    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Michael Sauer
      Michael Sauer @MCU last edited by
      @mcu Das man diese Liste dynamisch erstellen kann. Hatte mir bereits ein Helfer Script gebaut um die Datenpunkte von der VIS von Pittini als Json neu zu erstellen. Der Rest wären auch nur Datenpunkte zum Editieren.
      let userdata = "0_userdata.0.JARVIS.",
          ObjectArray_Heatingcontrol = [
                  "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "mixed", def: 0 }},
                  "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                  "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueListText', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "mixed", def: 0 }},
                  "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText"
      CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
      function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
          ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
      // console.log(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt);
              CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt,async function(){
                  let temp_Array = {};
                  getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt).val.split(/;/).forEach(function(dat){
                      temp_Array[dat] = dat;
                  setState(
                      userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                      JSON.stringify(temp_Array),
                      true
      function CreateDPObject(DP_state,init){
          createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                  console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                  init();
      Ist natütlich weit aufwendiger und nicht so dynamisch wenn ich jede Dropdownliste manuell mit den Werten erstellen muss.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Michael Sauer last edited by
        @michael-sauer
        Das ist doch GENAU das was ich als Issue angelegt hab 😄 Oder steuerst du deine Rolladen mit Heatingcontrol?
        M Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f Bitte einmal die DPs mit Inhalt posten.
          Damit wären doch die Werte nicht in der DropDownListe?
          @Michael-Sauer Bitte einmal einen der erstellten DPs mit Inhalt und Objektdaten posten.
          • Michael Sauer
            Michael Sauer @Dominik F. last edited by Michael Sauer
            @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
            Das Rollladen Problem ist erledigt.
            Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
            @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
            Object Daten:
            {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "OverrideTemp",
                "type": "mixed",
                "def": 0,
                "role": "state"
              "native": {},
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672946615719,
              "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dominik F.
              @michael-sauer
              Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
                elisses last edited by
                ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
                VG
                elisses
                M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
                  Michael Sauer Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @elisses last edited by MCU
                    Funktioniert.
                    Meinst du eine andere PIN-Sperre?
                    • Michael Sauer
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                      Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
                        MCU @Michael Sauer last edited by MCU
                        @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
                        Das funktioniert?
                        Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
                        Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @MCU last edited by
                          @mcu
                          Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
                          • Michael Sauer
                            Das funktioniert?
                            Geht leider nicht.
                            • Michael Sauer
                              @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                              @mcu
                              Das muss man halt einmal erstellen.
                                @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
                                  elisses @elisses last edited by
                                  @elisses said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                  VG
                                  elisses
                                  Hat sich erledigt. Der Fehler lag darin, dass die Pro-Lizenz nicht korrekt hinterlegt war...
                                    @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
                                    • Michael Sauer
                                      Michael Sauer @MCU last edited by Michael Sauer
                                      Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
                                      • Michael Sauer
                                        Geht leider auch nicht
                                          MCU last edited by MCU
                                          @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                                          Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                                            @michael-sauer
                                            Dann müsste man dies anpassen?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                                            Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                                            92
                                            1847
                                            710537
