    4. Adapter "smartmeter"
      michael_4358 @klassisch last edited by michael_4358
      @klassisch
      wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
      List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
        @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
          michael_4358 @Homoran last edited by
          @homoran said in Adapter "smartmeter":
            klassisch Most Active @michael_4358 last edited by
            @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
              @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
                Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
                    DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                      @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                      ist nicht BZ06!
                        michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                        ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                          und was steht da?
                          habe gerade das gefunden:
                          Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
                          aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
                          wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
                            rechts in der front
                              @michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
                              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ich ändere das mal eben
                                mom
                                EdiT
                                die ausgegebenen werte sind immer noch wie vorher
                                  @michael_4358 Bidi!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                      @michael_4358
                                      du hast SMZ1 also SML, der angeblich gleiche hat ODZ1 also D0
                                        @michael_4358 hast du jetzt auf Bidi umgestellt?
                                        oder ist das noch der letzte Wert mit den alten Einstellungen?
                                          das sprengt mein wissen
                                            was genau?
                                            Zeitstempel des Werts, bitte!
                                            3625
                                            2291383
