    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by da_Woody
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
      die Linie vom Haus zum Element
      kratz.gif wo find ich das?
      sorry, moment
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sollte bei den Farben am Ende sein - spezielle Linien habe ich es glaube ich genannt.
        • da_Woody
          @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! 😄
          ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
          die animation tut allertinx.
          • SKB
            @da_woody Prima, danke.
            Und Nr. 10?
            @pränki werde dies natürlich fixen 🙂
            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @skb testpilot meldet gehohrsamst:
              • da_Woody
                @skb und weil ich grad am probieren bin, durch den slim bekomm ich auch die rechten teile (z.b.3) in iQontrol in eine 3x3 kachel!
                • SKB
                  @da_woody Prima, danke. Also hat nur 9 das Problem? Danke!
                  • da_Woody
                    @skb alle hab ich jetzt nicht getestet...
                    fein wäre auch noch, wenn die bezeichnung eventuell größer geschrieben, oder in den titel übernommen würde...
                    • SKB
                      @da_woody Das kann ich auch noch anpassen 😉
                        hm_krause @SKB last edited by
                        @skb
                        Hallo, ich habe diesen tollen Adapter jetzt auch einige Tage in Nutzung.
                        Meine Frage: Wäre es möglich z.b. zwischen dem Verbrauch und den Verbrauchern noch Unterverteilung(en) einzufügen und die Linie dann von der Unterverteilung zum Verbraucher darzustellen?
                        SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @hm_krause last edited by
                          @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
                          • da_Woody
                            da_Woody @hm_krause last edited by
                            @hm_krause sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                            willst da jetzt jede einzelne steckdose mit messung einfügen? wie/wo sollte da ein platz sein?
                            verrückte idea: mach dir für jeden raum eine instanz. dann wirst du hoffentlich mit 11 positionen rum kommen... 😄
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                              ...habe Verteilung "unten", eine ""außen"" usw.
                              Und hier könnte man ja vielleicht den Verbraucher der Verteilung zuordnen.
                              • SKB
                                @hm_krause Dann kannst Du es ja tatsächlich so machen, wie @da_Woody vorgeschlagen hat 🙂
                                • maximal1981
                                  maximal1981 last edited by
                                  Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:
                                  beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
                                  bei der Erzeugung die Farbe gelb
                                  Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
                                  100 % Bezug --> Animation rot
                                  bei Einspeisung --> Animation gelb
                                  Mischbetrieb --> Animation orange
                                  somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                                    @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...
                                    M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @maximal1981 last edited by
                                      @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                      und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif
                                      finde die idea aber recht nett.
                                      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • maximal1981
                                        maximal1981 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                        mein Raspi nicht: 😊
                                        • Core™ i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
                                          Maxtor62 @maximal1981 last edited by
                                          Core i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
                                          Was ist das für eine Sprache? Muss man das verstehen?
                                            Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                                            @skb
                                            Hi, einen hab ich noch...
                                            Die Anzeige "Restlaufzeit" links neben dem Speicher. Kann man wenigsten die in einen extra Datenpunkt schreiben?
                                            Ich möchte mir nicht jedes mal die 2. und 3. Bandscheibe an der HWS ausrenken, damit ich die lesen kann. Mit nem extra Datenpunkt kann man die hin packen wo und wie man das möchte.
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178294
