    4. Tuya Adapter 3.9.x
    Tuya Adapter 3.9.x
      apollon77 @pi-mod last edited by
      @pi-mod Also steht "connected " auf false? Dann sollte er aber über die Cloud senden. AM besten Debug log bitte machen vom Start und so einem versuch und mir per E-Mail senden an iobroker@fischer-ka.de mit referenz auf den Post hier. Dann schaue ich mal rein
        pi-mod @apollon77 last edited by
        @apollon77 Es steht noLocalConnection auf false , online auf true und connection auf true!
          apollon77 @pi-mod last edited by apollon77
          @pi-mod Ok, jetzt musst Du sagen was genau nicht geht. Im Log ist alles wie es soll. Du änderst den Farbcode in 24-rgb, er rechnet den Wert um und setzt Ihn in 24 und er wert wird dann auch Bestätigt.
          DU hast aber schon auch den colorMode (ist auch einer der states) auf color stehen und nicht nur "white" oder? Weil wenn der Modus nicht farbe ist dann passiert da mit einem Farbwert nichts weil nur weiss und ggf colorTemperature ne Rolle spielt. colorMode müsste die 21 sein, denke ich
            reutli @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Habe aktuell folgende Meldung im LOG:
            Use app cloud polling because last MQTT update was 29 hours ago. Please check your Tuya IoT Cloud status that no service is expired.
            Was soll muss ich tun und woher kommt die Meldung?
            Danke.
            ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @reutli last edited by
              @reutli
              Siehe https://forum.iobroker.net/topic/59737/tuya-adapter-3-8-1
                apollon77 @reutli last edited by
                @reutli Naja was sagt die Meldung denn? Es ist so das (so wie es auch in der Doku steht) diese iot platform kram nur temporär aktiv istt und regelmässig verlängert werden muss. Die meldeung sagt das seit 29h kein State update mehr über MQTT kam und das heisst üblicherweise das es expired ist
                  @apollon77
                  "Bahnhof" - bin zu doof.
                  Wat muss ich tun?
                    apollon77 last edited by apollon77
                    https://iot.tuya.com - Eonloggen -> Cloud -> projekt klicken -> Service APIs Tab -> IoT core auf "view details" -> dort sollte dann was orange sein und ein "extend Trial period" Button da sein ...
                    EDIT: Direktlink gefunden: https://eu.iot.tuya.com/cloud/products?productType=all
                      @apollon77
                      ok, danke für die Anleitung!
                      Hab's versucht, mal sehen, ob der review, dann positiv erfolgt:
                        @reutli
                        wie lange hast du verlaengert?
                        Ich konnte 6 Monate einstellen, war innerhalb von 24h reviewed und accepted.
                          reutli @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          max. 6 months - so I'll wait until approval and will give feedback here
                            @reutli well done 🙂
                              jensven last edited by
                              Hallo zusammen
                              Ich habe bisher keine Tuya Geräte bzw. mich damit beschäftigt.
                              Habe jetzt aber folgendes Gerät entdeckt
                              https://www.mydealz.de/share-deal-from-app/2160725
                              Kann man davon ausgehen dass der Adapter mit dem Gerät richtig kommuniziert?
                              Ich weiß es gibt auch den Switchbot, da finde ich aber keine richtige Aussage hier im Forum daß dieser richtig mit iobroker funktioniert 🧐
                              Thomas Braun padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @jensven last edited by
                                @jensven sagte in Tuya Adapter 3.9.x:
                                Ja, funktioniert, hab ich hier im Einsatz. Gibt auch zwei Adapter dafür. Ich verwende den switchbot-hub.
                                • padrino
                                  padrino Most Active @jensven last edited by padrino
                                  Könnte es wenigstens ein ordentlicher mydealz Link sein für den man nicht deren App braucht? 😆
                                  Edit:
                                  Für die Zukunft, man nimmt die Deal Nummer (Zahl hinter dem letzten "/") und packt diese hinter
                                  https://www.mydealz.de/deals/x-
                                  Also, z.B.
                                  https://www.mydealz.de/deals/x-2160725
                                  Dabei ist der Buchstabe vor dem "-" egal.
                                  Habe ein X genommen, weil man weiß, ein X markiert die Stelle. ☠ 😄
                                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • 1Topf
                                    1Topf @padrino last edited by
                                    @padrino
                                    Egal ob ich deinen Link oder den von @jensven anklicke: ich lande auf der selben Seite. Ging auch, als der Deal noch aktiv war.
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @1Topf last edited by
                                      @1topf
                                      Also, ich lande auf
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.mydealz
                                      Hab die App nicht installiert und möchte es auch nicht. 🤷
                                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 1Topf
                                        @padrino
                                        Auf dem Laptop hab ich auch keine App, nur meinen Browser. 😉
                                        • leovandavart
                                          leovandavart last edited by
                                          ich habe ein kleines problem ich habe mir ein tuya s06 wifi ir remote control von aliexpress geholt
                                          https://de.aliexpress.com/item/1005005118920466.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.14.50926368PCjDtx&gatewayAdapt=glo2deu
                                          hat mich nur 2€ gekostet gehabt und wollte einmal testen wie das geht möchte dann auf die zigbee variante umsteigen damit es dann nicht mehr nachhause telefonieren darf
                                          LG TV einbinden hat ohne probleme geklappt und funktioniert auch nun habe ich probiert einen ventilator und ein RGB Band anzusteuern mit der App alles eingestellt und geht und in iobroker hinzugefügt. sie werden mir auch in objekten angezeigt nur weiß ich nicht wie ich die da steuern kann.
                                          hier sind die Buttons von tv wenn ich die betätige klappt es sofort
                                          Hier das RGB Band
                                          und hier der Lüfter
                                          apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @leovandavart last edited by
                                            @leovandavart Dann am besten Vollständges Debug log mchen und ein Issue im Github ansehen. Da ist schon eins wegen IR - scheinbar neues Gerät wo IR wieder anders tut, vllt ists ja das gleiche ... muss dann mal schauen wie und wann ich dazu kommt bzw ob ich auch wieder @tombox unterstützung brauche wegen APp Daten sniffen ...
                                            leovandavart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            117
                                            14939
