    4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
    • Segway
      Segway @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
      @Homoran ich schließe mich an, bin ebenfalls auf der Suche und habe bisher noch nichts passendes gefunden.
      Die Doorbird scheidet aus, da sie nach Aussage von der Firma selbst NICHT ohne Internet und Cloud funktionieren.
      Warum scheidet die aus ?
      Ich habe die Doorbird laufen zwar mit Cloud, weil der WAF die App nutzen möchte aber ich sehe nichts was man nicht selber programmieren kann bzw. per iobroker / Nas machen kann
      Die Doorboord hängt via Surveillance an meinem NAS sprich Fotos gehen
      Ein HM Gong macht die Klingel
      Mehr brauchste doch schon fast nicht. Sollte also auch ohne Internet gehen !
      Vielleicht einmal am Anfang zwecks Ersteinrichtung.
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
        @segway sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
        Wie du selber bestätigst.
        Segway A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @Homoran last edited by
          Ich habe aber auch geschrieben, dass wenn das Internet abgeklemmt ist, das Foto trotzdem auf dem NAS gespeichert wird sowie mein HM Gong klingelt.
          Warum sollte es nicht funktionieren ?
            Andre-Acer @Homoran last edited by
            @homoran natürlich funktioniert die Doorbird ohne Cloud. Lediglich die Funktionen der App außerhalb des eigenen Netzwerks funktionieren nicht. Ohne Cloud der Doorbird, gehen lokal aber alle Funktionen...
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              ist ewig her dass ich mich damit beschäftigt hatte. Hatte damals Kontakt mit dem Hersteller und der sagte mir, dass die Station nur mit Cloud und Internetanbindung nutzbar sei.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Andre-Acer last edited by
                @andre-acer sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                Demzufolge müsste ich im Netzwerk "nur" einen SIP Server zur Vermittlung von SIP Videoanrufen bereitstellen und könnte dann z.B. auf Android-Tablets oder anderen SIP Endgeräten den Anruf inkl. Video-Empfang Routen lassen?
                Dafür könnte Asterisk ggf eine Möglichkeit sein. Installierbar auf nem PI oder auch als Docker Container
                  Homoran Global Moderator Administrators @Andre-Acer last edited by
                  @andre-acer dann muss ich mich nochmal einarbeiten.
                  Jetzt ist allerdings die neue Haustür nach 2 Jahren im 3. Versuch endlich korrekt eingebaut, so dass es jetzt mit "rumstemmen" nicht mehr so einfach wird.
                  • Segway
                    @homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                    So viel ich weiss haben die doch auch WLan die Doorbirds oder ?
                    Ich hatte damals extra ein Klingeldraht reingelegt als der Flur neu gemacht wurde. Daher läuft die per Lan
                      ... läuft die per Lan
                      das sind beides weitere NoGo für mich.
                      Weder LAN kommt mir vor das Haus, noch WLAN in demontierbarer Reichweite.
                      Deswegen war ich ja auf der Suche nach irgendeinem System, das über Klingeldraht angeschlossen wird. Wobei Klingeldraht kein verlängertes LAN sein sollte.
                      Ich dachte da mehr an eine Außenstation die per Kabel an eine Innenstation angeschlossen wird, in der erst die Umsetzung an die Infrastruktur stattfindet.
                      Wie gesagt ist es ewig her, dass ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigt hatte. Müsste mich komplett wieder neu einarbeiten, zumal auch die Fritte im Arbeitszimmer im Keller unter dem Türbereich jetzt stillgelegt wird und die Fritte für den neuen Anschluss nicht mehr so einfach bis zur Haustür verdrahtet werden kann.
                      Im Moment habe ich andere Prioritäten, eilt also nicht.
                        legro @Andre-Acer last edited by legro
                        @andre-acer said in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                        .., da ich nach Video Türklingel Lösung suche, die völlig unabhängig ist vom Hersteller - also statt Cloud-Lösungen von Ring/Google usw. suche ich nach einer Möglichkeit das gleiche möglichst ohne Abhängigkeit zur Cloud des Herstellers zu lösen. Dazu zählt auch unabhängig von Innenstationen des Herstellers zu sein.
