    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @JoergH last edited by
      @joergh
      Si!
        DRUROB last edited by
        Schön das es bei euch wieder funktioniert aber bei mir leider immer noch nicht.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @DRUROB last edited by
          @drurob sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          Nö, aktuell auch bei mir wieder nicht. Halt noch mehr Tee trinken 😉
            Dante 0 last edited by
            Hallo, mal ne Frage, weiß wer zufällig das was für Energie-Werte sind: Screenshot from 2022-12-29 18-49-11.png
            Es geht um eine Wärmepumpe aroTherm von Vaillant
              Dante 0 @DRUROB last edited by
              @drurob, ich habe da mal ne Frage.
              Ich erhöhe die ebus.0.700.messages.HwcTempDesired bei Solar Überschuss um 10 °C hoch, das macht beim 200L Speicher in etwa 0.590wh.
              Nun möchte ich auch den 200L Pufferspeicher um 10°C mehr erhitzen wenn Solar Überschuss. Gibt es dazu eine Möglichkeit? Soweit ich weiß wird der nur erhitzt wenn der Vorlauf Bedarf hat.
              Daher war die Überlegung eines der Hezkreise z3ActualRoomTempDesired so einzustellen dass ein "virtuellen" Bedarf entsteht.
              Ich versuche das mal hiermit aber noch ohne Erfolg (also der Puffer wird nicht weiter erhitzt):
              exec('ebusctl write -c 700 z3OpMode 2');
              exec('ebusctl write -c 700 z3ActualRoomTempDesired 28');
              Bin für Hinweise oder andere Ideen sehr dankbar!
                @dante-0
                Moin Dante!
                Ich stehe bestimmt nicht tief genug im Thema um dir dort adäquate Auskunft zu geben.
                Wahrscheinlich ist die Überhöhung des Pufferspeichers für die Heizung einfacher über der DO Ausgang deines Wechselrichters zum Multifunktionseingang der Vaillant möglich.
                Mein Sungrow kann ab einem bestimmten Schwellwert der (Überschuss)Einspeisung einen Kontakt (D-null) schließen. Darauf reagiert der Multifunktionseingang der Vaillant dann mit einer Speicherladung für Warmwasser (einmal) und auch eine Pufferspeicherladung des Heizungspuffers. Das macht zwar bei mir kaum Sinn da der Heizungspuffer mit 45Litern gerade mal zum abtauen bei Frostgefahr ausgelegt ist, aber naja...
                Bei dir sieht das ja mit 200l Heizungspuffer schon besser aus. Du müsstest einen ME (Multifunktionseingang) bei deiner Vaillant suchen und den Anschließen. Dann noch der Pufferspeicheroffset anpassen zb. auf 10K und los gehts.
                Du scheinst ja nen richtigen Ebus adapter zu haben. Kann ich erfragen was für eine Vaillant du hast und mit welchem ebus adapter du arbeitest?
                VG
                  Hallo Drurob,
                  naja den Adapter habe ich hier https://lectronz.com/products/ebus-to-wifi-adapter für 26€ gekauft, ist recht unauffällig.
                  Ich habe eine Batterie an der PV Anlage und der SoC Stand des Akkus lasse ich in die Entscheidung einfließen, ich weiß nicht ob das mit den DO geht, später soll auch die Wettervorhersage auch reinspielen.
                  Die Vaillant ist eine AroTHERM Plus VWL 75/6 A UniTOWER Plus VIH QW 190 (sorry waren doch nur 190L)
                    tombox @tombox last edited by
                    Github version enthält jetzt auch myvaillant statistics
                      Geg0r @tombox last edited by
                      @tombox sehr geil jetzt sind die stats auch wieder da, aber Vaillant hat sich da was tolles überlegt...
                      Es werden jetzt jeden Tag ein neues Wert angelegt und dieser auch in einem neuen Ordner im iobroker dargestellt...
                      Das wird ein "Spaß" bzw eigentlich unmöglich das sauber in einem Dashboard zu nutzen 😞
                      Jemand ne Idee wie man das machen könnte?
                      T D U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Geg0r last edited by
                        @geg0r ich Speicher jetzt noch die rohe json das könnte man leichter in einer table anzeigen
                          @tombox Frage ist nur wie bekomme ich das rohe json in meine influx und dann weiter in mein grafana dashboard 😉
                            DRUROB @Geg0r last edited by
                            @geg0r
                            "Rutscht" denn der wert von 02.value in den von 01.value wenn die maximale Aufzeichnungsdauer der Tage erreicht ist? oder wird 01, 02, 03 erst mit einem neuen Wert überschrieben wenn die 14 Tage Aufzeichnungsdauer erreicht sind?
                              Geg0r @DRUROB last edited by
                              @drurob Ja genau der Wert 02 wird am nächsten Tag zum Wert 01...
                              Was aber auch noch uncool ist, ist die Tatsache, dass der Wert nur einmal am Tag aktualisiert wird und nicht wie früher mehrmals. Außerdem wird der Wert nicht um 00:00:00 Uhr aktualisiert, sondern immer genau 24h nachdem der Adapter das erste mal aktiviert wurde...
                              @tombox evtl kannst du dir das mit der Aktualisierung um Mitternacht (= neuer Tag) mal anschauen?
                                @geg0r Welcher Pfad genau ?die neuen Statistiken von myvaillant?
                                  Geg0r @tombox last edited by Geg0r
                                  @tombox
                                  endDate und startDate sind jeden Tag von der Uhrzeit her gleich (in meinem Fall 18:27:45), aber erst um Mitternacht wird der Ordner von 01 zu 02 und ein neuer 01 mit startDate vom Tag davor wird angelegt...
                                  Ich hoffe mein Beispiel zeigt was ich meine.
                                    DRUROB @Geg0r last edited by DRUROB
                                    @geg0r
                                    Moin!
                                    Na dann passt das doch. Wenn du die Auswertung mit grafana machst dann nimm mal folgende Einstellungen:
                                    Edit: Der nachfolgende Text stand so drin, ist aber natürlich Quatsch, du bekommst ja täglich einen neuen Wert.
                                    Du müsstest dann den Wert von heating.01.value nehmen. das ist ja dann der letzte und höchste Wert der immer wieder aufsummiert wurde mit dem aktuellen wert des Tages und dem wert des Vortages.
                                    Ist es das was du dort gesucht hast als Auswertung?
                                      @drurob leider passen die Werte die so im Dashboard angezeigt werden nicht mit den Werte in der App überein...
                                      Ich vermute aber das ist aufgrund der 18:47Uhr "Verschiebeung.
                                      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @geg0r
                                        Ja, das ist natürlich Schade. Aber zumindest hast du erstmal einen Eindruck davon was in der Heizung über den Tag so abgeht. Ich bin jetzt umgeschwenkt auf den Ebus Adapter. Ich lasse beide parallel laufen, aber der ebus gibt natürlich noch mehr Daten raus. Hat aber ne Menge Arbeit gekostet den ans laufen zu bekommen.
                                          @geg0r Die github version aktualisiert jetzt nur zwischen 0:00 - 0:10
                                          G U G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            UweRam @Geg0r last edited by
                                            @geg0r Muss man alle Objekte löschen, damit man die stats bekommt? (Github Version läuft bei mir)
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288727
