    4. Adapter "smartmeter"
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
      "unit": "W",
      ist der auch komisch?
      Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
      https://forum.iobroker.net/post/709318
      Er schreibt :
      @rababersaft
      ich habe genau den gleichen zähler.
        klassisch Most Active @michael_4358 last edited by
        @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
        Da läuft etwas komplatt falsch.
        Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
          • Glasfaser
            Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
            er schreibt .. alles top .. das wundert mich
              michael_4358 @klassisch last edited by
              @klassisch
              2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
              2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA
              2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ
              2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged
              2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16
              2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged
              2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh
              2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130
              2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT
              2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
              2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE
              2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh
              2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130
              2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh
              2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged
              2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh
              2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged
              2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W
              2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129
              2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W
              2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130
              2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W
              2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130
              2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W
              2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129
              2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
                @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                oder er ist nicht der gleiche
                kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.
                @michael_4358 stell mal auf 300 baud
                  Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
                    michael_4358 @Homoran last edited by
                    bei 300 verbindet er nicht
                      michael_4358 @klassisch last edited by michael_4358
                      @klassisch
                      wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
                      List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                        @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
                          @homoran said in Adapter "smartmeter":
                            @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
                              @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
                                Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
                                  @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
                                    DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                                      ist nicht BZ06!
                                        michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                                        ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                                          und was steht da?
                                          habe gerade das gefunden:
                                          Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
                                          aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
                                          wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
                                            rechts in der front
                                            3625
                                            2291479
