    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 naja hab ein bisschen geschummelt und es gibt wohl offensichtlich nur diese Ventile die den Status an diesen Datenpunkt senden. 😄
      Aaaaaber nach stundenlanger Fehler suche 😰 habe ich nun endlich herausgefunden was falsch war und die LowBat Geräte bleiben in der Liste, solange wie der LowBat auch ansteht. 🤗
      Außerdem habe ich die Ventile auch mit reingenommen. 🙂
        A Former User @Guest last edited by
        @ciddi89
        Hi, gerade auf 2.3.1 geupdatet, aber leider wird mqtt-Nukihub nicht gefunden, hab da 4 Schloesser drin..
        Wie ist denn der Id-Selector, auf den du triggerst?
        Bei mir ist das mqtt.1.Schlossname.battery.level und Schlossname ist dann jedesmal verschieden, schau:
        Denke bei sowas vielleicht noch ne wildcard bei dem Schlossnamen rein machen? oder was meinst du?
          @ilovegym aaah okay nun sehe ich. Ja war mir vorher nicht bewusst da ich nur ein Schloss habe 😅 werde das dann auch so umändern das er den Namen vom Ordner zieht damit das passt. Werde ich heut Abend mal eben machen. 🙂
          ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ciddi89 Du bist der BESTE !! Vielen Dank schonmal !
            • da_Woody
              da_Woody @Guest last edited by
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
              tja, gibt halt so typen wie @ilovegym , die immer übertreiben müssen... flach.gif
              danke.gif trotzdem für deine gute arbeit!
                bommel_030 @Guest last edited by
                @ciddi89
                So, zur eingestellten Zeit werden alle meine drei schwachen Batterie-Kandidaten gemeldet und tauchen auch alle in den entsprechenden Datenpunkten auf. Wenn das den Rest des Tages so bleibt könnte man glatt mal darüber nachdenken die Batterien auszutauschen 😄
                Damit es nicht langweilig wird, lasse mich auch regelmäßig über Updates informieren. Momentan stehen keine an und ich werde darüber informiert. Siehst du eine Möglichkeit die Nachricht nur zu schicken wenn auch noch Updates anstehen?
                  @bommel_030 was für Updates?
                    A Former User @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    Kennste den Spruch: "viel hilft viel" ?? 😂
                    Ich muss ja meinem inneren Nerd gerecht werden... 😬
                    da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      @ilovegym
                        @da_Woody ja der eine übertreibt mit Tabellen, der andere mit Schlösser 😄 irgend etwas ist ja immer xD
                        Ich habe aber euch auch zu danken. Dadurch wurde der Adapter erst zu dem, was er nun ist. 🙂
                        @ilovegym ist erledigt 🙌
                        https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/commit/542fca76cd10cff88d2ee11a66d6e1fccd761a48
                        1 ciddi89 committed to ciddi89/ioBroker.device-watcher
                        optimized nuki
                        • da_Woody
                            A Former User last edited by
                            Hehe, richtig!
                            hmm denke das geht so nicht, da fehlt ne wildcard.. schau mal in den Comment dort von mir.. 🙂
                              @ilovegym hast du es ausprobiert?
                                @ciddi89 noch nicht gerade dabei... les immer erstmal was geaendert wurde, bevor ich ans System gehe.. 🙂 nur von der Logik her.. aber bei Wildcards 2x hintereinander bin ich mir auch nicht sicher..
                                  @ilovegym nee das mit den wildcards ist egal. Nur wenn da noch ein fester wert zwischen sein soll. Aber ein * reicht egal wieviele unterordner
                                    Die Praxis zeigt, du hast Recht, es funktioniert ! 👼
                                    Super, sind alle 4 drin.. kann ich mir auch ein 5.tes anschaffen..
                                      @ilovegym sehr gut 😊 warum nicht für jede Zimmer Tür eins? 👼
                                        @ciddi89
                                        OT:
                                        Hab n Haus mit 4 Etagen, 2 Wohnungen, 2 Bueros, daher 2x Haustuer, 2x Buero.
                                        🙂 wird auch nicht umsonst "Schloss Fort Knox" genannt... 🙂
                                        • da_Woody
                                          @ciddi89
                                          was mich im mom verwirrt:
                                          last contact? hab gerade Ender aus/ein geschalten. keine änderung. welchen DP nimmst du da?
                                          sind gosund112 mit tasmota...
                                            @da_woody .alive Dieser war schon ganze zeit dafür zuständig. Falls du einen besseren dp weisst, immer her damit. Bin sowieso derzeit dabei das soweit wie möglich zu verbessern. Daher habe ich extra vor paar tagen neh neue variabel dafür reingenommen damit ich den „Hauptselektor“ dafür nicht mehr missbrauchen muss und es besser trennen kann von zeit holen und Geräte finden.
                                            1462
                                            502111
