    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 was hast du denn da eigentlich?
      sieht aus wie ein Zweitarif-Zweirichtungszähler.
      wird da irgendwas verrechnet?
      oder doch die falsche Schnittstelle.
        michael_4358 @Homoran last edited by
        Ja genau
        Der ist für Verbrauch und Einspeisung
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
          "unit": "W",
          ist der auch komisch?
          Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
          https://forum.iobroker.net/post/709318
          Er schreibt :
          @rababersaft
          ich habe genau den gleichen zähler.
            klassisch Most Active @michael_4358 last edited by
            @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
            Da läuft etwas komplatt falsch.
            Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
              • Glasfaser
                Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
                er schreibt .. alles top .. das wundert mich
                  michael_4358 @klassisch last edited by
                  @klassisch
                  2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                  2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA
                  2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ
                  2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged
                  2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16
                  2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged
                  2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh
                  2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130
                  2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT
                  2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                  2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE
                  2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh
                  2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130
                  2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh
                  2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged
                  2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh
                  2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged
                  2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W
                  2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129
                  2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W
                  2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130
                  2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W
                  2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130
                  2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W
                  2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129
                  2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
                    @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                    oder er ist nicht der gleiche
                    kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.
                    @michael_4358 stell mal auf 300 baud
                      Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
                        bei 300 verbindet er nicht
                          michael_4358 @klassisch last edited by michael_4358
                          @klassisch
                          wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
                          List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
                              @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
                                  @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
                                    Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
                                      @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
                                        DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                                          ist nicht BZ06!
                                            michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                                            ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                                            3625
                                            2291479
