    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @research86 last edited by
      @research86
      Jou, wie @Homoran schrieb, das ist default.
        Homoran Global Moderator Administrators @research86 last edited by
        @research86 sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
        Ich habe im Netz unzählige Einstellungen gefunden,
        warum immer nur irgendwo?
        in der Doku zum Adapter steht doch alles.
        Der Adapter setzt die Grundeinstellungen selber im Hintergrund.
        Nochmal die gleichen zusätzlich eingeben bringt Murks!
          Hermine @Homoran last edited by
          ich starte gerade mit dem ioBroker und versuche nach und nach in das System einzusteigen. Aktuellprobiere ich noch mal den Hichi IR Lesekopf ans Laufen zu bekommen, eigentlich hatte ich bereits aufgegeben. Mit den Tips hier habe ich nun noch mal mal Glück versucht, leider vergeblich.
          Kann mir auch bitte mal Jemand erklären was es bedeutet "nodeJS muss gerade sein"? Das habe ich bereits öfter gelesen, verstehe aber nicht was genau gemeint ist?
          Den Lesekopf habe ich am PC mit hterm getestet, das funktioniert.
          Zähler (Landis + Gyr E320) ist frei geblinkt und auch die zusätzliche Zeite eingeblendet.
          Nach diesem Forumsbeitrag sehen die Einstellungen so aus:
          Der raspi sagt:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v18.12.1
          v18.12.1
          8.19.2
          4.0.23
          und das Logfile:
          Und das Logfile. Vielleich nur ein blöder Fehler weil ich mich nicht auskenne? Traue mich auch kaum hier zu schreiben, meistens liegt es ja am Anwender. Vielleicht kriege ich es mit eurer Hilfe ja doch noch hin. Vielen Dank vorab!
           2023-01-06 15:20:47.359 - debug: smartmeter.0 (8980) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          2023-01-06 15:20:47.361 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-01-06 15:20:47.363 - warn: smartmeter.0 (8980) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-01-06 15:20:47.364 - debug: smartmeter.0 (8980) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2023-01-06 15:20:47.365 - debug: smartmeter.0 (8980) Transport Reset!! Restart = true
          2023-01-06 15:20:47.372 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT CLOSE
          2023-01-06 15:20:47.374 - debug: smartmeter.0 (8980) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
          2023-01-06 15:20:57.375 - debug: smartmeter.0 (8980) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          2023-01-06 15:20:57.384 - debug: smartmeter.0 (8980) SERIALPORT OPEN
          2023-01-06 15:20:57.389 - debug: smartmeter.0 (8980) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            Homoran Global Moderator Administrators @Hermine last edited by Homoran
            @hermine sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
            ist schon mal nicht falsch!
            mit den paar Infos scheint es zwar gerade zu sein, jedoch ist v18 noch nicht für ioBroker freigegeben.
            Ob das ein Grund ist...?
            bist du sicher den korrekten USB Port zu haben?
            stell trotzdem mal auf Benutzerdefiniert und dann den selben Port.
            Achso!
            Welcher Hichi ist das?
              Thomas Braun Most Active @Hermine last edited by Thomas Braun
              Bedeutet, dass eine Version mit gerader Versionsnummer (zur Zeit ist die v16 die Empfehlung) 'ordentlich' über den systemeigenen Paketmanager installiert wurde und nicht 'irgendwie' 'irgendwas' in das System geklatscht wurde.
              Deine v18 ist wohl (obgleich eigentlich zu hoch) ordentlich installiert worden.
              Genauer könnte man es noch damit bestimmen:
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                Hermine @Thomas Braun last edited by
                Vielen Dank für die Infos!
                USB Port, nein nicht sicher, ist aber der, der mir logisch erschien. Werde es umstellen.
                Es handelt sich um den Hichi IR usb Typ: HB0015
                Und hier die Infos vom Raspi: ```
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.12.1
                v18.12.1
                8.19.2
                8.19.2
                4.0.23
                Hermine1St
                Hermine1St adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                tty
                /home/Hermine1St
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                nodejs:
                  Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  @hermine
                  Wenn es soweit läuft mit nodeJS@18, lass es so.
                  Den js-controller solltest du aber upgraden.
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Landis + Gyr E320
                    @Meister-Mopper hat so einen Zähler wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kann er etwas zu den korrekten Einstellungen sagen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 die Einstellungen sind identisch.
                      bleibt die Frage wo es hakt.
                      @Hermine
                      sitzt der Kopf richtig (herum)?
                      ist die Schnittstelle freigegeben?
                      mit L&G gab es letztens ein Problem mit einer gealterten Sendediode
                        @homoran Guten Morgen,
                        ja das ist die gute Frage. Kopf ist richtig herum, habe ich sicherheitshalber auch mal anders herum probiert, brachte ebenfalls keinen Erfolg.
