    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
        Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
        @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
          Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
              michael_4358 @Homoran last edited by
              DD3. 2R06 DTA - SMZ1
                @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                ist nicht BZ06!
                  michael_4358 @Homoran last edited by michael_4358
                  ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
                    und was steht da?
                    habe gerade das gefunden:
                    Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
                    aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
                    wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
                      rechts in der front
                        @michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
                        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich ändere das mal eben
                          mom
                          EdiT
                          die ausgegebenen werte sind immer noch wie vorher
                            @michael_4358 Bidi!
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                @michael_4358
                                du hast SMZ1 also SML, der angeblich gleiche hat ODZ1 also D0
                                  @michael_4358 hast du jetzt auf Bidi umgestellt?
                                  oder ist das noch der letzte Wert mit den alten Einstellungen?
                                    das sprengt mein wissen
                                      was genau?
                                      Zeitstempel des Werts, bitte!
                                          @michael_4358 hmm, also aktuell!?!
                                          was hast du bei SML jetzt eingestellt
                                          immer noch nur Lesen oder doch korrekterweise Bidirectional? (nach meiner Anleitung aus dem Web)
                                            zeig mal deine Anleitung
                                            3625
                                            2291288
