlich gemountet ist?
        Mit welchen Optionen wird das Dateisystem des Sticks (welches ist es?) gemountet?
          Karl 1 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ich denke schon:
          pi@raspberrypi:/media $ ls -l
          total 36
          lrwxrwxrwx 1 root root    4 Jan  4 12:00 usb -> usb0
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb0
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb1
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb2
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb3
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb4
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb5
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb6
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  4 12:00 usb7
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan  5 16:27 usbstick
            Karl 1 @Thomas Braun last edited by
            Das Dateisystem des Sticks ist exFAT
            cifs wir auch beim internen Speichern verwendet:
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 732 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 943 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_01_05-17_21_31_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /opt/iobroker/backups
            [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2023_01_05-17_21_31_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
              @karl-1 Also ich lese die Rechte so: Root darf alles, grou darf nur lesen, other darf nur lesen ... Das würde erklären das der User "iobroker" (aka "other") da nichts zum schreiben öffnen darf-. EIn symlonk hatt immer "alles" weil der egal ist
                @karl-1
                mount | sort
                sagt?
                  Problem mit fehlenden Berechtigungen ist gelöst!
                  Besten Dank! 👍 😃
                    @karl-1
                    Und was hast du jetzt gemacht?
                    Hilft vielleicht anderen.
                      @apollon77
                      Besten Dank für den Support!
                      Problem ist gelöst, habe die Rechte angepasst! 👍 😄
                        @karl-1 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                        Was genau?
                        • N
                          nettekov last edited by nettekov
                          ich habe am 02. Januar eine Stromausfall gehabt und seitdem läuft mein iobroker nicht mehr. ich bekomen keine Verbindung zum Port 9001, bzw.
                          der port ist einfach nicht mehr offen. Ich bekommen immer nur die Fehlermeldung:
                          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          oder
                          No connection to databases possible ...
                          Bin u.a. nach diesem Thread vorgegangen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
                          Habe den iobroker ein Update, als auch ein upgrade self durchführen lassen.
                          Habe ein Backup vom 31.12.2022 einspielen lassen, was auch kein Erfolg brachte
                          einzige Auffällige , ist eine 1,6 GB große objects.jsonl Datei
                          admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                          total 1603736
                          drwxrwxrwx+  7 iobroker iobroker       4096 Jan  7 11:03 .
                          drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker       4096 Jan  7 10:53 ..
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      12288 Jan  4 19:31 backup-objects
                          drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker       4096 Feb 21  2022 files
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker          3 Nov 22 23:29 notifications.json
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1642010661 Jan  6 20:50 objects.jsonl
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker       4096 Jan  7 11:03 objects.jsonl.lock
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker       4096 Feb 20  2022 sqlite
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker          0 Apr  4  2022 states.json.broken
                          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker     127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker      28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
                          In der iobroker.json habe ich auch schon unter Object den connectTimeout auf 600000 gesetzt
                          Ohne jeden Erfolg.
                            "system": {
                              "memoryLimitMB": 0,
                              "hostname": "",
                              "statisticsInterval": 15000,
                              "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                              "checkDiskInterval": 300000,
                              "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                              "instanceStartInterval": 2000,
                              "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                              "compact": false,
                              "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                              "allowShellCommands": false,
                              "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                              "memLimitWarn": 100,
                              "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                              "memLimitError": 50,
                              "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                            "multihostService": {
                              "enabled": false,
                              "secure": true,
                              "password": ""
                            "objects": {
                              "type": "jsonl",
                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                              "host": "127.0.0.1",
                              "port": 9001,
                              "noFileCache": false,
                              "maxQueue": 1000,
                              "connectTimeout": 600000,
                              "writeFileInterval": 5000,
                          Ich persönlich weiß nicht mehr weiter.
                          Würde mich freuen, wenn einer noch eine Idee hat, ansonsten bleibt mir nicht ürbig , den iobroker neu aufzusetzen.
                          Viele Grüße nettekov
                          P.S. Mein iobroker als Linux in der VM auf einer Synology NAS
                            Thomas Braun Most Active @nettekov last edited by
                            @nettekov
                            ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            sagt?
