    4. Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern
      Das war jetzt der Exkurs zu Objekten!
      jetzt bitte nochmal die Fehlermeldung provozieren und diese vollständig als Text in code-tags posten.
      Der Screenshot scheint zusätzlich noch abgeschnitten zu sein.
        heli-wolf @Homoran last edited by
        hm-rpc.5
        	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
        hm-rpc.5
        	122096	2023-01-06 19:40:04.297	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
        javascript.0
        	101206	2023-01-06 19:40:02.762	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
        hm-rpc.5
        	122096	2023-01-06 19:39:54.310	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
        hm-rpc.5
        	122096	2023-01-06 19:39:54.309	error	xmlrpc -> setValue ["001518A9A59DBF:2","PROCESS",1] ENUM
        javascript.0
        	101206	2023-01-06 19:39:52.726	warn	Read-only state "hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS" has been written without ack-flag with value "1"
        javascript.0
        	101206	2023-01-06 19:39:45.933	info	script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        	101206	2023-01-06 19:39:45.914	info	Start javascript script.js.common.Meine_Skripte.Waschmaschine_fertig
        hm-rpc.3
        	122119	2023-01-06 19:39:10.137	info	xmlrpc -> listDevices 0
          Homoran Global Moderator Administrators @heli-wolf last edited by
          @heli-wolf und jetzt bitte mal die javascript Ansicht des Blocklys
            @heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
            deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu.
              var timeout;
              // Beschreibe diese Funktion …
              async function Funkgong_Waschmaschine() {
                setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.SOUNDFILE"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.SOUNDFILE*/, 11);
                setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS*/, 1);
                setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.LEVEL*/, 80);
                setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.COLOR"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.COLOR*/, 2);
                setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 50);
                setStateDelayed("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 0, 10000, false);
              on({id: "shelly.0.SHPLG-S#4022D8898398#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                await Funkgong_Waschmaschine();
                timeout = setTimeout(async function () {
                }, 10000);
                @heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:
                setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS/, 1);
                auch da steht nix von ENUM. muss ggf. am readOnly liegen und von der CCU kommen
                  wo kann ich das in der CCU sehen?
                    @heli-wolf keine Ahnung, ist ggf. unwichtig.
                    was ist mit
                    @homoran sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:
                      das Blockly Skript deaktivieren und neu starten - habe ich gemacht, hat aber keine Änderung gebracht.
                        nein!
                        den Block deaktivieren
                          Sorry, stehe auf der Leitung - welchen BLOCK ??
                            @heli-wolf den der den angemeckerten read only Datenpunkt anspricht
                              Das war das Problem, ich habe den Process DP entfernt und jetzt funktioniert alles ohne Fehlermeldungen.
                              Vielen Dank - das war für euch eine schwere Geburt - vielen Dank !!
                              • UweRLP
                                UweRLP last edited by
                                @heli-wolf Laut Überschrift hast du einen HMIP Funkgong wiederspricht aber der Bezeichnung HM-OU-CFM-TW danach hast du einen Homematic Funkgong keinen HMIP!
                                Classic Homematic
                                Homematic IP MP3 Kombisignalgeber
                                2337
