    4. Adapter "smartmeter"
      michael_4358 @Homoran last edited by
      bei 300 verbindet er nicht
        michael_4358 @klassisch last edited by michael_4358
        @klassisch
        wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
        List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
          @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
            @homoran said in Adapter "smartmeter":
              klassisch Most Active @michael_4358 last edited by
              @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
                @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
                  Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
                      DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                        @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                        ist nicht BZ06!
                          michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                          ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                            und was steht da?
                            habe gerade das gefunden:
                            Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
                            aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
                            wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
                              rechts in der front
                                @michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
                                M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ich ändere das mal eben
                                  mom
                                  EdiT
                                  die ausgegebenen werte sind immer noch wie vorher
                                    @michael_4358 Bidi!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                        @michael_4358
                                        du hast SMZ1 also SML, der angeblich gleiche hat ODZ1 also D0
                                          @michael_4358 hast du jetzt auf Bidi umgestellt?
                                          oder ist das noch der letzte Wert mit den alten Einstellungen?
                                            das sprengt mein wissen
                                            3625
                                            2291288