                        Der L&R Zähler ist per PIN freigegeben, aber ich kann auch mit keinen Handy oder Kamera ein blinken der Sendediode erkennen. Wenn es dort einen Problem gibt, könnte das eine Erklärung sein. Den Netzbetreiber habe ich bereits zwei mal angerufen und gebeten mir zu sagen wie ich das noch prüfen könnte, der versprochene Rückruf blieb aber beide Male aus. Hatte gehofft dort hätte man noch eine Idee.
                        Die anderen Tips habe ich sogleich umgesetzt, vielen Dank! 🙂
                          ich habe den HICHI nicht, meine mich aber aus einem anderen Thread zu erinnern, dass dieser eine blinkende (?) LED hätte, die anzeigt dass er etwas empfängt.
                          Dort wurde dann der Kopf Vorsichtig immer weiter weggehalten bis die LED kein Signal mehr gab.
                          Die maximale Entfernung ist ein Maß für die Helligkeit der LED.
                          Vielleicht kann @klassisch noch an den Fall erinnern.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                            Nö, hat er nicht, da ist von außen nicht zu sehen, ob er arbeitet.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper danke für die Weiterbildung!
                              Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • Meister Mopper
                                  Danke!
                                  Habe jetzt aber erst mal ein neues Problem, nach dem js-Controller Update startet ioBroker im Browser nicht mehr, Neustart bereits probiert.
                                  Bekomme diesen Fehler wenn ich versuche manuel zu startet:
                                  error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                  Puh,.. das ist jetzt natürlich wieder ein anderes Problem, aber hat das in diesem Zusammenhang schon mal Jemand gehabt? Vermutlich ist das aber wieder ein ganz anderes Thema.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Hermine last edited by
                                    Einer...
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot start inMem-objects on port 9001&in=titlesposts
                                    • MikeEcho
                                      MikeEcho @Holm last edited by
                                      Nur so als Tipp, wenn jemand vorbeikommt, der ein ähnliches Problem hat...
                                      Um die Status Anzeige im ioBroker grün zu bekommen, muss der Messkopf am Zähler hängen. Solange er am ioBroker angeschlossen ist, aber neben einem auf dem Schreibtisch liegt, bleibt immer ein Warndreieck!
                                      Vielleicht spart es ja jemanden die Stunden, die ich mit Fehlersuche verbracht habe. 😉
                                        Wiesel 1 @MikeEcho last edited by Wiesel 1
                                        Und noch ein TIP, wenn jemand in verzweifelter Suche hier vorbeikommt...
                                        In Verbindung mit einen Stromzähler Holley DTZ 541.
                                        Hier passen entweder die Nasen am Stromzähler nicht genau (obwohl diese denke ich genormt sind) oder das Gehäuse des Hichi Lesekopfes hat ein anderes Maß. Ich habe den Lesekopf erst nach dem Test mit HTerm zum Laufen gebracht.
                                        Siehe YouTube Video von Hichi im Test mit USB Lesekopf.
                                        Mein Kopf schwebt jetzt ca. 3mm über den beiden Nasen am Zähler mit entsprechendem Abstandshalter.
                                        Das kann einen schon zur Verzweiflung treiben... Weil eine reine Drehbewegung in der Grundposition in diesem Fall überhaupt nichts nützt.
                                        Grüße Wiesel
                                          e-i-k-e last edited by
                                          https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/3252
                                            BigDragan @e-i-k-e last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich habe ein ähnliches Problem und bin mittlerweile am verzweifeln.
                                            Mein Lesekopf verbindet sich auch nicht mit dem Smartmeter.
                                            Zähler ist mit PIN freigeschaltet.
                                            Ich bekomme folgende Meldung im Log.
                                            Meine Einstellungen im Smartmeter sind auf Standard, versucht habe ich alle möglichen Einstellungen ohne Erfolg.
                                            Die Standard Einstellungen sollten eigentlich für meinen Zähler die richtigen sein.
                                            Was mir aufgefallen ist, steht bei mir als Serielles Gerät: Name nur /div/ttyUSB0. Bei vielen Screeshots hier im Forum sehe ich aber das da viel mehr eingetragen ist.
                                            Z.B.
                                            Ich habe auch gelesen, dass man die Instanz für Smartmeter als Master oder Slave installieren kann.
                                            Diese Möglichkeit finde ich bei mir nicht. kann das vielleicht schon der Grund sein?
                                            Wenn ich in der Konsole die Letzten Einträge zum USB abrufe, sieht es folgendermaßen aus.
                                            Ich bin kein Linux Experte, nehme aber an, dass der USB Lesekopf am USB-Port von meinem Raspberry Pi 4 erkannt wird.
                                            Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte um die Ursache für das Problem zu finden.
                                            Ich hoffe auf eure Unterstützung. Alleine komme ich nicht mehr weiter.
                                            Homoran wendy2702 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            134
                                            25244
