    4. Adapter "smartmeter"
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
      Hab schon genug gewartet.
      Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
      Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
      Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
        dann ist der Wert jetzt aber rot
        • haselchen
          Werde ich jetzt erschossen? 😨
          Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein 🙂
            michael_4358 @Rababersaft last edited by
            @rababersaft
            ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
            kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
            bekomme keine werte und der adapter ist rot
            Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
              Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
              @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
              auf der stelle
              oben oder rechts?
              Lesekopf justiert?
              auch mal um 180° gedreht?
              ist die Schnittstelle freigegeben?
                michael_4358 @Homoran last edited by
                lesekopf befindet sich nun oben.
                einmal ausgerichter paralell zum zähler
                einmal 90 grad gedreht.
                wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                  was denn?
                    michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                      erwartest du mehr?
                      hast du INF auf on gestellt?
                      ist die PIN eingegeben?
                        auch backe...
                        der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                        kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                        warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                          keine Ahnung!
                          klapp mal den Momentanwert auf!
                          was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "unit": "W",
                                "role": "value",
                                "write": false
                              "native": {
                                "id": "1-0:16_7_0__127.value"
                              "from": "system.adapter.smartmeter.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1673030729625,
                              "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
                              "unit": "W",
                              ist der auch komisch?
                              M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ne das is mir schon klar ..
                                is halt watt
                                aber warum
                                ist vor der watt zahl diese zahl
                                  @michael_4358 e ist eigentlich Exponent.
                                  würde aber nicht passen.
                                  was hast du denn im Momentvan Verbrauch
                                    das würde passen wenn ich die werte addiere
                                    Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @michael_4358 was hast du denn da eigentlich?
                                      sieht aus wie ein Zweitarif-Zweirichtungszähler.
                                      wird da irgendwas verrechnet?
                                      oder doch die falsche Schnittstelle.
                                        Ja genau
                                        Der ist für Verbrauch und Einspeisung
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                          "unit": "W",
                                          Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
                                          https://forum.iobroker.net/post/709318
                                          Er schreibt :
                                          @rababersaft
                                            klassisch Most Active @michael_4358 last edited by
                                            @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
                                            Da läuft etwas komplatt falsch.
                                            Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
                                            3625
                                            2292122
