    4. Update funktioniert nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @norp2k22 last edited by Thomas Braun
      @norp2k22
      Unter Arch/Manjaro nimmt man die mit dem Releasename getaggten Pakete her. Gibt's im AUR.
      Für iobroker ist das nodejs16 'Gallium'.
      Zu sudo und iobroker ist ja schon alles gesagt. Macht man nicht.
      • N
        norp2k22 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Update funktioniert nicht mehr:
        Ok, gut zu wissen.
          @norp2k22
          Manjaro ist jetzt auch nicht die erste Wahl für den ioBroker. Das ist schon sehr debianlastig hier. Da muss man ggf. einiges auf archisch übersetzen. Bist du da sattelfest?
          • N
            Kommt drauf an. Bin schon seit 6 Jahren weg von Ubuntu und nutze seitdem Manjaro.
              @norp2k22
              Mich würde Mal die Ausgabe des Skriptes
              iob stop
              iob fix
              iob diag
              interessieren. Wäre gut zu sehen wie sich das unter Manjaro verhält.
              • N
                sudo systemctl stop iobroker
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                sudo systemctl start iobroker
                Hat nicht geholfen. Selbes Fehlerbild wie im ersten Beitrag.
                  @norp2k22
                  Installier mit --debug Option.
                  Hast du jetzt nodejs16/Gallium installiert?
                  • N
                    iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-12-22
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    [sudo] Passwort für iob-user:
                    sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
                    Installed acl
                    Installed sudo
                    Installed libcap2-bin
                    Installed build-essential
                    Installed gcc-c++
                    Installed make
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed pkg-config
                    Installed git
                    Installed curl
                    Installed unzip
                    Installed libcairo2-dev
                    Installed libpango1.0-dev
                    Installed libjpeg-dev
                    Installed libgif-dev
                    Installed librsvg2-dev
                    Installed libpixman-1-dev
                    Installed net-tools
                    Installed cmake
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Database maintenance (3/4)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    und
                    $ iob diag
                    bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
                      @norp2k22
                      ls -la /home/iobroker/.diag.sh
                      • N
                        Ok, interessant..
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        danach noch
                        iob upgrade
                        Jetzt sind alle Adapter aktuell und alles funktioniert wieder.
                        Das NodeJS 16 gallium Paket aus dem AUR habe ich jetzt (noch) nicht installiert,
                        wollte auf diesem Rechner die verwendung vom AUR Repo eigentlich vermeiden.
                        Brauche ich dieses spezielle Paket UNBEDINGT für den IOB ?
                        Weil wie es aussieht, funktioniert jetzt alles wieder.
                          Homoran Global Moderator Administrators @norp2k22 last edited by
                          @norp2k22 sagte in Update funktioniert nicht mehr:
                          Ok, interessant..
                          was stand denn da?
                          v19 ist wie alle ungeraden Versionen eine Entwicklerversion und eher Beta. Selbst unter v18 gibt es bei ioBroker noch leichte Probleme
                            @norp2k22
                            Ja, du brauchst eine stabile Basis. Über pacman rollt dir das immer weg. Rolling Release halt...
                            Da man das bei runtimes nicht will gibt es die fixierten Pakete ja.
                            • N
                              norp2k22 @Thomas Braun last edited by norp2k22
                              Achso, deswegen.
                              Ok, dann wird das Paket jetzt nachinstalliert.
                              Nachtrag :
                              So, alles läuft wieder wie es soll.
                              Danke euch !
                                @norp2k22
                                Magst mir jetzt noch die Ausgabe von
                                iob diag
                                geben?
                                • N
                                  Den Befehl kann ich nur mit Rootrechten ausführen, wird sonst der zugriff verweigert.
                                  sudo soll man ja nicht verwenden in verbindung mit dem IOB.
                                  Ist das Script mit Rootrechten ungefährlich ? Habe absolut keine Lust, mir jetzt
                                  doch noch alles zu zerschiessen.
                                    Das liest nur, schreibt/ändert nichts. Von daher safe.
                                    Mich würde halt interessieren wie sich das Ding unter Arch verhält, da ich das auf einem Debian zusammengeskriptet habe.
                                    • N
                                      So :
                                                           v.2022-12-31
                                      Operatingsystem:        Manjaro Linux
                                      Installation:           oracle
                                      Timezone:               Europe/Berlin
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               true
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.3.0
                                                              /usr/bin/node           v19.3.0
                                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: ****, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      Pending iob updates:    0
                                      Active repo(s): stable
                                      Objects:                8860
                                      States:                 6891
                                      Size of iob-Database:
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Nicht wundern, habe das NodeJS Paket noch nicht installiert und weil bei Installation oracle steht,
                                      meine IOB Installation ist in einer VBox seit einiger zeit.
                                      Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @norp2k22
                                        Gib mal den vollständigen Output davor.
                                        • N
                                          norp2k22 @norp2k22 last edited by
                                          Bist du hier für die Kompatibilität vom IOB mit Arch/Manjaro zuständig ?
                                            Nein.
                                            Aber das diag skript ist von mir.
                                            Und ich würde gerne mal sehen wie es sich auf 'nicht-debian' verhält.
                                            2679
