    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Michael Sauer
      Michael Sauer last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit aus einem iob Objekt welches einen Json String enthält diesen direkt einzulesen?
      Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dering last edited by
        Ich komme leider nicht auf eine Lösung.
        Ich habe Homematic Geräte und Shelly Geräte usw. Die möchte ich alle in einer StateList haben um darüber zu filtern/sortieren.
        Wie krieg ich alle Geräte in die StateList ohne sie einzeln auswählen zu müssen?
        Die nächste Herausforderung wäre dann, werden Geräte, die später hinzugefügt werden, dann auch auto. der StateList hinzugefügt?
        • Dominik F.
          Dominik F. @Michael Sauer last edited by Dominik F.
          @michael-sauer
          Du kannst dir die Vis von Pittini noch nicht in Jarvis nachbauen. Ich habs auch schon versucht 😄
          Du kannst dir allerdings die Vis als Iframe anzeigen lassen und damit dann auch steuern.
          Edit:
          ich habe dazu ein Issue angelegt, wäre super wenn du dafür stimmst. Das erhöht die Chance das es umgesetzt wird
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2148
          TheBermud created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          open String schalten/verändern #2148
            MCU @Michael Sauer last edited by MCU
            @michael-sauer War noch im falschen Thema.
            JSON-String Objekt kann man nur anzeigen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/json-parse
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              MCU @dering last edited by MCU
              @dering Da gibt es keine Automatik.
              Ich hab einen Feature Request für Selektor angelegt. -> hochvoten, damit es schneller realisiert wird!
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2145
              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              open Selektor bzw. mehrere Selektoren als Grundlage für die StateList #2145
              • Dominik F.
                Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                @michael-sauer Das Gerät komplett neu machen mit den Standard DPs..
                Ist das mittlerweile Möglich bzw. hat sich da was in Jarvis geändert?
                Edit:
                Oder war dein Post auf einen früheren Post bezogen wo es nicht um die Strings ging?
                M Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f Ja. Objekt aus JSON-String kann man darstellen, aber nicht verändern oder schalten.
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Schade. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal 🙂
                      @dominik-f Schau mal, ob es ein Issue (github) gibt, sonst leg eins an?
                        @dominik-f Was ist da jetzt das Besondere? Ich hab es gerade nicht verstanden. Dort wählst du aus einer Liste einen String aus und der wird in die ID gesetzt? Das macht doch jetzt schon die normale DropDownListe.
                        Oder meinst du, dass die DropdownListe automatisch aus dem DP erstellt werden soll?
                        Dominik F. Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Sauer
                          Michael Sauer @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f War auf ein Gruppen Problem mit Rollladen bezogen.
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Ja genau, die DropdownListe soll automatisch erstellt werden. Welche Werte angezeigt werden sollen, kann im Adapter angepasst und verändert werden.
                            • Dominik F.
                              @michael-sauer
                              Achso, hatte nur in deinem Screenshot was von Dropdown und Heatingcontrol gelesen und dachte daher das du was ähnliches meinst.
                                @dominik-f Dann schreib es bitte in den Issue dazu.
                                • Michael Sauer
                                  Michael Sauer @MCU last edited by
                                  @mcu Das man diese Liste dynamisch erstellen kann. Hatte mir bereits ein Helfer Script gebaut um die Datenpunkte von der VIS von Pittini als Json neu zu erstellen. Der Rest wären auch nur Datenpunkte zum Editieren.
                                  let userdata = "0_userdata.0.JARVIS.",
                                      ObjectArray_Heatingcontrol = [
                                              "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "mixed", def: 0 }},
                                              "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                                              "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueListText', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "mixed", def: 0 }},
                                              "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText"
                                  CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
                                  function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
                                      ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
                                  // console.log(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt);
                                          CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt,async function(){
                                              let temp_Array = {};
                                              getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt).val.split(/;/).forEach(function(dat){
                                                  temp_Array[dat] = dat;
                                              setState(
                                                  userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                                                  JSON.stringify(temp_Array),
                                                  true
                                  function CreateDPObject(DP_state,init){
                                      createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                                              console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                                              init();
                                  Ist natütlich weit aufwendiger und nicht so dynamisch wenn ich jede Dropdownliste manuell mit den Werten erstellen muss.
                                  • Dominik F.
                                    @michael-sauer
                                    Das ist doch GENAU das was ich als Issue angelegt hab 😄 Oder steuerst du deine Rolladen mit Heatingcontrol?
                                      @dominik-f Bitte einmal die DPs mit Inhalt posten.
                                      Damit wären doch die Werte nicht in der DropDownListe?
                                      @Michael-Sauer Bitte einmal einen der erstellten DPs mit Inhalt und Objektdaten posten.
                                      • Michael Sauer
                                        Michael Sauer @Dominik F. last edited by Michael Sauer
                                        @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
                                        Das Rollladen Problem ist erledigt.
                                        Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
                                        @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
                                        Object Daten:
                                        {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
                                          "common": {
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "OverrideTemp",
                                            "type": "mixed",
                                            "def": 0,
                                            "role": "state"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1672946615719,
                                          "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dominik F.
                                          @michael-sauer
                                          Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
                                            elisses last edited by
                                            ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
                                            VG
                                            elisses
                                            M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            92
                                            1847
                                            711341
