    5. Täglich einen Wert erfassen
    • I
      io-taster @Armilar last edited by
      @armilar
      Problem waren die falsch eingestellten lokales im pi.
      Das Image ist gut eine Woche alt -> flammneu.
      Wieder ein Stück weiter.
      Vielen Dank!
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @io-taster
        Perfekt, dann kann es ja nach dem kleinen Ausflug ja weiter gehen mit der Datenerfassung zur richtigen Zeit
          djteear last edited by
          Hallo Zusammen,
          diese Funktion wäre auch genau das was ich benötigen würde. Leider muss ich mich noch ein wenig reinfuchsen.
          Ich würde gerne mein Objekt VD Heizen Tag tracken (Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am Tag, die um 0 Uhr automatisch vom Adapter/System wieder auf 0 zurückgestellt wird.)
          Hier möchte natürlich den letzten Wert am Tag mitschreiben. Ich bekomme irgendwie nur einen true/false Wert mitgeschrieben, der mich nicht interessiert. Und unter skript.problem habe ich leider einen Null Wert.
          Hier mein Ansatz auf Basis eurer Skipte.
          Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig unterstützen, wo mein Fehler liegt.
          Vielen Dank im Voraus
            Homoran Global Moderator Administrators @djteear last edited by Homoran
            @djteear sagte in Täglich einen Wert erfassen:
            wo bist du denn da?
            das ist doch der Datenpunkt ob das Skript läuft.
            in Welchen Datenpunkt schreibst du denn den Mitternachtswert rein?
            ich sehe weder Datenpunkt, noch den Befehl zum eintragen.
              djteear @Homoran last edited by
              Da hast du natürlich vollkommen recht. Danke für den Hinweis.
              Ich habe jetzt dazu einen Datenpunkt erstellt und in den Trigger eingefügt. Eine Variable benötige ich ja eigentlich nicht?
              Leider wird in meinem neuen Datenpunkt dennoch nicht der Wert 12,533 kWh übertragen und bleibt bei 0. (siehe unten) Ich hoffe ihr könnt mich nochmal unterstützen auch wenn es wahrscheinlich Basics sind.
              Vielen herzlichen Dank im Voraus
              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @djteear last edited by
                Wenn um 23:59 Uhr geschrieben wird dann halt nicht schon um 19:31 Uhr 😀
                  ist es denn schon 23:59?
                  BTW Nimm besser den einfachen Cron: 59 23 * * *
                    Natürlich hatte ich den Triggerzeitpunkt testweise mal vorgeschoben und hatte es heute Nachmittag probiert 😉
                    Ok dann probiere ichs mit Cron.
                    Einen anderen Bug seht ihr aber nicht?
                    Danke nochmal
                      systemzeit?
                      debug -> aktuelle Zeit als hh:mm
                        Mit Cron hat es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
                        1725
