      MCU last edited by MCU
      @uwe72 Bitte als Issue in github anlegen. Versionen von WEB, jarvis und nodejs angeben.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        dering last edited by
        ich versuche gerade jarvis mehr zu verstehen um möglicherweise von vis auf jarvis zuwechseln.
        Leider finde ich nichts genaues zu meiner Problemstellung.
        So wie ich das verstehe, werden in der Gerät-Übersicht einzelne Geräte "verknüpft".
        Gibt es die Möglichkeit die Geräte dynamisch zu befüllen, z.B. über javascript? Also in den Geräten wird auf einen Datenpunkt in iobroker referenziert und diesen befülle ich mittels javascript.
        Beispiel: Ich will alle Geräte in einer Liste haben, die eine schwache Batterie haben.
        Viele Grüße
        Dering
          MCU @dering last edited by MCU
          @dering Ich würde vorschlagen erst die Doku für Einsteiger zu lesen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
          Grundsätzlich kann man solche Listen (stateList) erstellen und diese nach Kriterien sortieren (stateListSort (Zusatzprogramm) ) bzw. filtern.
          Es gibt auch in ioBroker einige HTML die als Grundlage für die Anzeige für schwache Batterien genutzt werden. Diese können mit dem Modul StateHTML eingebunden werden.
          Praktisch kann man auch die Geräte automatisch erstellen lassen (Importer von jarvis, addDevice (Zustatzprogramme)).
          Falls Du die neueste Version v3.1.2 nutzen solltest, dann bitte den anderen Thread verwenden.
          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
            elisses last edited by
            ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden? Die Pro-Version habe ich installiert, allerdings ist mir aufgefallen, dass nach dem Abrufen der Lizenz keine dauerhafte Info über die Freischaltung in der Oberfläche zu finden ist. Kann das damit zusammenhängen?
            VG
            elisses
              MCU last edited by
              @elisses Dann bitte den anderen Thread nutzen.
              Und bitte ein Issue auf github aufmachen.
              PRO-Info -> F12 ->
                dering last edited by dering
                @mcu
                Hi mcu, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hab deine Anleitung für Einsteiger nochmal durchgelesen.
                Ich vermute mir Reicht tatsächlich das stateListSort Programm.
                Ich bin noch in der Denkweise von ioBroker. Dort habe ich mir bisher über den CacheSelector die relevanten Datenpunkte sammeln lassen und dann verarbeitet, was für mich relevant war.
                Beispiel:
                // HM
                var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                // HmIP
                var cacheSelectorHmIP = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');
                // Shellys
                var cacheSelectorShelly = $('channel[state.id=*.bat.value]');
                // ZigBee
                var cacheSelectorZigBee = $('state[id=zigbee.0.*.battery]');
                Kann ich sowas wie einen CacheSelector angeben oder müssen die Geräte in der Geräteliste immer eindeutig angelegt sein?
                  @dering Müssen in der GeräteListe (StateList) drin sein.
                  Wenn du schon ein Programm hast, welches dir eine HTML erstellt, kannst du ja auch das StateHTML Modul nutzen.
                  Welche Version nutzt du?
                    dering @MCU last edited by
                    @mcu
                    Ich hab bisher mit javascript Datenpunkte befüllt für z.B. das 'materialdesign - Icon List'-Widget oder JSON Chart. Ich bin aber auch bereit alle meine VIS umzubauen, wenn ich dadurch wesentlich flexibler bin mit jarvis, als mit der VIS.
                    Ich habe Version 3.1.2 installiert, welches mir iobroker angeboten hat. Ich bin tatsächlich aber auch im beta-Repository. Gibt es eine Empfehlung?
                      Gibt es die Möglichkeit nur für das Frontend ein DarkTheme zu aktivieren, jedoch nicht in der Konfigurationsansicht?
                      Wenn ich Änderungen mache, ist es mir hellen Modus einfacher. Im Tablet (Frontend) sollte jedochDarkTheme sein, damit auch der Bildschirm nicht so hell leuchtet.
                        @dering Nein? Evtl per scripts in v3.1.2.
                          BG+ last edited by BG+
                          Hallo @MCU, Hallo Leute
                          ich verwende im Datenpunktstil folgendes JSON:
                            "1": {
                              "color": "red",
                              "padding-top": "10%"
                            "<4": {
                              "color": "#F1AF00",
                            ">3": {
                          Ich bekomme vom Syntax her nicht gebacken, dass ich das "padding-top" separat setzte, ohne es in jeder Bedingung hinzufügen zu müssen.
                          Das sollte doch möglich sein, oder?
                          Danke schon mal für eure Antworten und den super Support und Austausch hier im Thread!
                          Ben
                            MCU @BG+ last edited by MCU
                            @ben-2 Da musst du "default" nutzen.
                            Versuch es mal. Sonst melde Dich.
                            Man muss aber trotzdem zum Keywert einzeln das was gemacht werden soll angeben.?
                              BG+ @MCU last edited by
                              @mcu Eventuell hab ich mich auch schlecht ausgedrückt.
                              Ich will das "padding-top" immer setzen, unabhängig vom Keywert. Nur die "color" soll dann anhand der Werte verändert werden.
                              Darum funktioniert es folgendermaßen mit "default" auch nicht:
                                "1": {
                                  "color": "red"
                                "<4": {
                                  "color": "#F1AF00"
                                "default": {
                              Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, ohne das "padding" wiederholen zu müssen?
                                @ben-2 Um welches Element geht es. Als Bild. Evtl mit CSS.
                                  @mcu Es geht um den State eine Datenpunktes, siehe hier in rot:
                                  Es funktioniert ja alles, hab mir nur gedacht es könnte direkt im Datenpunktstil JSON gehen, das "padding" auch unabhängig von dem Statewert zu setzen und zusätzlich andere Kriterien abhängig zu machen.
                                  Für mir war es nur generell interessant, weil man solch einen Fall öfter haben könnte. Zum Beispiel die "background-color" eines Datenpunktes generell ändern, aber die Schriftfarbe abhängig vom Wert..
                                  Über CSS müsste es natürlich allgemein gehen, bin erst seit einer Woche an JARVIS dran und hol mir jetzt die Pro.
                                  Danke für den Support und das gute github Wiki!
                                  M B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @ben-2 Das ist StateList (horizontal)?
                                      BG+ @BG+ last edited by BG+
                                      @MCU Ja genau 🙂
                                        @ben-2 Bitte auch unten im Widget ein Beispiel. Also mit einem DP.
                                          @mcu Ich hoffe du meinst diese Ansicht im Widget weiter unten?
                                            @ben-2
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelistitem-action-verschieben
                                            254
                                            4489
                                            2603706
