    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Dominik F. last edited by MCU
      @dominik-f Ja. Objekt aus JSON-String kann man darstellen, aber nicht verändern oder schalten.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/json-parse
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Schade. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal 🙂
          @dominik-f Schau mal, ob es ein Issue (github) gibt, sonst leg eins an?
            @dominik-f Was ist da jetzt das Besondere? Ich hab es gerade nicht verstanden. Dort wählst du aus einer Liste einen String aus und der wird in die ID gesetzt? Das macht doch jetzt schon die normale DropDownListe.
            Oder meinst du, dass die DropdownListe automatisch aus dem DP erstellt werden soll?
            Dominik F. Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Michael Sauer
              Michael Sauer @Dominik F. last edited by
              @dominik-f War auf ein Gruppen Problem mit Rollladen bezogen.
              • Dominik F.
                @mcu
                Ja genau, die DropdownListe soll automatisch erstellt werden. Welche Werte angezeigt werden sollen, kann im Adapter angepasst und verändert werden.
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Michael Sauer last edited by
                  @michael-sauer
                  Achso, hatte nur in deinem Screenshot was von Dropdown und Heatingcontrol gelesen und dachte daher das du was ähnliches meinst.
                    @dominik-f Dann schreib es bitte in den Issue dazu.
                    • Michael Sauer
                      Michael Sauer @MCU last edited by
                      @mcu Das man diese Liste dynamisch erstellen kann. Hatte mir bereits ein Helfer Script gebaut um die Datenpunkte von der VIS von Pittini als Json neu zu erstellen. Der Rest wären auch nur Datenpunkte zum Editieren.
                      let userdata = "0_userdata.0.JARVIS.",
                          ObjectArray_Heatingcontrol = [
                                  "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "mixed", def: 0 }},
                                  "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                                  "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueListText', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "mixed", def: 0 }},
                                  "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText"
                      CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
                      function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
                          ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
                      // console.log(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt);
                              CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt,async function(){
                                  let temp_Array = {};
                                  getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt).val.split(/;/).forEach(function(dat){
                                      temp_Array[dat] = dat;
                                  setState(
                                      userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                                      JSON.stringify(temp_Array),
                                      true
                      function CreateDPObject(DP_state,init){
                          createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                                  console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                                  init();
                      Ist natütlich weit aufwendiger und nicht so dynamisch wenn ich jede Dropdownliste manuell mit den Werten erstellen muss.
                      • Dominik F.
                        @michael-sauer
                        Das ist doch GENAU das was ich als Issue angelegt hab 😄 Oder steuerst du deine Rolladen mit Heatingcontrol?
                        M Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dominik-f Bitte einmal die DPs mit Inhalt posten.
                          Damit wären doch die Werte nicht in der DropDownListe?
                          @Michael-Sauer Bitte einmal einen der erstellten DPs mit Inhalt und Objektdaten posten.
                          • Michael Sauer
                            Michael Sauer @Dominik F. last edited by Michael Sauer
                            @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
                            Das Rollladen Problem ist erledigt.
                            Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
                            @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
                            Object Daten:
                            {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "OverrideTemp",
                                "type": "mixed",
                                "def": 0,
                                "role": "state"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1672946615719,
                              "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dominik F.
                              @michael-sauer
                              Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
                                elisses last edited by
                                ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
                                VG
                                elisses
                                M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
                                  Michael Sauer Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @elisses last edited by MCU
                                    Funktioniert.
                                    Meinst du eine andere PIN-Sperre?
                                    • Michael Sauer
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                      Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
                                        MCU @Michael Sauer last edited by MCU
                                        @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
                                        Das funktioniert?
                                        Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
                                        Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
                                          • Michael Sauer
                                            Das funktioniert?
                                            Geht leider nicht.
                                            92
                                            1847
                                            712755
