    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
        Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
        er schreibt .. alles top .. das wundert mich
          michael_4358 @klassisch last edited by
          @klassisch
          2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
          2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA
          2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ
          2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged
          2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16
          2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged
          2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh
          2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130
          2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT
          2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
          2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE
          2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh
          2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130
          2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh
          2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged
          2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh
          2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged
          2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W
          2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129
          2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W
          2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130
          2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W
          2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130
          2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W
          2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129
          2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
            @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
            ich habe genau den gleichen zähler.
            oder er ist nicht der gleiche
            kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.
            @michael_4358 stell mal auf 300 baud
              @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
              Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
                michael_4358 @Homoran last edited by
                bei 300 verbindet er nicht
                  michael_4358 @klassisch last edited by michael_4358
                  @klassisch
                  wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
                  List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                    @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                        klassisch Most Active @michael_4358 last edited by
                        @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
                          @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
                            Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
                              @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
                                DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                                  ist nicht BZ06!
                                    michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                                    ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                                      und was steht da?
                                      habe gerade das gefunden:
                                      Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
                                      aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
                                      wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
                                        rechts in der front
                                          @michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
                                          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ich ändere das mal eben
                                            mom
                                            EdiT
                                            die ausgegebenen werte sind immer noch wie vorher
                                            3625
                                            2291476
