    4. Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern
      heli-wolf @heli-wolf last edited by
      @heli-wolf
      Ich glaube jetzt habe ich verstanden was gemeint war.
      Das Problem war beim Channel 2 unter PROCESS.
      Das sind jetzt die Objektdaten von Process
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS",
          "role": "",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 1,
          "states": {
            "0": "STABLE",
            "1": "NOT_STABLE"
        "native": {
          "MIN": "STABLE",
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": "NOT_STABLE",
          "FLAGS": 1,
          "ID": "PROCESS",
          "TYPE": "ENUM",
          "DEFAULT": "STABLE",
          "VALUE_LIST": [
            "STABLE",
            "NOT_STABLE"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1670333540410,
        "_id": "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        Homoran Global Moderator Administrators @heli-wolf last edited by
        @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:
        jetzt
        ja! 👍
          Das war jetzt der Exkurs zu Objekten!
          jetzt bitte nochmal die Fehlermeldung provozieren und diese vollständig als Text in code-tags posten.
          Der Screenshot scheint zusätzlich noch abgeschnitten zu sein.
            heli-wolf @Homoran last edited by
            hm-rpc.5
            	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
            hm-rpc.5
            	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
            javascript.0
            	101206	2023-01-06 19:40:02.762	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
            hm-rpc.5
            	122096	2023-01-06 19:39:54.310	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
            hm-rpc.5
            	122096	2023-01-06 19:39:54.309	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
            javascript.0
            	101206	2023-01-06 19:39:52.726	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
            javascript.0
            	101206	2023-01-06 19:39:45.933	info	script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            	101206	2023-01-06 19:39:45.914	info	Start javascript script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig
            hm-rpc.3
            	122119	2023-01-06 19:39:10.137	info	xmlrpc -> listDevices 0
              @heli-wolf und jetzt bitte mal die javascript Ansicht des Blocklys
                @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
                deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.
                  var timeout;
                  // Beschreibe diese Funktion …
                  async function Funkgong_Waschmaschine() {
                    setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.SOUNDFILE"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.SOUNDFILE*/, 11);
                    setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS*/, 1);
                    setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.LEVEL*/, 80);
                    setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.COLOR"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.COLOR*/, 2);
                    setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 50);
                    setStateDelayed("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 0, 10000, false);
                  on({id: "shelly.0.SHPLG-S#4022D8898398#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    await Funkgong_Waschmaschine();
                    timeout = setTimeout(async function () {
                    }, 10000);
                    setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS/, 1);
                    auch da steht nix von ENUM. muss ggf. am readOnly liegen und von der CCU kommen
                      wo kann ich das in der CCU sehen?
                        @heli-wolf keine Ahnung, ist ggf. unwichtig.
                        was ist mit
                        @homoran sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:
                          das Blockly Skript deaktivieren und neu starten - habe ich gemacht, hat aber keine Änderung gebracht.
                            nein!
                            den Block deaktivieren
                              Sorry, stehe auf der Leitung - welchen BLOCK ??
                                @heli-wolf den der den angemeckerten read only Datenpunkt anspricht
                                  Das war das Problem, ich habe den Process DP entfernt und jetzt funktioniert alles ohne Fehlermeldungen.
                                  Vielen Dank - das war für euch eine schwere Geburt - vielen Dank !!
                                  • UweRLP
                                    UweRLP last edited by
                                    @heli-wolf Laut Überschrift hast du einen HMIP Funkgong wiederspricht aber der Bezeichnung HM-OU-CFM-TW danach hast du einen Homematic Funkgong keinen HMIP!
                                    Classic Homematic
                                    Homematic IP MP3 Kombisignalgeber
                                    2337
