    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Michael Sauer
      Michael Sauer @Dominik F. last edited by Michael Sauer
      @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
      Das Rollladen Problem ist erledigt.
      Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
      @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
      Object Daten:
      {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "OverrideTemp",
          "type": "mixed",
          "def": 0,
          "role": "state"
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1672946615719,
        "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dominik F.
        Dominik F. @Michael Sauer last edited by
        @michael-sauer
        Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
          elisses last edited by
          ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
          VG
          elisses
          M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Dominik F. last edited by
            @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
            Michael Sauer Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @elisses last edited by MCU
              Funktioniert.
              Meinst du eine andere PIN-Sperre?
              • Michael Sauer
                Michael Sauer @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
                  MCU @Michael Sauer last edited by MCU
                  @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
                  Das funktioniert?
                  Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
                  Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @MCU last edited by
                    @mcu
                    Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
                    • Michael Sauer
                      Das funktioniert?
                      Geht leider nicht.
                      • Michael Sauer
                        @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                        @mcu
                        Das muss man halt einmal erstellen.
                          @michael-sauer Trag doch mal statt "value" -> "default" ein.
                            elisses @elisses last edited by
                            @elisses said in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                            VG
                            elisses
                            Hat sich erledigt. Der Fehler lag darin, dass die Pro-Lizenz nicht korrekt hinterlegt war...
                              @michael-sauer Sind diese 20 DPs immer die gleichen oder sind die bei jedem unterschiedlich?
                              • Michael Sauer
                                Michael Sauer @MCU last edited by Michael Sauer
                                Sind immer die gleichen die bei Änderung des Raums neu geschrieben werden.
                                • Michael Sauer
                                  Geht leider auch nicht
                                    MCU last edited by MCU
                                    @dering Würde mit v3.1.3-beta2 so aussehen.
                                    Beendet man die Konfiguration dauert es ein wenig, bis umgeschaltet wird (je nach System?).
                                      @michael-sauer
                                      Dann müsste man dies anpassen?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdown
                                      Das obige Bild kommt aus VIS? Oder eine andere?
                                      • Michael Sauer
                                        @michael-sauer
                                        Ist aus VIS. Wollte es jedoch schon immer Responsiv haben was mit VIS nicht so einfach ist.
                                        So wie ich das in dem Programm sehe wird immer nur eine Liste in alle angegebenen Dropdowns geschrieben.?
                                          @michael-sauer Ja oder diegleiche Liste in mehrere DPs. Da müsste man es dann anpassen.
                                          Dazu brauche ich die Objektstruktur von heatingcontrol und die errechneten Listen als Export.
                                          Oder detaillierte Erklärung was gemacht werden muss.
                                            johannes1702 last edited by
                                            ich wollte gerade mal den Port für Web ändern, um zu versuchen, eine Verbindung mit Cloudflare von extern einzurichten. Habe ihn mal testweise auf 8092 geändert, dann den Adapter neugestartet. Allerdings kann ich dann im Browser die Oberfläche nicht mehr aufrufen, weder unter dem alten Port, noch unter dem neuen.
                                            Ideen? 🙂
                                            Johannes
                                            92
                                            1847
                                            710537
