    4. Tuya Adapter 3.9.x
    Tuya Adapter 3.9.x
      pi-mod @apollon77 last edited by
      @apollon77 Tuya Adapter 3.12.1.
      Seit letzter Woche befasse ich mich mit dem Tuya Adapter. Das Einbinden einer "Wifi LED-Bulb, E27" von Hama Typ 176581 war recht schnell erledigt. Im iobroker wurden die Objekte 20 bis 32 sowie 24-rgb, ip, noLocalConnection, online und connection angelegt. Leider kann ich bisher nur über die ID 20 switch den Status in true und false ändern. Über ein widget in (vis vis-inventwo) colorpicker kann ich die Farben verändern. Sie werden im Objekten 24-rgb geändert aber nicht an die Lampe übertragen. Im tuya-debug-log ist eine Meldung "stateChange tuya.0.bf991a81904c6438bc.24-rgb " enthalten, die Verbindung zum Gerät aber fehlt und es kommt auch keine Fehlermeldung, dass nicht zum Gerät geschrieben werden kann.
      Im debug-log ist jede Minute ein stateChange der ID 30,31 und 32 zu erkennen. Im github habe ich ein issue #507 angelegt, ein aktuelles log-file von heute sende ich dir zu.
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @pi-mod last edited by
        @pi-mod Also steht "connected " auf false? Dann sollte er aber über die Cloud senden. AM besten Debug log bitte machen vom Start und so einem versuch und mir per E-Mail senden an iobroker@fischer-ka.de mit referenz auf den Post hier. Dann schaue ich mal rein
          @apollon77 Es steht noLocalConnection auf false , online auf true und connection auf true!
            apollon77 @pi-mod last edited by apollon77
            @pi-mod Ok, jetzt musst Du sagen was genau nicht geht. Im Log ist alles wie es soll. Du änderst den Farbcode in 24-rgb, er rechnet den Wert um und setzt Ihn in 24 und er wert wird dann auch Bestätigt.
            DU hast aber schon auch den colorMode (ist auch einer der states) auf color stehen und nicht nur "white" oder? Weil wenn der Modus nicht farbe ist dann passiert da mit einem Farbwert nichts weil nur weiss und ggf colorTemperature ne Rolle spielt. colorMode müsste die 21 sein, denke ich
              reutli @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Habe aktuell folgende Meldung im LOG:
              Use app cloud polling because last MQTT update was 29 hours ago. Please check your Tuya IoT Cloud status that no service is expired.
              Was soll muss ich tun und woher kommt die Meldung?
              Danke.
              ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @reutli last edited by
                @reutli
                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/59737/tuya-adapter-3-8-1
                  apollon77 @reutli last edited by
                  @reutli Naja was sagt die Meldung denn? Es ist so das (so wie es auch in der Doku steht) diese iot platform kram nur temporär aktiv istt und regelmässig verlängert werden muss. Die meldeung sagt das seit 29h kein State update mehr über MQTT kam und das heisst üblicherweise das es expired ist
                    @apollon77
                    "Bahnhof" - bin zu doof.
                    Wat muss ich tun?
                      apollon77 last edited by apollon77
                      https://iot.tuya.com - Eonloggen -> Cloud -> projekt klicken -> Service APIs Tab -> IoT core auf "view details" -> dort sollte dann was orange sein und ein "extend Trial period" Button da sein ...
                      EDIT: Direktlink gefunden: https://eu.iot.tuya.com/cloud/products?productType=all
                        @apollon77
                        ok, danke für die Anleitung!
                        Hab's versucht, mal sehen, ob der review, dann positiv erfolgt:
                          @reutli
                          wie lange hast du verlaengert?
                          Ich konnte 6 Monate einstellen, war innerhalb von 24h reviewed und accepted.
                            reutli @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            max. 6 months - so I'll wait until approval and will give feedback here
                              @reutli well done 🙂
                                jensven last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ich habe bisher keine Tuya Geräte bzw. mich damit beschäftigt.
                                Habe jetzt aber folgendes Gerät entdeckt
                                https://www.mydealz.de/share-deal-from-app/2160725
                                Kann man davon ausgehen dass der Adapter mit dem Gerät richtig kommuniziert?
                                Ich weiß es gibt auch den Switchbot, da finde ich aber keine richtige Aussage hier im Forum daß dieser richtig mit iobroker funktioniert 🧐
                                Thomas Braun padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @jensven last edited by
                                  @jensven sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                                  Ja, funktioniert, hab ich hier im Einsatz. Gibt auch zwei Adapter dafür. Ich verwende den switchbot-hub.
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @jensven last edited by padrino
                                    Könnte es wenigstens ein ordentlicher mydealz Link sein für den man nicht deren App braucht? 😆
                                    Edit:
                                    Für die Zukunft, man nimmt die Deal Nummer (Zahl hinter dem letzten "/") und packt diese hinter
                                    https://www.mydealz.de/deals/x-
                                    Also, z.B.
                                    https://www.mydealz.de/deals/x-2160725
                                    Dabei ist der Buchstabe vor dem "-" egal.
                                    Habe ein X genommen, weil man weiß, ein X markiert die Stelle. ☠ 😄
                                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • 1Topf
                                      1Topf @padrino last edited by
                                      @padrino
                                      Egal ob ich deinen Link oder den von @jensven anklicke: ich lande auf der selben Seite. Ging auch, als der Deal noch aktiv war.
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @1Topf last edited by
                                        @1topf
                                        Also, ich lande auf
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.mydealz
                                        Hab die App nicht installiert und möchte es auch nicht. 🤷
                                        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • 1Topf
                                          @padrino
                                          Auf dem Laptop hab ich auch keine App, nur meinen Browser. 😉
                                          • leovandavart
                                            leovandavart last edited by
                                            ich habe ein kleines problem ich habe mir ein tuya s06 wifi ir remote control von aliexpress geholt
                                            https://de.aliexpress.com/item/1005005118920466.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.14.50926368PCjDtx&gatewayAdapt=glo2deu
                                            hat mich nur 2€ gekostet gehabt und wollte einmal testen wie das geht möchte dann auf die zigbee variante umsteigen damit es dann nicht mehr nachhause telefonieren darf
                                            LG TV einbinden hat ohne probleme geklappt und funktioniert auch nun habe ich probiert einen ventilator und ein RGB Band anzusteuern mit der App alles eingestellt und geht und in iobroker hinzugefügt. sie werden mir auch in objekten angezeigt nur weiß ich nicht wie ich die da steuern kann.
                                            hier sind die Buttons von tv wenn ich die betätige klappt es sofort
                                            Hier das RGB Band
                                            und hier der Lüfter
                                            apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            117
                                            14939
