    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
    • Schnup89
      Schnup89 @Murphys234d last edited by
      @murphys234d
      Danke dir 🙂 Schön zu hören wenn App funktioniert und genutzt wird.
      @ All:
      Das nächste Update wird wohl erst im Januar kommen da der Winter-Urlaub ansteht und ich aktuell eine Alternative zum Socket.IO-Code prüfe. Ich erwarte mir dadurch bessere Performance und Stabilität, das nimmt jedoch einiges an Zeit in Anspruch.
      • Schnup89
        Schnup89 last edited by
        nach vielen Stunden arbeiten habe ich die Version 2.6 auf Github hochgeladen (Source-Code + APK).
        Es muss zwingend der https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws Adapter installiert werden da der Socket.IO Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird.
        Sollte dieser bei euch noch nicht laufen, stellt in den Instanz-Einstellungen einen anderen Port z.B. 8085 ein, denn ich kann euch nicht sagen ob der Websockets-Adapter zum aktuellen Zeitpunkt den Socket.IO-Adapter 1zu1 ersetzen kann. -> Da bin auch nicht der richtige Ansprechparter 🙂
        Solltet Ihr die neuen Funktionen nicht benötigen und zufrieden mit der aktuellen Version sein bleibt am besten noch ein wenig auf der Version 2.5 da die Umstellung auf den Websocket-Adapter evtl. nicht trivial ist.
        Hier der Changelog:
        (schnup89) Funktion: Farbauswahl für "Chips" hinzugefügt
        (schnup89) Funktion: Taster (Schalter) hinzugefügt
        (schnup89) Funktion: (Compose, Kotlin) Libraries etc. auf aktuellen Stand importiert
        (schnup89) Funktion: !!! Socket.IO wird ioBroker-Seitig nicht mehr weiterentwickelt, deshalb umstieg auf Websockockets, anderer Adapter notwendig
        Der Taster wird dargestellt sobald ein switch-Objekt in dem Json-Parameter "desc" den Wert "press" hat.
        Die Hintergrundfarbe eines Chips kann mit dem Json-Parameter "color-background" festelegt werden. Hier einfach den Color-Code analog zu dem Color-Parameter hier hinterlegen.
          Medea @Schnup89 last edited by
          @schnup89
          Super, danke für das Update. Bei mir funktioniert es grundsätzlich! Ein paar Auffälligkeiten mit der neuen Version:
          • gefühlt(!) und in ein paar Tests dauerte der Start der App auffällig länger als beim Vorgänger
          • Wenn ich einen Slider drin habe, stürzt die App komplett ab und wird geschlossen (Helligkeit einer Lampe)
          • Über dem ersten Eintrag und nach dem Exit-Eintrag ist jetzt viel Platz:
          • Die Icon-Farben werden geändert und sind dann teils nicht mehr ansehnlich (siehe Tür-Icon). Ich persönlich fände es auch schöner, wenn die Icons ihre Farbe gar nicht ändern würden. Der Indikator ob an oder aus ist ja schon der Schalter rechts:
          Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schnup89
            Schnup89 @Medea last edited by
            @medea
            Vielen Dank für deine Rückmeldungen, ich hab deine Bugs als Issue auf github geöffnet.
            https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues
            Das längere starten der App ist mir auch aufgefallen, ich vermute das hängt mit der neuen Compose Version von WearOS zusammen, dem versuche ich nochmal nachzugehen.
            Bzgl. der Farbe:
            Es betrifft nicht die neue Funktion color-background oder?
            Ich vermute du setzt auf den neuen Taster das color-statement, oder?
            Vg
            Tobias
              ich hatte einen fehler bim update auf die 2.6. nur falls noch jemand ein
              adb install ioWearV2_6.apk
              Performing Streamed Install
              adb: failed to install ioWearV2_6.apk: Failure [INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE: Package com.schnup.iobrokerw signatures do not match previously installed version; ignoring!]
              bekommt. vor dem install ein
              adb uninstall "com.schnup.iobrokerw"
              ausführen, dann gehts.
              • Schnup89
                @murphys234d
                Danke für die Info! Das nehme ich in der readme auf.
                Ich werde heute oder morgen eine neue Version rausbringen die 2.6 hat einige Fehler.
                Wer aktuell ein Update plant, bitte kurz gedulden 🙂
                Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Schnup89
                  Schnup89 @Schnup89 last edited by
                  @all
                  Neue Version ist hochgeladen, ich denke diese sollte nun stabiler sein als die V2.6.
                  Vielen Dank alle Tester für die Rückmeldungen
                  Gerne hier schreiben oder per Github Issue eröffnen bei Probleme oder Anmerkungen.
