    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
      @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      @ostfrieseunterwegs
      Läuft das Dashboard bei dir denn ?
      Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Segway last edited by
        Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand
        werd ich heute mal versuchen
        • Segway
          Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
          @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          Ey subba !
          Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
          Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
          Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
            Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
            Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
            Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
              Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
              Sorry, wenn ich da pedantisch bin
                Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
                • Negalein
                  @segway
                  stell gerade das Dashboard um.
                  Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
                  • Segway
                    Segway @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                    @segway
                    ich benutze diesen hier
                    javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
                    • Segway
                      Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                      Guter Tip danke
                      Werde ich auch noch hinzufügen
                      • Segway
                        @ostfrieseunterwegs
                        Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                        Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                        OstfrieseUnterwegs Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
                          • Negalein
                            lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                            • Segway
                              @negalein
                              Habe die gesamte json geändert und hochgeladen. Sollte ja einfach funktionieren mit Database und Bucket oder ?
                              • Negalein
                                bei mir noch nicht. Wegen fehlendem InfluxDB2 😉
                                Aber passt schon. Koper mir es einfach raus.
                                • Segway
                                  @negalein
                                  Okay. Version 0.0.2 nun verfügbar !
                                  • Negalein
                                    habs! Danke
                                    Einzig bei den 2 unteren Panels bekomm ich den weißen Balken nicht weg.
                                    Keine Ahnung wo der herkommt.
                                    Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Segway
                                      Segway @Negalein last edited by Segway
                                      Keine Ahnung woher die kommen. Komisch
                                      Hast Du Up & Down 1000 MBit ??? krassomat
                                      • Segway
                                        @negalein
                                        Da passt was mit den Balken nicht. Das sind zu viele. Sollten nur welche der letzten 2 Wochen sein:
                                        • Negalein
                                          ich leg die mal neu an.
                                          750/750
                                          sind aber meistens zwischen 850-980 😁
                                          Preis ist aber der Hammer!! € 45,-- mit fixer IP 😁
                                          sxhau ich gleich
                                          • Segway
                                            750/750
                                            Du weisst schon, dass das gemein ist 🙂
                                            1.0k
                                            10132