                        Genau aus den gleichen Gründen habe ich mich für Mobotix entschieden. Die Leistungsfähigkeit dieser Kameras ist geradezu einzigartig. Jede Kamera kann völlig autark ohne Cloud betrieben werden. So kann jede Kamera nicht nur als SIP-Bildtelefon sondern als vollwertige Tk-Anlage für SIP (Video)Telefonie genutzt werden; jede Kamera enthält einen vollwertigen SIP-Server.
                        Wenn du mehr hierüber wissen willst, findest du in diesem Beitrag eine Dokumentation, wie wir u. a. unsere Kameras (M16, D16, ..) und Türstation (T26) mittels SIP Videotelefonie verwenden.
                          Andre-Acer @legro last edited by
                          @legro Danke Dir!
                          Mobotix habe ich mir auch angeschaut, allerdings spielen die preislich in einer deutlich höheren Liga als Akuvox.
                          Ich möchte ja "nur" eine Cloud unabhängige Alternative für die typischen Massen-Doorbells. Eigentlich ist selbst Akuvox too much für meinen Bedarf (ich brauche keine Innenstationen oder Türöffnungssysteme usw.). Der Mehrwert von Mobotix gegenüber Akuvox ist doch "nur" dass Bereitstellen des SIP-Servers? Ansonsten können beide doch in Bezug auf meinen Anwendungsfall das gleiche?
                          Den SIP-Server könnte ich ja per Asterisk bereitstellen? Und mit Android Geräten mit SIP-App die Anrufe über den Asterisk SIP-Server entgegen nehmen?
                          Bliebe für mich nur noch die Frage, sowohl im Fall der Mobotix als auch der Akuvox Lösung: wie erhalte ich die Video-Anrufe aufs Handy wenn ich außerhalb des Heimnetzes bin? Wie habt ihr das gelöst?
                            Andre-Acer @Samson71 last edited by
                            @samson71 Danke Dir Samson!
                            Asterisk wäre dann der SIP Server. Ich hab noch einen Pi 3b in der Schublade liegen. Wäre der perfekte sinnvolle Einsatzzweck. Das Asterisk kommt dann auch gut klar mit Video SIP Anrufe? Wie könnte man die Anrufe so weiterleiten, dass sie mich auch außerhalb des Netzwerks erreichen? Dafür ist vermutlich ein Dienst notwendig? Oder kann man sowas mit einem Basic Sipgate Account lösen?
                            • Samson71
                              @andre-acer
                              Asterisk gibt es schon ewig (seit Ende der 90er). Eigentlich die eierlegende Wollmilchsau unter den Selbstbau-VOIP-Telefonanlagen. Habe ich früher mit FritzBoxen zusammen genutzt und mich deswegen dran erinnert. Kann mittlerweile wohl auch Videotelefonie und ist kostenfrei.
                                In der Tat spielt Mobotix in einer anderen Liga - dies aber nicht nur preislich, sondern vor allem technisch. Wenn du dir hiervon ein Bild machen möchtest, solltest du dir meine Dokumentation in dem oben referenzierten Beitrag einmal zumuten.
                                Auch wir spielten mit dem Gedanken, eine Doorbird zu erwerben. Aber schnell wurde uns klar, preiswert ist nicht gleich den Preis wert. Also hieß es: zur Not auf eine Mobotix sparen.😬
                                Da ich nur Mobotix aus Erfahrung kenne, kann ich zu den hier ansonsten genannten Alternativen nichts sagen.
                                Wie gesagt: Bei Mobotix benötigst du keinen SIP-Server, da diese Kameras ihn bereits integriert haben. Mir ist es beispielsweise gelungen, via Sipgate ein Videotelefonat zu unserer T26 Türstation aufzubauen. Allerdings war die Auflösung bestenfalls „Super Mario Pixel-Qualität“.🙁
                                Aber dafür gibt es von Mobotix die App MOBOTIX LIVE, über die du dich mit Bild und Ton mit deiner Kamera verbinden kannst - und das völlig ohne Cloud.
                                Unsere Lösung: Sind wir unterwegs, so lassen wir uns von der Türstation sowohl über die App als auch über Sprachanruf kontaktieren. Ist die Bandbreite an unserem Aufenthaltsort (zu) gering, bleibt uns immer noch die Sprachverindung.