                            • N
                              @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              total 67M
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 170K Apr 10  2022 2022-04-09_22-26_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 197K Apr 10  2022 2022-04-10_10-52_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 10  2022 2022-04-10_13-31_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 10  2022 2022-04-10_20-21_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 11  2022 2022-04-11_20-21_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 12  2022 2022-04-12_09-25_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 13  2022 2022-04-13_09-35_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 13  2022 2022-04-13_18-35_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_01-25_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_06-46_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_11-16_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 14  2022 2022-04-14_13-16_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_14-48_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_16-49_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_18-49_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 14  2022 2022-04-14_20-49_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-14_22-49_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_00-50_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_02-50_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_04-50_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_06-51_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_08-51_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_10-52_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_12-52_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_14-52_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_16-53_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_18-53_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_20-53_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_21-49_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 15  2022 2022-04-15_21-55_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-15_22-09_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-15_22-09_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-21_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-26_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-15_22-34_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-15_22-41_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-15_22-41_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_00-42_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_02-42_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_04-42_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_06-42_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_08-22_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_08-43_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-22_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_10-23_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-45_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-46_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-47_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-49_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-52_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-53_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-53_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_10-54_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17K Apr 16  2022 2022-04-16_10-54_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_11-35_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_11-35_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 201K Apr 16  2022 2022-04-16_11-43_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_11-43_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_12-58_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_12-58_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_13-56_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2M Apr 16  2022 2022-04-16_13-57_objects.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_13-57_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  18K Apr 16  2022 2022-04-16_13-58_states.json.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 23:31 2023-01-02_23-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  2 23:31 2023-01-02_23-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 01:31 2023-01-03_01-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 01:31 2023-01-03_01-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 03:31 2023-01-03_03-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 03:31 2023-01-03_03-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 05:31 2023-01-03_05-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 05:31 2023-01-03_05-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 07:31 2023-01-03_07-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 07:31 2023-01-03_07-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 09:31 2023-01-03_09-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 09:31 2023-01-03_09-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 11:31 2023-01-03_11-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 11:31 2023-01-03_11-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 13:31 2023-01-03_13-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  14K Jan  3 13:31 2023-01-03_13-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 15:31 2023-01-03_15-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 15:31 2023-01-03_15-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 17:31 2023-01-03_17-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 17:31 2023-01-03_17-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 19:31 2023-01-03_19-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 19:31 2023-01-03_19-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 21:31 2023-01-03_21-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 21:31 2023-01-03_21-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  3 23:31 2023-01-03_23-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  3 23:31 2023-01-03_23-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 01:31 2023-01-04_01-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 01:31 2023-01-04_01-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 03:31 2023-01-04_03-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 03:31 2023-01-04_03-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 05:31 2023-01-04_05-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 05:31 2023-01-04_05-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 07:31 2023-01-04_07-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 07:31 2023-01-04_07-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 09:31 2023-01-04_09-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 09:31 2023-01-04_09-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 11:31 2023-01-04_11-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 11:31 2023-01-04_11-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 13:31 2023-01-04_13-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 13:31 2023-01-04_13-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 15:31 2023-01-04_15-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 15:31 2023-01-04_15-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 17:31 2023-01-04_17-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 17:31 2023-01-04_17-31_states.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  4 19:31 2023-01-04_19-31_objects.jsonl.gz
                              -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  13K Jan  4 19:31 2023-01-04_19-31_states.jsonl.gz
                                Thomas Braun Most Active @nettekov last edited by Thomas Braun
                                @nettekov
                                Dann spiel mal eine von denen statt der explodierten Datei ein.
                                Geht prinzipiell so:
                                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1673106736539
                                Halt bei jsonl mit anderen Dateinamen.
                                • N
                                  @nettekov said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  Zum Beispiel:
                                  Zeile 66 (ist die Älteste):
                                  Und dann so?
                                  cd  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  gunzip -ck 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    @nettekov
                                    Ja. ioBroker zuvor auf Eis legen.
                                    • N
                                      Sieh schon besser aus
                                      total 8772
                                      drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 17:00 .
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    6020 Jan  7 16:41 iobroker.json.save
                                      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 8765468 Jan  7 17:00 objects.jsonl
                                      iobroker wieder starten?
                                        @nettekov
                                        Bin schlecht im Kopfrechen.
                                        ls -lAh
                                        zeigt das in lesbarer Form.
                                        • N
                                          von 1,6GB:
                                          auf 8MB reduziert
                                          soll ich nochmal starten?
                                          • N
                                            @Thomas-Braun :
                                            admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                                            total 8772
                                            429
                                            81938
