    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Segway
      Segway @Negalein last edited by
      @negalein
      Ne die Datenbankverbindung muss mit FLUX sein, was der neuen InfluxDB2 entspricht.
      "Angeblich" ist die ursprüngliche Datenbanksprache InfluxQL "veraltet" und die handelt das ganze deutlich anders.
      Daher konzentriere ich mich für die neuen Dashboards (leider) auf FLUX
      Ich könnte aber mal schauen ob ich das auch per InfluxQL zur Verfügung stelle.
      Neuer / zukunftssicherer sollte aber Flux sein
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Segway last edited by
        @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        hab gerade oben editiert. 😞
        • Segway
          @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          Fuck, Flux hab ich auch nicht. 😞
          Sollte aber bei Grafana Version >9 und InfluxDB2 dabei sein.
          Welche Grafana Version hast du ?
          • OstfrieseUnterwegs
            OstfrieseUnterwegs @Negalein last edited by
            Gabs unter influxdb 1.x auch noch nicht. Mach am besten ein Upgrade auf influxDb 2.x. EddyD hat dazu n youtube video gemacht, das ist gut. Du kannst auch deine alten Dashboards erstmal behalten und nur neue mit flux machen.
            Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              9.1.6
              aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @OstfrieseUnterwegs last edited by
                @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                muss ich mal suchen
                • Segway
                  Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
                  Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
                  Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand 🙂
                  • Segway
                    Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
                    @ostfrieseunterwegs
                    Läuft das Dashboard bei dir denn ?
                    OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
                      @ostfrieseunterwegs
                      Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
                      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Negalein
                        werd ich heute mal versuchen
                        • Segway
                          Ey subba !
                          Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
                          Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
                          Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
                            Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
                            Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
                            Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
                              Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
                              Sorry, wenn ich da pedantisch bin
                                Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
                                • Negalein
                                  @segway
                                  stell gerade das Dashboard um.
                                  Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
                                  • Segway
                                    @segway
                                    ich benutze diesen hier
                                    javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
                                    • Segway
                                      Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                                      Guter Tip danke
                                      Werde ich auch noch hinzufügen
                                      • Segway
                                        @ostfrieseunterwegs
                                        Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                                        Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                                        OstfrieseUnterwegs Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
                                          • Negalein
                                            lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                                            1.0k
                                            10132
