    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Segway last edited by
      @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      Welche Grafana Version hast du ?
      9.1.6
      aber noch kein InfluxDB2. Scheue mich noch von der Umstellung, da ich oft gelesen habe, dass alte Daten nicht korrekt übernommen wurden.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @OstfrieseUnterwegs last edited by
        @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        EddyD hat dazu n youtube video gemacht
        muss ich mal suchen
        • Segway
          Segway @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          Ja, das ging mir genauso. War auch irgendwie ein Gekrampfe aber letztendlich hat es geklappt.
          Die InfluxDB2 mittels alter QL API anzusprechen (ich glaub das geht per v1 auth) war jetzt auch nicht soooo easy.
          Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand 🙂
          • Segway
            Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
            @ostfrieseunterwegs
            Läuft das Dashboard bei dir denn ?
            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
              @ostfrieseunterwegs
              Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
              Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                werd ich heute mal versuchen
                • Segway
                  Ey subba !
                  Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
                  Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
                  Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
                    Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
                    Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
                    Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
                      Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
                      Sorry, wenn ich da pedantisch bin
                        Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
                        • Negalein
                          @segway
                          stell gerade das Dashboard um.
                          Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
                          • Segway
                            @segway
                            ich benutze diesen hier
                            javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
                            • Segway
                              Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                              Guter Tip danke
                              Werde ich auch noch hinzufügen
                              • Segway
                                @ostfrieseunterwegs
                                Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                                Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                                OstfrieseUnterwegs Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
                                  • Negalein
                                    lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                                    • Segway
                                      @negalein
                                      Habe die gesamte json geändert und hochgeladen. Sollte ja einfach funktionieren mit Database und Bucket oder ?
                                      • Negalein
                                        bei mir noch nicht. Wegen fehlendem InfluxDB2 😉
                                        Aber passt schon. Koper mir es einfach raus.
                                        • Segway
                                          @negalein
                                          Okay. Version 0.0.2 nun verfügbar !
                                          • Negalein
                                            habs! Danke
                                            Einzig bei den 2 unteren Panels bekomm ich den weißen Balken nicht weg.
                                            Keine Ahnung wo der herkommt.
                                            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            10132