                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.7
                  (schnup89) Funktion: Icon's werden nicht mehr standardmäßig Gelb eingefärbt, dafür kann der "color" Parameter verwendet werden
                  (schnup89) Funktion: Slider Unterstützt nun auch den "Step" Parameter von ioBroker
                  (schnup89) Bugfix: Issue #8 Bezel scroll funktioniert manchmal nicht
                  (schnup89) Bugfix: Issue #7 Farben werden immer eingefärbt wurde angepasst
                  (schnup89) Bugfix: Issue #6 Slider Absturz
                  (schnup89) Bugfix: Issue #4 App startet länger 🔴 Build Optionen gefixed, evtl. Neuinstallation der App notwendig
                  (schnup89) Bugfix: Issue #5 Freier Platz am oberen Rand der Liste gefixed
                    Medea @Schnup89 last edited by Medea
                    @schnup89 Moin, super danke für die schnelle Umsetzung. Habe ich direkt getestet.
                    Startzeit hat sich bei mir nicht geändert 😞 , bei einem "frischen" Start wird der Splashscreen knapp 7s angezeigt bevor die Liste angezeigt wird. Im Vergleich dazu: v2.5 benötigt unter 1s.
                    Slider kann jetzt angezeigt werden, das passt. Was mir noch aufgefallen ist: Ich habe den Slider für die Helligkeit bei einem Shelly Dimmer und einer Hue-Lampe getestet, bei der Hue-Lampe wird die Helligkeit geändert, bei Shelly nicht. Die Werte im Object-Browser werden aber aktualisiert (Helligkeit ändern funktioniert aber grundsätzlich z.B. per Jarvis).
                    Ich habe zusätzlich bei dem Slider das Problem, dass das mit den Steps nicht wirklich funktioniert. Vielleicht hab ich es aber auch falsch eingestellt. Egal was ich einstelle, der Slider springt entweder auf 0, 50 oder 100. Nach meinem Verständnis sollte ich bei einem Wertebereich von 0-100 und Step 1 alle Werte abdecken können (Jarvis zeigt das dann auch korrekt an).
                    Taster:
                    Beim Taster werden die Icons komplett weiß gefärbt (s. auch Screenshot oben) - Color-Optionen sind nicht gesetzt.
                    Scrollen auf einem Taster funktioniert nicht, die Aktion wird dann direkt ausgeführt
                    Danke 🙂
                    Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Schnup89
                      Schnup89 @Medea last edited by Schnup89
                      @medea
                      Ich hab da eine Idee... Deaktiviere mal bitte dein Bluetooth sodass die Uhr nur per WLAN verbunden ist.
                      Ist es dann schneller?
                      Bzgl. Slider:
                      Bei mir rastet der Slider immer schön in der nächstmöglichen Position ein.
                      Stelle ich Step=50 ein und ziehe den slider auf ca. 40% wird der nach kurzer zeit auf 50 eingerastet.
                      Hier mein Objekt:
                      "common": {
                        "name": "LVLTEST",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "icon": "",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "step": 50
                      Shelly-Dimmer
                      Funktioniert es wenn du die Werte per Hand setzt im Object Tab?
                      Icon Color bei Taster
                      https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/9
                      Hab ein Issue eröffnet, kann ich nachstellen
                      Taster Scroll-Problem
                      Welche Uhr hast du? Ich kann das Problem nicht nachvollziehen.
                      PS: Danke für's testen! Ich komme nicht dazu alles im Detail zu testen!
                      • Schnup89
                        @medea
                        V2.7.1 mit Taster-Fix ist hochgeladen 🙂
                          Murphys234d @Schnup89 last edited by Murphys234d
                          @schnup89 hab jetzt 2.71 (nach 2.6) installiert, und sie ist wieder so schnell wie vorher. Top. Bin aber auch noch nicht dazu gekommen, mehr als 2 Switches zu verwenden und dort nur unterschiedliche Icons als "feature"
                          edit: mit Bluetooth an
                            @schnup89
                            Startzeit
                            ich habe mir den Apps in v2.5 und 2.7.1 jeweils mindestens 20 Starts getestet und im Schnitt liegt die alte Version bei knapp 1s und die neue Version bei rund 5s. Getestet habe ich jeweils mit nur WLAN nahe am Router und per BT und Handy. Hier konnte ich allerdings keine merklichen Unterschiede feststellen.
                            Hardware: Handy Galaxy S20 FE, Uhr Galaxy Watch 5
                            Bzgl. Slider:
                            bei mir rastet der Slider bei 0, 50, 100 ein, wenn ich keine Steps oder Steps 1 eingestellt habe. Hier sollten eigentlich alle Werte von 0-100 einstellbar sein.
