    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
    • Z
      Zwillbrocki @crunchip last edited by
      @crunchip
      Hi
      installiert ist nun die Version 2.6
      Das andere von vor ca. 1,5 Jahren war nur auf ein Testsystem seitdem habe ich das nicht mehr weiter genutzt.
      Aber nun möchte ich meine Gesamten Verbräuche speichen und grafisch darstellen.
      Grafana habe ich bis jetzt noch micht installiert.
      @Meister-Mopper
      habe mir gerade das Video angesehen, dort klappt es.
      ich weiß nicht woran es bei mir liegt, da klappt es nicht,
      hatte da schon alles ausprobiert.
      aber wie immer im Leben, es fehlt bestimmt wieder irgendwo ein Häckchen, grins
      LG
      Zwillbrocki
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Zwillbrocki last edited by
        @zwillbrocki sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
        Ich habe kürzlich auf die Version 2.6.1 aktualisiert. Bei mir trat der token bug nicht auf.
        • Z
          Zwillbrocki @Meister Mopper last edited by Homoran
          @crunchip
          wie beomme ich die Terminal ansich hier hin das ich text einfügen kann?
          ich füge den Text nun mal so ein
          das ist aber komisch,
          wenn ich im Influx bin zeigt er mir die Version 2.6 an
          wenn ich deinen text im Terminal eingebe, dann fendet er kein 2.6,
          sondern sagt mir , wenn ich das Sternchen weglasse,Version1.8
          root@influxdb:~# apt policy influxdb*
          N: Paket influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
          N: Mittels des Musters »influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
          N: Paket influxdb2-client-2.6.0-linux-amd64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
          N: Mittels des Musters »influxdb2-client-2.6.0-linux-amd64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
          N: Paket influxdb2-client-2.6.0-linux-arm64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
          N: Mittels des Musters »influxdb2-client-2.6.0-linux-arm64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
          N: Paket influxdb2_linux_arm64 kann nicht gefunden werden.
          N: Paket influxdb.key kann nicht gefunden werden.
          N: Mittels des Musters »influxdb.key« konnte kein Paket gefunden werden.
          root@odroidn2influx:~# apt policy influxdb
          influxdb:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 1.8.10-1
            Versionstabelle:
               1.8.10-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
               1.6.7~rc0-1 500
                  500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
          Wie geht das denn?
          @Meister-Mopper
          Hast du den über das Terminal upgedatet?
          LG
          Zwillbrocki
            Thomas Braun Most Active @Zwillbrocki last edited by Thomas Braun
            @zwillbrocki
            Du hast offenbar influxdb2 am Paketmanager vorbei ins System geklatscht.
            Macht man nicht, führt nur zu Blödsinn.
            Vom Root-Blödsinn ganz abgesehen.
            • Z
              Zwillbrocki @Thomas Braun last edited by
              Hallo Thomas, danke für die Info
              aus welchen Paketquellen meinst du?
              Ich habe das auf einen seperaten Server installiert , auf einem Odroid n2+
              Dort habe ich das so installiert wie es bei Influx auf der Seite angegeben wurde, und die Arm installation gewählt.
              Jetzt habe ich den gerade mal versucht upzudaten,
              da sagt er mir da fehlen einige abhängigkeiten.
              Ich glaube ich deinstalliere das alles mal komplett und installiere es neu
              • Segway
                Segway @Zwillbrocki last edited by
                @zwillbrocki
                Wie hast du das denn installiert ? Nach der offiziellen Doku von InfluxDB2.6.x ?
                Eher nicht, denn dann wären alle Abhängigkeiten da
                crunchip Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                  @segway ich nehme mal an, damit https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/install/?t=<font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B"><font+style%3D"vertical-align%3A+inherit%3B">Linux<%2Ffont><%2Ffont>
                  • Z
                    Zwillbrocki @Segway last edited by
                    @segway
                    Hallo , ich habe das nach dieser Anleitung installiert. Mein System läuft auf eine aktuelle Ubuntubasis
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/install/?t=Linux
                    und das hat ohne Fehlermeldung funktioniert.
                    Wie gesagt, das ist nun ein paar Tage her, die Webansicht von InfluxDB kann ich aufrufen, nur der IOBroker adapter möchte sich nicht damit verbinden.
                    Wie gesagt, ich werde es mal komplett deinstallieren
                    LG
                    Zwillbroki
                      @zwillbrocki
                      rm influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz
                      • Segway
                        Segway @crunchip last edited by Segway
                        @crunchip
                        Nö, verweist auf eine alte 2.0er version, die ist völlig veraltet und verbuggt.
                        HIER ist die richtige Doku. Sind nur 2 Befehle. Vorher die richtige Version runterladen !
                        Welche OS hast du am laufen ?
                          @zwillbrocki
                          Dann meldest du den root ab und springst NUR NOCH mit einem Standard-User per sudo durch das System!
                          wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                          export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                          Wenn das Repo angelegt wurde:
                          sudo apt update
                          apt policy influxd*
                            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by Thomas Braun
                            @segway
                            Ist auch Murks, das installiert auch am Paketmanager vorbei.
                            Richtig eingerichtet sieht das dann so aus:
                            echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
                            influxdb2:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.6.1-1
                              Version table:
                                 2.6.1-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            • Z
                              und alle anderen auch
                              os ist Ubuntu 22.04 Jammy
                              ich werde das gleich mal deinstallieren und neu aufsetzen,
                              dann melde ich mich wieder,
                              aber was mich wundert
                              wenn ich die IP Adresse:8086 also die Weboberfläche von Influxdb aufrufe, dort wird mir ja 2.6 angezeigt.
                              und ich bin mir sicher das es auch die 2.6er version beim installieren war.
                              aber egal, die fliegt runter und ich melde mich später bei euch
                              aber allen erst einmal ein dickes Dankeschön
                              bis später
                              LG
                              Zwillbrocki
                                Nutzt dir aber nix, wenn das über den falschen Weg installiert wurde.
                                • Segway
                                  Segway @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                                  @segway
                                  Kann ich nicht bestätigen. Hatte ich nach der Anleitung installiert und InfluxDB wird fleissig mit Updates versorgt !
                                    @segway
                                    sagt? Dann packen die das Repo vielleicht in den tarball rein. Kann man machen, führt dann aber u. U. zu den obigen Meldungen:
                                    Z Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      so bin wieder da
                                      das Ergebniss habe ich nun bekommen
                                      demnach ist 2.6.1 installiert
                                      flux:~# apt policy influxdb2
                                      influxdb2:
                                      Installiert: 2.6.1-1
                                      Installationskandidat: 2.6.1-1
                                      Versionstabelle:
                                      *** 2.6.1-1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                      2.6.0-1 500
                                      2.5.1-1 500
                                      2.4.0-1 500
                                      2.3.0-1 500
                                      2.2.0 500
                                      jetzt werde ich mal sehen ob das mit dem adapter im io klappt
                                        @zwillbrocki
                                        Du eimerst da immer noch als root herum. LASS DAS BLEIBEN!!!
                                        • Z
                                          ja ich weiß
                                          aber das mit dem iobroker klappt immer noch nicht
                                          weiß garnicht was das soll
                                          ich weiß nicht ob ich das heute noch schaffe
                                          ich setzte auch den odroiden ganz neu auf
                                          geb den einen neuen user
                                          und dann gehts weiter
                                          ich bin schon einige jahre mit linux unterwegs
                                          aber so ein schei...
                                          mit influx hatte ich schon lange nicht mehr
                                            Und warum machst du es dann nicht richtig?
                                            Es wird sich seit Jahren nicht mehr als root angemeldet.
                                            3269
