    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • lethuer
      lethuer @mucki last edited by
      @mucki sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
      @tombox
      Dann wäre doch eine capability mit true/false vollkommen ausreichend, oder willst du an getrennten festhalten?
      in der Homikit App kann man auch gar keine getrennten On/Off zustände auswählen oder ?
      Ich bekomme es jedenfalls gerade nicht hin...
      Man bekommt also die Lampe etc entweder 1x ein- oder ausgeschaltet aber nicht wieder zurück.
      • N
        Nippler @Solear last edited by
        @solear ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber im Object Tree gibt es unter execute-data-value-payload jobstates und machineStates, sowie currentJobState. Vielleicht werden die angesteuert und ziehen bei deiner Abfrage.
          shellyrulestheworld @oxident last edited by
          gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung, wie man den Adapter richtig verwendet?
          so wie ich es verstehe, kann man unter capabilities schrieben und muss dann refresh-refresh machen!?
            flyer99 @shellyrulestheworld last edited by
            @peterschatz
            Hab bis jetzt auch nur meist Englischsprachige Foren bzgl. Smartthings und direkter Ansteuerung gefunden.
            Steuern kannst du im Prinzip jeden Datenpunkt der dir auch Steuern (schreiben) erlaubt, siehst ja in den Details des Datenpunktes.
            Ich brauche kein refresh-refresh um meinen Trockner zu steuern, ich setze direkt unter Objekt "smartthings.0.ID.capabilities.dryerOperatingState-setMachineState" den Status den ich möchte (bei mir nur 'pause' oder 'run').
            Was ich vorher mache ist "refresh-refresh" setzen um den aktuellen Status der Maschine zu haben. Wobei ich das glaub gar nicht bräuchte, wenn ich meinen Trockner in die Pause schicke (Befehl "pause" OHNE ANSCHLIEßEND "refresh-refresh") sehe ich im Datenpunkt auch sofort Pause und der Trockner pausiert ....
            Probieren geht über studieren 🙂
            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • werner2000x
              werner2000x @flyer99 last edited by
              @flyer99 Ich habe jede Menge an Logfehlern in Smartthings. Anhang.
              Log3.txt
              T F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @werner2000x last edited by
                @werner2000x mal alle Objekte löschen und adapter neustarten bringt das was?
                  flyer99 @werner2000x last edited by
                  @werner2000x Ich habe bei mir nur meinen Trockner unter SmartThings am laufen, wie ich sehe hast du mehrere Geräte die bei dir laufen und Fehler erzeugen. Dazu kann ich dir leider keine Auskunft geben, mein Trockner läuft ohne Fehlermeldungen ....
                    denjo last edited by denjo
                    Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem adapter.
                    ich konnte bei den punkt:
                    smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                    immer den status von mein TV abfragen ob ich eine app wie zu netflix an habe das sah dann so aus:
                    org.tizen.netflix-app
                    das funktioniert noch immer aber nicht ganz zuverlässig.
                    wenn ich die smartthings app auf mein Handy öffne funktioniert es ca 30 min und dann nicht mehr also der status wird nicht aktualisiert, erst wenn ich wieder mein handy öffne wieder für ca 30 min.
                    habe jetzt den fehler gefunden, ist liegt mal wieder an meiner waschmaschiene, wenn ich die ins smartthings konto hinzufüge spinnt der adapter wieder rum und mein ganzes system wird wieder langsamer.
                    ich bin zwar kein entwickler und weiß nicht ob das geht aber man müsste angeben welche datenpunkte freigegeben werden für iobroker. es sind einfach zu viele bei manchen geräten.
                    T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @denjo last edited by
                      @denjo Welche Datenpunkte könnten denn gelöscht werden
                        denjo @tombox last edited by denjo
                        @tombox das ist von gerät zu Gerät natürlich unterschiedlich. Aber wenn ich mir mein tv zb angucke sind es 400 datenpunkte. Bei meiner Waschmaschine waren es glaub ich 1000 datenpunkte.
                        Hat irgendwer hier mehr wie 1 gerät in sein Konto, wenn ja welche??
                          @denjo Ich habe selber keine geräte deswegen müsste jemand schauen was man an Datenpunkten entfernen kann
                          D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tombox wenn du interesse hast, ich hab nen tv, waschtrockner und eine ring doorbell. Du könntest via Teamviewer dir das gern mal angucken.
                              @tombox es wäre vielleicht auch gut wenn man auswählen könnte welche Geräte man im iobroker nutzen möchte, ich zum Beispiel möchte nur den tv im iobroker nutzen können. Weiß ja nicht ob das möglich ist?
                                @tombox jetzt hab ich es schon wieder das sich der punkt nicht aktualisiert: smartthings.0.xxx.status.tvChannel.tvChannelName.value
                                • O
                                  oxident @denjo last edited by
                                  @denjo Musste man nicht ab und wann den Refresh-DP setzen?
                                    denjo @oxident last edited by denjo
                                    @oxident den punkt meinst du nech:
                                    smartthings.0.xxx.capabilities.refresh-refresh
                                    hab ich auch schon probiert bringt nix
                                    hab auch schon wieder fehler meldungen wo ich nix mit anfangen kann
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:53.443	error	{"requestId":"FA5FEAA6-8741-4EA5-9245-B12BB77DDF9D","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:53.442	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:53.442	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:51.419	error	{"requestId":"155352B3-A7BB-4D90-97E2-4A2166D99C28","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:51.419	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:51.418	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:27.329	error	{"requestId":"526FE4A0-D3F9-4AF6-A0D2-A7FB68AD024B","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:27.329	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:27.329	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:22.287	error	{"requestId":"069B9988-DCCD-411F-8F20-1FB989D515B2","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:22.287	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:22.286	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:06.323	error	{"requestId":"B35C24FA-E746-47B2-AF7C-14C4178AB3D7","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:06.323	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:06.323	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/d7d4f749-af85-adc3-e69f-a91bf49e57da/status
                                    smartthings.0
                                    2023-01-07 09:45:04.386	error	{"requestId":"6039159D-7534-4D92-8AE2-6D2F7E8269C1","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
                                      warhammer73 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      irgendwie bekomme ich keine Geräte zu sehen.
                                      Adapter ist gestartet und alles grün, aber die Objekte sehen so aus:
                                      Die Logmeldungen scheinen dazu zu passen:
                                      smartthings.0 2023-01-16 07:49:59.539	info	0 devices detected
                                      smartthings.0 2023-01-16 07:49:59.165	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      In der Handyapp habe ich Geräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner, Uhr, Kopfhörer.
                                      Irgend eine Idee?
                                      W V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        virFortis last edited by
                                        Frage zum Stromverbrauch einer Samsung AdWash Waschmaschine.
                                        Es gibt den Wert wie ich gestehen unter: smartthings.status.powerConsumptionReport.powerConsumption.value.energy dort werden aber leider nur alle 100er Watt Schritte getrackt.
                                        Eine genauere Ausgabe gibt's nicht oder?
                                          warhammer73 @warhammer73 last edited by
                                          @warhammer73 said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                          @tombox
                                          Irgend eine Idee?
                                          Niemand? 😞
                                            tombox @warhammer73 last edited by
                                            @warhammer73 Keine Ahnung vielleicht der token nicht mit dem richtigen account verbunden
                                            79.9k
                                            262
                                            40699