                                  Andre-Acer @legro last edited by Andre-Acer
                                  @legro Na, aber wenn du außerhalb deines Heimnetzes unterwegs bist und dort dann die Mobotix Live App nutzt...dann nutzt du in dem Moment doch die Cloud? Oder wie verbindet sich die Mobotix App außerhalb deines Netzwerks mit der Klingel?
                                  Für meinen Anwendungsfall habe ich noch nicht erkannt was Mobotix anders/besser macht als Akuvox? Von der Idee her sind das nahezu identische Geräte. Auch die Akuvox Geräte sind umfangreich konfigurierbar, sie stellen die Kamera als RTSp, Onvif oder M-jpeg bereit, auch Akuvox hat eine App für Videotelefonie, die auch ohne Cloud rein lokal genutzt werden kann usw. Außer dass Mobotix auch den SIP Server integriert hat (den ich mir aber einfach auf den Raspi aufbauen kann) sehe ich keinerlei Vorteile? Dafür kosten die Mobotix aber das 5 (!) fache vergleichbarer Akuvox Lösungen. Im Gegenteil: bei Akuvox habe ich Auswahl aus min. 5 Door Phones, je nach Geschmack und Funktionsumfang.
                                  Wie gesagt: wo liegen die Mobotix Mehrwerte gegenüber z.B. Akuvox Geräten?
                                  Deine Doku habe ich übrigens überflogen...auch da...habe ich keinen Mehrwert gegenüber Akuvox gefunden. Das was du da gemacht hast, kann die Akuvox auch...
                                    legro last edited by legro
                                    Vorab: Wenn die Akuvox deine Wünsche erfüllt, warum mehr ausgeben? Dann ist sie sicherlich eine gute Wahl.
                                    Sei versichert, da ist keine Cloud im Spiel. In allen Fällen kannst du die Kameras via https ins Internet stellen (und Rechte für Benutzer/Gruppen verwalten) oder (wie wir) nur über VPN erreichbar konfigurieren.
                                    Das kann ich nicht beurteilen, da ich die von dir favorisierte Kamera nicht kenne. Alles aufzuzählen, was Mobotix ggf. mehr kann, ist mir zu mühsam. Solltest du weitere Hinweise zu Mobotix wünschen, so findest du in diesem Beitrag einige Links.
                                    Die Dokumentation umfasst nur einen kleinen Teil dessen, was wir mit diesen Kameras realisieren. Beispielsweise nutzen wir verschiedene Signalisierungsprofile für zuhause oder unterwegs; diese kann man sogar via Geofencing unserer iPhones steuern. Sind wir unterwegs, lassen wir uns von den Kameras Bildsequenzen von Ereignissen via Email zusenden. RFID zum Steuern. U.v.a.m.
                                    Diese Geräte sind offenbar vorwiegend im Einsatz, wenn es außer um Komfort vor allem um Überwachung und Sicherheit geht - und das hat wohl seinen Preis. Ihre in meinen Augen größte Stärke (sie bieten geradezu unzählige Leistungsmerkmale) ist auch ihre größte Schwäche (sie zu konfigurieren ist die reinste Sysiphus-Arbeit).
                                    • shibby777
                                      shibby777 last edited by
                                      falls sich jemand an die IP-Videosprechanlage von Bastion-Systems genauer anschauen möchte, kann mich gerne kontaktieren (aus meiner Sicht hinsichtlich Preis/Leistung ggü. Doorbord überlegen).
                                      Diese habe ich zum Verkauf und wurde bisher noch nie installiert (werde nun doch die Videosprechanlage von Unifi Aufputz verwenden, da ich auch alle Kameras von dem Hersteller habe).
                                      Details zum System vom Hersteller: Bastion Systems Set Weiß/Anthrazit
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @shibby777 last edited by
                                        @shibby777 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                        Eher was für den Marktplatz.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Auch wenn schon was älter frage ich mal hier:
                                          Hat jemand Erfahrung mit Metzler VDM10 oder der Kombination Doorline Pro Exklusiv mit dem „neuen“ Camera Modul?
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 ich hab die Doorline Pro Exclusive, die hat aber keine Kamera eingebaut
                                            sip videosprechanlage voip
                                            23
                                            113
                                            23714
