    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
      wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
      was denn?
        michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
          erwartest du mehr?
          hast du INF auf on gestellt?
          ist die PIN eingegeben?
            auch backe...
            der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
            kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
            warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
              keine Ahnung!
              klapp mal den Momentanwert auf!
              was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "unit": "W",
                    "role": "value",
                    "write": false
                  "native": {
                    "id": "1-0:16_7_0__127.value"
                  "from": "system.adapter.smartmeter.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1673030729625,
                  "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
                  "unit": "W",
                  ist der auch komisch?
                  M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ne das is mir schon klar ..
                    is halt watt
                    aber warum
                    ist vor der watt zahl diese zahl
                      @michael_4358 e ist eigentlich Exponent.
                      würde aber nicht passen.
                      was hast du denn im Momentvan Verbrauch
                        das würde passen wenn ich die werte addiere
                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @michael_4358 was hast du denn da eigentlich?
                          sieht aus wie ein Zweitarif-Zweirichtungszähler.
                          wird da irgendwas verrechnet?
                          oder doch die falsche Schnittstelle.
                            Ja genau
                            Der ist für Verbrauch und Einspeisung
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                              "unit": "W",
                              Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
                              https://forum.iobroker.net/post/709318
                              Er schreibt :
                              @rababersaft
                              ich habe genau den gleichen zähler.
                                klassisch Most Active @michael_4358 last edited by
                                @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
                                Da läuft etwas komplatt falsch.
                                Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
                                  • Glasfaser
                                    Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
                                    er schreibt .. alles top .. das wundert mich
                                      michael_4358 @klassisch last edited by
                                      @klassisch
                                      2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                      2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA
                                      2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ
                                      2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged
                                      2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16
                                      2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged
                                      2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh
                                      2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130
                                      2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT
                                      2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                      2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE
                                      2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh
                                      2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130
                                      2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh
                                      2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged
                                      2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh
                                      2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged
                                      2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W
                                      2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129
                                      2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W
                                      2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130
                                      2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W
                                      2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130
                                      2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W
                                      2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129
                                      2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
                                        @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                        oder er ist nicht der gleiche
                                        kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.
                                        @michael_4358 stell mal auf 300 baud
                                          Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
                                            bei 300 verbindet er nicht
                                            3625
                                            2291762
