    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Segway last edited by
      @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      Geht alles irgendwie, aber dann biste auf dem neuesten Stand
      werd ich heute mal versuchen
      • Segway
        Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
        @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        Jo, sieht sehr gut aus. Prima gemacht !
        Ey subba !
        Mache grad noch ein weiteres Balkendiagramm für Durchschnitts-Downloadrate pro Tag. Ist quasi der average (1d).
        Lade ich demnächst noch zusätzlich hoch !
        Wenn noch Interesse besteht es zu erweitern dann sag Bescheid.
        • OstfrieseUnterwegs
          Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
          Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
          Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
            Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
            Sorry, wenn ich da pedantisch bin
              Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
              • Negalein
                @segway
                stell gerade das Dashboard um.
                Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
                • Segway
                  Segway @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                  @segway
                  ich benutze diesen hier
                  javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
                  • Segway
                    Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                    Guter Tip danke
                    Werde ich auch noch hinzufügen
                    • Segway
                      @ostfrieseunterwegs
                      Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                      Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                      OstfrieseUnterwegs Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
                        @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
                        • Negalein
                          lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                          • Segway
                            @negalein
                            Habe die gesamte json geändert und hochgeladen. Sollte ja einfach funktionieren mit Database und Bucket oder ?
                            • Negalein
                              bei mir noch nicht. Wegen fehlendem InfluxDB2 😉
                              Aber passt schon. Koper mir es einfach raus.
                              • Segway
                                @negalein
                                Okay. Version 0.0.2 nun verfügbar !
                                • Negalein
                                  habs! Danke
                                  Einzig bei den 2 unteren Panels bekomm ich den weißen Balken nicht weg.
                                  Keine Ahnung wo der herkommt.
                                  Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Segway
                                    Segway @Negalein last edited by Segway
                                    Keine Ahnung woher die kommen. Komisch
                                    Hast Du Up & Down 1000 MBit ??? krassomat
                                    • Segway
                                      @negalein
                                      Da passt was mit den Balken nicht. Das sind zu viele. Sollten nur welche der letzten 2 Wochen sein:
                                      • Negalein
                                        ich leg die mal neu an.
                                        750/750
                                        sind aber meistens zwischen 850-980 😁
                                        Preis ist aber der Hammer!! € 45,-- mit fixer IP 😁
                                        sxhau ich gleich
                                        • Segway
                                          750/750
                                          Du weisst schon, dass das gemein ist 🙂
                                          • Negalein
                                            yes 😂
                                            10137
