    4. Update funktioniert nicht mehr
    • N
      norp2k22 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Update funktioniert nicht mehr:
      Manjaro ist jetzt auch nicht die erste Wahl für den ioBroker. Das ist schon sehr debianlastig hier. Da muss man ggf. einiges auf archisch übersetzen. Bist du da sattelfest?
      Kommt drauf an. Bin schon seit 6 Jahren weg von Ubuntu und nutze seitdem Manjaro.
        Thomas Braun Most Active @norp2k22 last edited by Thomas Braun
        @norp2k22
        Mich würde Mal die Ausgabe des Skriptes
        iob stop
        iob fix
        iob diag
        interessieren. Wäre gut zu sehen wie sich das unter Manjaro verhält.
        • N
          sudo systemctl stop iobroker
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
          sudo systemctl start iobroker
          Hat nicht geholfen. Selbes Fehlerbild wie im ersten Beitrag.
            @norp2k22
            Installier mit --debug Option.
            Hast du jetzt nodejs16/Gallium installiert?
            • N
              iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-12-22
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              [sudo] Passwort für iob-user:
              sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
              Installed acl
              Installed sudo
              Installed libcap2-bin
              Installed build-essential
              Installed gcc-c++
              Installed make
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
              Installed libudev-dev
              Installed libpam0g-dev
              Installed pkg-config
              Installed git
              Installed curl
              Installed unzip
              Installed libcairo2-dev
              Installed libpango1.0-dev
              Installed libjpeg-dev
              Installed libgif-dev
              Installed librsvg2-dev
              Installed libpixman-1-dev
              Installed net-tools
              Installed cmake
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Database maintenance (3/4)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              und
              $ iob diag
              bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
                @norp2k22
                ls -la /home/iobroker/.diag.sh
                • N
                  Ok, interessant..
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  danach noch
                  iob upgrade
                  Jetzt sind alle Adapter aktuell und alles funktioniert wieder.
                  Das NodeJS 16 gallium Paket aus dem AUR habe ich jetzt (noch) nicht installiert,
                  wollte auf diesem Rechner die verwendung vom AUR Repo eigentlich vermeiden.
                  Brauche ich dieses spezielle Paket UNBEDINGT für den IOB ?
                  Weil wie es aussieht, funktioniert jetzt alles wieder.
                    Homoran Global Moderator Administrators @norp2k22 last edited by
                    @norp2k22 sagte in Update funktioniert nicht mehr:
                    Ok, interessant..
                    was stand denn da?
                    v19 ist wie alle ungeraden Versionen eine Entwicklerversion und eher Beta. Selbst unter v18 gibt es bei ioBroker noch leichte Probleme
                      @norp2k22
                      Ja, du brauchst eine stabile Basis. Über pacman rollt dir das immer weg. Rolling Release halt...
                      Da man das bei runtimes nicht will gibt es die fixierten Pakete ja.
                      • N
                        norp2k22 @Thomas Braun last edited by norp2k22
                        Achso, deswegen.
                        Ok, dann wird das Paket jetzt nachinstalliert.
                        Nachtrag :
                        So, alles läuft wieder wie es soll.
                        Danke euch !
                          @norp2k22
                          Magst mir jetzt noch die Ausgabe von
                          iob diag
                          geben?
                          • N
                            Den Befehl kann ich nur mit Rootrechten ausführen, wird sonst der zugriff verweigert.
                            sudo soll man ja nicht verwenden in verbindung mit dem IOB.
                            Ist das Script mit Rootrechten ungefährlich ? Habe absolut keine Lust, mir jetzt
                            doch noch alles zu zerschiessen.
                              Das liest nur, schreibt/ändert nichts. Von daher safe.
                              Mich würde halt interessieren wie sich das Ding unter Arch verhält, da ich das auf einem Debian zusammengeskriptet habe.
                              • N
                                So :
                                                     v.2022-12-31
                                Operatingsystem:        Manjaro Linux
                                Installation:           oracle
                                Timezone:               Europe/Berlin
                                User-ID:                0
                                X-Server:               true
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.3.0
                                                        /usr/bin/node           v19.3.0
                                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: ****, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                Pending iob updates:    0
                                Active repo(s): stable
                                Objects:                8860
                                States:                 6891
                                Size of iob-Database:
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Nicht wundern, habe das NodeJS Paket noch nicht installiert und weil bei Installation oracle steht,
                                meine IOB Installation ist in einer VBox seit einiger zeit.
                                Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @norp2k22
                                  Gib mal den vollständigen Output davor.
                                  • N
                                    norp2k22 @norp2k22 last edited by
                                    Bist du hier für die Kompatibilität vom IOB mit Arch/Manjaro zuständig ?
                                      Nein.
                                      Aber das diag skript ist von mir.
                                      Und ich würde gerne mal sehen wie es sich auf 'nicht-debian' verhält.
                                      • N
                                        Na dann installier dir doch ganz einfach VirtualBox, bau dir eine kleine VM mit Manjaro als Gast OS
                                        und installiere dort den IOB.
                                        Damit kannst du ausgiebig und unkompliziert testen. 🙂
                                          @norp2k22
                                          Ich will das aber auf einem anderen System sehen.
                                          Ich hab selber ein Manjaro auf einem Raspberry laufen, das ist für mich kein Problem.
                                          • N
                                            Same here.
                                            Sei mir bitte nicht böse, aber das Script liest schon ziemlich viel, sehr tief im System aus,
                                            das gebe ich nicht raus. Weder hier, noch per PN.
                                            Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2679
