    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Segway
      Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
      @ostfrieseunterwegs
      Ach so ja klar sonst kannste dir ja nichts anzeigen lassen.
      Ist eigentlich in meiner Beschreibung mit dem Punkt 3 gemeint:
      3. InfluxDB is correctly installed and working in iobroker
      OstfrieseUnterwegs Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
        @segway Deshalb fragte ich, welche ich brauche, das ist ja nicht direkt ersichtlich 🙂
        Sorry, wenn man selber was baut, ist einem alles klar, bis jemand blöde Fragen stellt.
        Also ich hab diese:
        • Segway
          @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          Ne gibt keine blöde Fragen 🙂 Immer raus damit ich versuche zu antworten !
          Also ich hab diese:
          Na sieht doch gut aus 🙂
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Segway last edited by
            @segway
            was ist ein Bucket?
            Ich seh nichts.
            • Segway
              Segway @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
              @segway
              was ist ein Bucket?
              Wenn du die InfluxDB2 (Version 2) laufen hast, dann musst du ein Bucket definieren worin die Daten geschrieben werden.
              Musst du auch in der Influx iobroker Instanz angeben unter DB NAME
              Und noch die Datasource oben links auswählen. Das ist die FLUX connection die du in Grafana definierst um die Datenbank-Connection aufzumachen
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
                @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                ah, hab kein InfluxDB2.
                Bin noch bei 1.x
                Funktionierts dann nicht?
                Fuck, Flux hab ich auch nicht. 😞
                Segway OstfrieseUnterwegs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  @negalein
                  Ne die Datenbankverbindung muss mit FLUX sein, was der neuen InfluxDB2 entspricht.
                  "Angeblich" ist die ursprüngliche Datenbanksprache InfluxQL "veraltet" und die handelt das ganze deutlich anders.
                  Daher konzentriere ich mich für die neuen Dashboards (leider) auf FLUX
                  Ich könnte aber mal schauen ob ich das auch per InfluxQL zur Verfügung stelle.
                  Neuer / zukunftssicherer sollte aber Flux sein
                  • Negalein
                    hab gerade oben editiert. 😞
                    • Segway
                      Sollte aber bei Grafana Version >9 und InfluxDB2 dabei sein.
                      Welche Grafana Version hast du ?
                        OstfrieseUnterwegs @Negalein last edited by
                        Gabs unter influxdb 1.x auch noch nicht. Mach am besten ein Upgrade auf influxDb 2.x. EddyD hat dazu n youtube video gemacht, das ist gut. Du kannst auch deine alten Dashboards erstmal behalten und nur neue mit flux machen.
                        Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          9.1.6
                          aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @OstfrieseUnterwegs last edited by
                            muss ich mal suchen
                            • Segway
                              Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
                              Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
                              Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand 🙂
                              • Segway
                                @ostfrieseunterwegs
                                Läuft das Dashboard bei dir denn ?
                                OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
                                  Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Negalein
                                    werd ich heute mal versuchen
                                    • Segway
                                      Ey subba !
                                      Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
                                      Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
                                      Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
                                        Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
                                        Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
                                        Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
                                          Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
                                          Sorry, wenn ich da pedantisch bin
                                            Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
                                            10124
