    4. Verlaufsdaten "Benutzerdef Zeitraum" werden nicht angezeigt
      klassisch Most Active last edited by klassisch
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Plattform Windows
      Betriebssystem win32
      Architektur x64
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 2712 MHz
      Modell Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz
      RAM 15.84 GB
      System-Betriebszeit 23 T. 12:27:30
      Node.js v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.0)
      js-controller v4.0.23
      time 1673073920981
      timeOffset -60
      Anzahl der Adapter 450
      NPM 8.11.0
      Datenträgergröße (SSD) 237.86 GB
      freier Festplattenspeicher 158.39 GB
      Betriebszeit 23 T. 12:25:25
      Aktive Instanzen 33
      Weg C:\ioBroker|
      Datenträgergröße History(SSD) 111.77 GB
      freier Festplattenspeicher History 79.32 GB
      Weg d:\ioBroker-data\History|
      Hostname T470-ioB
      Installationsart Aktuelle "linux-like", kein Installer
      Admin Version 6.3.5
      History Version 1.10.5
      Beispiel folgende Daten
      Klick auf das Zahnrad rechts, Tab "Verlaufsdaten" und Eingabe eines Benutzerdefinierten Zeitraums
      Angeblich keine Daten da. Aber in Filesystem sind sie.
      Und auch unter "Diagramm" sind Daten zu sehen, allerdings mehr als durch "benutzerdefinierten Zeitraum" ausgewählt
      Es werden auch keine Verlaufsdaten gespeichert (Klick auf Download Symbol)
      Mache ich etwas falsch oder ist das ein Bug? In
      Admin (aktuell) oder History (noch alte Version vor breaking Change)?
      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Verlaufsdaten "Benutzerdef Zeitraum" werden nicht angezeigt:
        heisst im Klartext?
        hast du von fixer Spanne auf Benutzerdefiniert umgestellt?
        dann mal schließen und Seite neu öffnen und/oder Browsercache leeren
          klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
          @homoran sagte in Verlaufsdaten "Benutzerdef Zeitraum" werden nicht angezeigt:
          heisst im Klartext?
          stand ganz unten in der (langen) Tabelle
          Admin Version 6.3.5
          F5, <ctrl> F5 gedrückt. Keine Änderung der Situation.
          Wenn ich die letzten 12 Monate auswähle, werden auch nicht alle Werte abgespeichert, sondern nur etwas um 500 Werte.
          Wäre eigentlich eine hilfreiche Funktion, wenn sie denn funktionieren würde wie suggeriert. LibreOffice kann gut mit csv umgehen.
          Würde das mit der neuen History besser?
            ja!
            Damit gab es einige Bugs, die in der 2.x behoben wurden.
            Da war auch das Abrufen der Daten noch (mehr) buggy.
            Allerdings habe ich auch mit der 2.x nicht immer das Ergebnis was ich möchte. Hab da aber noch kein System entdeckt.
            das hat sich auch nicht geändert
              @homoran Vielen Dank! Schade, dann bleibe ich mal bei der ersten Generation History und warte mal, bis sich das "eingerüttelt" hat.
              Notfalls nach und nach ein paar Stunden Zeit investieren und die Werte aus einem FLOT Diagramm händisch auslesen. Dann weiß ich zumindest einigermassen wie lange wir hier welche Temperatur hatten. Besser als nichts.
                diwoma @klassisch last edited by
                @klassisch Etwas Off-Topic,
                aber wie hast Du deine Tabelle des Systems generiert?
                Hast Du ein Skript dafür oder hast Du jeden Punkt einzeln eingegeben?
                  klassisch Most Active @diwoma last edited by
                  @diwoma sagte in Verlaufsdaten "Benutzerdef Zeitraum" werden nicht angezeigt:
                  Meinst Du die Systemdaten im ersten Post?
                  Sobald Du einen Post im Bereich Bug eröffnest, kommt ein template mit den passenden Formatierungszeichen.
                  Dann habe ich die Ausgabe des Info-Adapters/Tab in einen Editor kopiert, die erforderlichen Formatierungszeichen durch Suchen/Ersetzen reingefrickelt und die paar noch fehlenden Daten manuell eingefügt.
                    @klassisch Danke für die Anleitung
