    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
      Gleich wissen wir mehr...
      immer noch kW/h 😡
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        Tja, schade
          Tja, schade
          was hast du kaputtgemacht?
          • haselchen
            Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
            Das scheint geholfen zu haben.
            DP zeigt jetzt 7 an.
              DP zeigt jetzt 7 an
              dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
              Blockly muss ja erst rechnrn.
              Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
              • haselchen
                Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                Hab schon genug gewartet.
                Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                  dann ist der Wert jetzt aber rot
                  • haselchen
                    Werde ich jetzt erschossen? 😨
                    Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein 🙂
                      michael_4358 @Rababersaft last edited by
                      @rababersaft
                      ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                      kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                      bekomme keine werte und der adapter ist rot
                      Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                        Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                        @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                        auf der stelle
                        oben oder rechts?
                        Lesekopf justiert?
                        auch mal um 180° gedreht?
                        ist die Schnittstelle freigegeben?
                          michael_4358 @Homoran last edited by
                          lesekopf befindet sich nun oben.
                          einmal ausgerichter paralell zum zähler
                          einmal 90 grad gedreht.
                          wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                            was denn?
                              michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                                erwartest du mehr?
                                hast du INF auf on gestellt?
                                ist die PIN eingegeben?
                                  auch backe...
                                  der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                                  kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                                  warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                                    keine Ahnung!
                                    klapp mal den Momentanwert auf!
                                    was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "unit": "W",
                                          "role": "value",
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "id": "1-0:16_7_0__127.value"
                                        "from": "system.adapter.smartmeter.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1673030729625,
                                        "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
                                        "unit": "W",
                                        ist der auch komisch?
                                        M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ne das is mir schon klar ..
                                          is halt watt
                                          aber warum
                                          ist vor der watt zahl diese zahl
                                            @michael_4358 e ist eigentlich Exponent.
                                            würde aber nicht passen.
                                            was hast du denn im Momentvan Verbrauch
                                            3625
                                            2292439
