    4. Update funktioniert nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @norp2k22 last edited by
      @norp2k22 dann dürfet es am Manjaro Repo hängen.
      ist aber erst einmal zweitrangig
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @norp2k22 last edited by
        @norp2k22 sagte in Update funktioniert nicht mehr:
        sudo iobroker update
        Man geht nicht mit sudo an den ioBroker
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Update funktioniert nicht mehr:
          wo hast du das schon wieder gesehen?
          nach putzen der 👓 sehe ich es jetzt auch
            Absolut einwandfrei von Anfang an.
            so stabil wie jetzt mit der node-Version?
              Thomas Braun Most Active @norp2k22 last edited by Thomas Braun
              @norp2k22
              Unter Arch/Manjaro nimmt man die mit dem Releasename getaggten Pakete her. Gibt's im AUR.
              Für iobroker ist das nodejs16 'Gallium'.
              Zu sudo und iobroker ist ja schon alles gesagt. Macht man nicht.
              • N
                norp2k22 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Update funktioniert nicht mehr:
                Ok, gut zu wissen.
                  @norp2k22
                  Manjaro ist jetzt auch nicht die erste Wahl für den ioBroker. Das ist schon sehr debianlastig hier. Da muss man ggf. einiges auf archisch übersetzen. Bist du da sattelfest?
                  • N
                    Kommt drauf an. Bin schon seit 6 Jahren weg von Ubuntu und nutze seitdem Manjaro.
                      @norp2k22
                      Mich würde Mal die Ausgabe des Skriptes
                      iob stop
                      iob fix
                      iob diag
                      interessieren. Wäre gut zu sehen wie sich das unter Manjaro verhält.
                      • N
                        sudo systemctl stop iobroker
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        sudo systemctl start iobroker
                        Hat nicht geholfen. Selbes Fehlerbild wie im ersten Beitrag.
                          @norp2k22
                          Installier mit --debug Option.
                          Hast du jetzt nodejs16/Gallium installiert?
                          • N
                            iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-12-22
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            [sudo] Passwort für iob-user:
                            sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
                            Installed acl
                            Installed sudo
                            Installed libcap2-bin
                            Installed build-essential
                            Installed gcc-c++
                            Installed make
                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                            Installed libudev-dev
                            Installed libpam0g-dev
                            Installed pkg-config
                            Installed git
                            Installed curl
                            Installed unzip
                            Installed libcairo2-dev
                            Installed libpango1.0-dev
                            Installed libjpeg-dev
                            Installed libgif-dev
                            Installed librsvg2-dev
                            Installed libpixman-1-dev
                            Installed net-tools
                            Installed cmake
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Fixing directory permissions...
                                Database maintenance (3/4)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            und
                            $ iob diag
                            bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
                              @norp2k22
                              ls -la /home/iobroker/.diag.sh
                              • N
                                Ok, interessant..
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                danach noch
                                iob upgrade
                                Jetzt sind alle Adapter aktuell und alles funktioniert wieder.
                                Das NodeJS 16 gallium Paket aus dem AUR habe ich jetzt (noch) nicht installiert,
                                wollte auf diesem Rechner die verwendung vom AUR Repo eigentlich vermeiden.
                                Brauche ich dieses spezielle Paket UNBEDINGT für den IOB ?
                                Weil wie es aussieht, funktioniert jetzt alles wieder.
                                  Ok, interessant..
                                  was stand denn da?
                                  v19 ist wie alle ungeraden Versionen eine Entwicklerversion und eher Beta. Selbst unter v18 gibt es bei ioBroker noch leichte Probleme
                                    @norp2k22
                                    Ja, du brauchst eine stabile Basis. Über pacman rollt dir das immer weg. Rolling Release halt...
                                    Da man das bei runtimes nicht will gibt es die fixierten Pakete ja.
                                    • N
                                      norp2k22 @Thomas Braun last edited by norp2k22
                                      Achso, deswegen.
                                      Ok, dann wird das Paket jetzt nachinstalliert.
                                      Nachtrag :
                                      So, alles läuft wieder wie es soll.
                                      Danke euch !
                                        @norp2k22
                                        Magst mir jetzt noch die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        geben?
                                        • N
                                          Den Befehl kann ich nur mit Rootrechten ausführen, wird sonst der zugriff verweigert.
                                          sudo soll man ja nicht verwenden in verbindung mit dem IOB.
                                          Ist das Script mit Rootrechten ungefährlich ? Habe absolut keine Lust, mir jetzt
                                          doch noch alles zu zerschiessen.
                                            Das liest nur, schreibt/ändert nichts. Von daher safe.
                                            Mich würde halt interessieren wie sich das Ding unter Arch verhält, da ich das auf einem Debian zusammengeskriptet habe.
                                            2679
