    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs last edited by
      Noch eine Frage: In den flux Abfragen hast du fn:mean benutzt (das yield in der letzten Zeile berücksichtigt Grafana nicht, kannst Du rauslöschen). Wolltest du bei den Gauges den Mittelwert, oder den letzten gemessenen Wer anzeigen? Wenn es der letzte sein sollte, dann muss es fn:last sein.
      Ich hab das bei mir angepasst weil ich last haben möchte.
      Du hast zwar im Panel selber 'LAST' stehen, aber das gibt nur den letzten Wert aus dem Stream aus - bei dir also den letzten Mittelwert, weil ja die aggregateWindow Funktion schon alles zusammengerechnet hat.
        Nochmal zur Doku: Ich würde das Einschalten der Datenpunkte für influxdb nach Schritt 5 beschreiben. Vorher sind die ja noch nicht da
        Sorry, wenn ich da pedantisch bin
          Ich hab mir noch n Panel dazugebastelt - Das zeigt den Zeitstempel der letzten Messung an
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Segway last edited by
            @segway
            stell gerade das Dashboard um.
            Welchen DP verwendest du für Anzahl Werte pro Tag?
            • Segway
              Segway @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
              @segway
              ich benutze diesen hier
              javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB
              • Segway
                Segway @OstfrieseUnterwegs last edited by
                @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                Ja ich werde das bei mir auch auf last() ändern. Keine Ahnung warum da mean reingekommen ist.
                Guter Tip danke
                Werde ich auch noch hinzufügen
                • Segway
                  @ostfrieseunterwegs
                  Ist der Jitter auch noch interessant ? Dann würde ich den in die ping Kurve mit integrieren
                  Durchschnitts-Tageswert ist auch implementiert und wird gleich hochgeladen.
                  OstfrieseUnterwegs Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    OstfrieseUnterwegs @Segway last edited by
                    @segway Keine Ahnung. Für Netzwerker sicher schon, vlt. auch für Gamer
                    • Negalein
                      @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                      lädst du die neuen Panels extra hoch, oder wieder als komplettes Dashboard?
                      • Segway
                        @negalein
                        Habe die gesamte json geändert und hochgeladen. Sollte ja einfach funktionieren mit Database und Bucket oder ?
                        • Negalein
                          bei mir noch nicht. Wegen fehlendem InfluxDB2 😉
                          Aber passt schon. Koper mir es einfach raus.
                          • Segway
                            @negalein
                            Okay. Version 0.0.2 nun verfügbar !
                            • Negalein
                              habs! Danke
                              Einzig bei den 2 unteren Panels bekomm ich den weißen Balken nicht weg.
                              Keine Ahnung wo der herkommt.
                              Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Segway
                                Segway @Negalein last edited by Segway
                                Keine Ahnung woher die kommen. Komisch
                                Hast Du Up & Down 1000 MBit ??? krassomat
                                • Segway
                                  @negalein
                                  Da passt was mit den Balken nicht. Das sind zu viele. Sollten nur welche der letzten 2 Wochen sein:
                                  • Negalein
                                    ich leg die mal neu an.
                                    750/750
                                    sind aber meistens zwischen 850-980 😁
                                    Preis ist aber der Hammer!! € 45,-- mit fixer IP 😁
                                    sxhau ich gleich
                                    • Segway
                                      750/750
                                      Du weisst schon, dass das gemein ist 🙂
                                      • Negalein
                                        yes 😂
                                        • Negalein
                                          müsste dies sein?
                                          • Segway
                                            müsste dies sein?
                                            Machst du das mit InfluxQL noch anstatt Flux ? Das Group by als Auswahl gibt es ja nicht mehr unter Flux nur als Befehl
                                            10137
