    4. Tuya Adapter 3.9.x
    Tuya Adapter 3.9.x
    • mickym
      Wollte mich mal für den Adapter bedanken. Ich dachte schon ich muss da mit irgendwelchen Proxies rumhantieren - aber ich brauche nur die lokale Verbindung zu den Geräten und das funktioniert mit meinem ersten Gerät. Hat zwar bissi gedauert, aber freue mich nun, wie das geht. Also mit den Cloud Credentials die Geräte importieren und später einfach nur lokal abfragen.
      Vielen Dank dafür!!!!
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • 1Topf
        1Topf @mickym last edited by 1Topf
        @mickym sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
        Da schließ ich mich direkt mal an. Es ist jetzt super einfach, Tuyageräte einzubinden. So konnte ich direkt unseren chinesischen Wisch-/Saugroboter in ioB integrieren, obwohl ich da jede Hoffnung schon aufgegeben hatte. DANKE!
          pi-mod @apollon77 last edited by
          @apollon77 Tuya Adapter 3.12.1.
          Seit letzter Woche befasse ich mich mit dem Tuya Adapter. Das Einbinden einer "Wifi LED-Bulb, E27" von Hama Typ 176581 war recht schnell erledigt. Im iobroker wurden die Objekte 20 bis 32 sowie 24-rgb, ip, noLocalConnection, online und connection angelegt. Leider kann ich bisher nur über die ID 20 switch den Status in true und false ändern. Über ein widget in (vis vis-inventwo) colorpicker kann ich die Farben verändern. Sie werden im Objekten 24-rgb geändert aber nicht an die Lampe übertragen. Im tuya-debug-log ist eine Meldung "stateChange tuya.0.bf991a81904c6438bc.24-rgb " enthalten, die Verbindung zum Gerät aber fehlt und es kommt auch keine Fehlermeldung, dass nicht zum Gerät geschrieben werden kann.
          Im debug-log ist jede Minute ein stateChange der ID 30,31 und 32 zu erkennen. Im github habe ich ein issue #507 angelegt, ein aktuelles log-file von heute sende ich dir zu.
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @pi-mod last edited by
            @pi-mod Also steht "connected " auf false? Dann sollte er aber über die Cloud senden. AM besten Debug log bitte machen vom Start und so einem versuch und mir per E-Mail senden an iobroker@fischer-ka.de mit referenz auf den Post hier. Dann schaue ich mal rein
              @apollon77 Es steht noLocalConnection auf false , online auf true und connection auf true!
                apollon77 @pi-mod last edited by apollon77
                @pi-mod Ok, jetzt musst Du sagen was genau nicht geht. Im Log ist alles wie es soll. Du änderst den Farbcode in 24-rgb, er rechnet den Wert um und setzt Ihn in 24 und er wert wird dann auch Bestätigt.
                DU hast aber schon auch den colorMode (ist auch einer der states) auf color stehen und nicht nur "white" oder? Weil wenn der Modus nicht farbe ist dann passiert da mit einem Farbwert nichts weil nur weiss und ggf colorTemperature ne Rolle spielt. colorMode müsste die 21 sein, denke ich
                  reutli @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Habe aktuell folgende Meldung im LOG:
                  Use app cloud polling because last MQTT update was 29 hours ago. Please check your Tuya IoT Cloud status that no service is expired.
                  Was soll muss ich tun und woher kommt die Meldung?
                  Danke.
                  ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @reutli last edited by
                    @reutli
                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/59737/tuya-adapter-3-8-1
                      apollon77 @reutli last edited by
                      @reutli Naja was sagt die Meldung denn? Es ist so das (so wie es auch in der Doku steht) diese iot platform kram nur temporär aktiv istt und regelmässig verlängert werden muss. Die meldeung sagt das seit 29h kein State update mehr über MQTT kam und das heisst üblicherweise das es expired ist
                        @apollon77
                        "Bahnhof" - bin zu doof.
                        Wat muss ich tun?
                          apollon77 last edited by apollon77
                          https://iot.tuya.com - Eonloggen -> Cloud -> projekt klicken -> Service APIs Tab -> IoT core auf "view details" -> dort sollte dann was orange sein und ein "extend Trial period" Button da sein ...
                          EDIT: Direktlink gefunden: https://eu.iot.tuya.com/cloud/products?productType=all
                            @apollon77
                            ok, danke für die Anleitung!
                            Hab's versucht, mal sehen, ob der review, dann positiv erfolgt:
                              @reutli
                              wie lange hast du verlaengert?
                              Ich konnte 6 Monate einstellen, war innerhalb von 24h reviewed und accepted.
                                reutli @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                max. 6 months - so I'll wait until approval and will give feedback here
                                  @reutli well done 🙂
                                    jensven last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe bisher keine Tuya Geräte bzw. mich damit beschäftigt.
                                    Habe jetzt aber folgendes Gerät entdeckt
                                    https://www.mydealz.de/share-deal-from-app/2160725
                                    Kann man davon ausgehen dass der Adapter mit dem Gerät richtig kommuniziert?
                                    Ich weiß es gibt auch den Switchbot, da finde ich aber keine richtige Aussage hier im Forum daß dieser richtig mit iobroker funktioniert 🧐
                                    Thomas Braun padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @jensven last edited by
                                      @jensven sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                                      Ja, funktioniert, hab ich hier im Einsatz. Gibt auch zwei Adapter dafür. Ich verwende den switchbot-hub.
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @jensven last edited by padrino
                                        Könnte es wenigstens ein ordentlicher mydealz Link sein für den man nicht deren App braucht? 😆
                                        Edit:
                                        Für die Zukunft, man nimmt die Deal Nummer (Zahl hinter dem letzten "/") und packt diese hinter
                                        https://www.mydealz.de/deals/x-
                                        Also, z.B.
                                        https://www.mydealz.de/deals/x-2160725
                                        Dabei ist der Buchstabe vor dem "-" egal.
                                        Habe ein X genommen, weil man weiß, ein X markiert die Stelle. ☠ 😄
                                        • 1Topf
                                          1Topf @padrino last edited by
                                          @padrino
                                          Egal ob ich deinen Link oder den von @jensven anklicke: ich lande auf der selben Seite. Ging auch, als der Deal noch aktiv war.
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @1Topf last edited by
                                            @1topf
                                            Also, ich lande auf
                                            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.mydealz
                                            Hab die App nicht installiert und möchte es auch nicht. 🤷
                                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            117
                                            14939