                            Wenn ich Steps 25 eingestellt habe, kann ich scheinbar alle Werte beliebig einstellen.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Brightness",
                                "type": "number",
                                "role": "level.brightness",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "step": 25
                            Shelly-Dimmer
                            funktioniert per manuellem aktualisieren in den Objects.
                            Ich bin gerade in den IObroker-Logs über die passenden Fehler gestolpert:
                            funktioniert! 🙂
                            ok, ich nehme es zurück, es funktioniert grundsätzlich man muss nur schnell genug sein beim scrollen. Finde ich aber gefährlich je nach Funktion hinter dem Button, vielleicht wäre hier auch extra Button passender, z.B.:
                            af69752d-b56c-47f1-b3d2-6e70a4c6837e-image.png 39d9fcf0-718b-4433-978b-876a7914412e-image.png
                            • Schnup89
                              @medea
                              Danke für deine Rückmeldung.
                              Startzeit
                              Könntest du mir deine "Wear OS-Version" und "Wear-Hauptdienste" Version aus Einstellungen -> Info zu Uhr -> Softwareinformationen zukommen lassen.
                              Bei mir dauert selten mal 5s, das Versuche ich mal zu reproduzieren und schaue nochmal in den code.
                              Slider
                              Das kann ich leider nicht nachvollziehen, ich versuche mir mal einen Emulator aufzusetzen evtl. kann ich es damit nachstellen.
                              Ich glaube zwar nicht dran, aber evtl. wir das Problem gefixed in dem wir den richtigen Datentyp zurückgeben (siehe Shelly Dimmer)
                              Taster-Scroll-Problem
                              Ich glaube ich weiß was du meinst, ich denke es wäre sinnvoller einen Delay von 0,5 Sekunden einzubauen bevor der Schalter auslöst.
                              Die Liste scrollt bei deiner Uhr aber relativ flüssig oder?
                              Shelly-Dimmer
                              Danke, Problem gefunden, das wird in der nächsten Version korrigiert.
                              • Schnup89
                                Schnup89 @Schnup89 last edited by Schnup89
                                @medea
                                Ich habe evtl. einen Fix für deinen verzögerten Start. Wenn es funktioniert bin zwar etwas ratlos warum es so ist, aber zumindest ein fix 😉
                                Habe kein extra Release erstellt:
                                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/10
                                  @schnup89
                                  gerne!
                                  Startzeit
                                  WearOS Version 3.5
                                  Dienste: 1.3.119.489435902
                                  ja, der Reconnect wohl ausgelöst zu werden, durch das setzen der Zeit von 5s auf 1s ist es eindeutig schneller beim Starten.
                                  die Liste ist beim scrollen absolut flüssig
                                  • Schnup89
                                    @medea
                                    Super, dann wird bei dir wohl die reconnect funktion beim verbinden immer "zugeschlagen" haben, warum auch immer.
                                    Zumindest ist das Problem gelöst 🙂
                                    Sollte es andere Probleme durch die Änderung geben, gib mir bitte bescheid ansonsten würde ich dann in ein paar Tagen ein neues offizielles Release erstellen.
                                    Dann bleibt noch das Slider+Shelly Problem, zumindest am dem Shelly-Thema bin ich dran, das Slider-Thema kann ich leider nicht nachstellen.
                                      @schnup89
                                      bzgl. dem Slider, ich habe jetzt mal in den Code reingeschaut, ich denke das ist einfach ein Missverständnis.
                                      Beim Kotlin-Slider wird die Anzahl an Schritten erwartet. Bei IOBroker wird aber die Schrittweite eingegeben, das heißt das kann nicht 1:1 weitergegeben werden.
                                      Ich habe einen Vorschlag zur Korrektur auf github als pull request eingestellt.
                                      • Schnup89
                                        Habe soeben die V2.8 hochgeladen mit folgenden Änderungen:
                                        Bugfix: Issue #10 Langsamer start durch Websockets-Timer gelöst
                                        Bugfix: PR #11 Slider Steps und Rückgabewert korrigiert, danke @medea
                                        Funktion: Versionsanzeige auf "Settings"-Schaltfläche
                                        Vielen Dank an Medea für die Slider-Optimierungen!
                                          @schnup89 perfekt 👌
                                          • Schnup89
                                            Es gab noch ein Problem mit den Taster, wenn mehrere angelegt wurden, wurde alle gleichzeitig aktiv/inaktiv.
                                            Das Problem wurde mir freundlicherweise per Issue gemeldet und behoben in der neuen V2.9
                                            https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues/14
                                            In der Version 2.9 wurden zusätzlich noch Fehlerszenarien mit Meldungen an den Anwender abgefangen.
                                            Die Version 2.9 ist für alle neuen Anwender und diejenigen die den Taster im Einsatz haben relevant.
                                            https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.9
                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            25838
