    4. Test Adapter Govee via AWS/App
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @tombox last edited by
      @tombox
      hab ich, ist ne fettes Logfile mit sensiblen Daten, wohin damit? oder magste Zugangsdaten.. haste eh schon vom Tuya.. 😄
        tombox @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym probier mal die GitHub version habe es mal versucht blind zu filtern
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @tombox last edited by
          @tombox
          Super schau ich gleich an
          Muss ich immer Adapter löschen oder gibts neue Versionen wo man einfach update aus IO machen kann ?
          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Olli_M last edited by
            @olli_m nein kein löschen, einfach nochmal via benutzerdefiniert installieren und Instanz neustarten
            Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
              @olli_m sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
              Nein, github muss immer manuell eingeladen werden. Vorheriges löschen des Adapters ist aber eigentlich nicht erforderlich. Ggfls. die Objekte.
              • Neuschwansteini
                @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                Hat geklappt, laeuft und keine seltsamen Objekte oder warnings mehr..! Danke!
                • Olli_M
                  @tombox @Thomas-Braun
                  probier ich gleich, danke Euch...
                  • Olli_M
                    @tombox
                    echt Top von dir, geht 🙂
                    • Olli_M
                      @tombox
                      Hi Tom,
                      kannst du nochmal schauen, seit heut früh haut er mein Logfile voll 😞
                      2023-01-07 11:43:27.061	error	MQTT ERROR: Error: Maximum queued offline subscription reached
                      Derweil sind die Lichter aus und hab auch keine Scripte am Laufen oder irgendwelche Befehle ausgeführt.
                      Danke dir
                      Lg
                      Olli
                      • Neuschwansteini
                        @tombox
                        Hi, heute wieder sowas dauernd im Logfile, auch von anderen States, die da sind:
                        State "govee-app.0.undefined.remote.brightness" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          @ilovegym Sind die alle mit dem undefined? ich habe in der GitHub version noch was angepasst
                          @Olli_M Mh ich vermute das die app und der adapter sich gleichzeitig verbinden und da sich was aufstaut.
                          Ich denke wenn man ein wenig wartet sollte die Meldung weggehen
                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            @ilovegym Hast du diese Meldungen auch wie ich habe?
                            @tombox leider immer noch derweil mache ich nicht mal was in der App 🙂 solange es noch funktioniert und nur mein Log File voll macht, kann ich damit leben ..
                            T Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @olli_m mal den adapter deaktivieren und dann irgendwann wieder mit debug log aktivieren
                              • Olli_M
                                @tombox
                                ich probiers 🙂
                                hab dir noch in deine Inbox was geschickt 🙂
                                hab den nochmal bestellt...kommt am Dienstag....
                                bin jetzt eh erstmal im gym
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @Olli_M last edited by
                                  @olli_m @tombox
                                  nee diese mqtt Errors tauchen bei mir nicht auf, nur die
                                  halten sich hartnaeckig, hab auch mal den Adapter gestoppt, alle Objekte davon geloescht, dann von Git neu geladen, damit es auch die aktuellste Version ist, und wieder gestartet, aber der Fehler kommt immer wieder...
                                  Hat auch mit dem govee.adapter nichts zu tun, den hatte ich ausgeschaltet.
                                    @ilovegym schick mal den debug log an tombox2020@gmail.com
                                    Neuschwansteini K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @tombox last edited by Neuschwansteini
                                      @tombox ist raus, sind aber komischerweise keine errors von dem undefined dabei.. vielleicht kommen die erst spaeter.. habs nicht solange laufen lassen...
                                      erzeugen tu ich das mit
                                      ilovegym@iobrokerS /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep govee-app >>govee-app.log
                                        kimukao @tombox last edited by
                                        @tombox Super!!! Vielen Dank, läuft seit eben auch bei mir. Bislang keine Fehlermeldungen… Freue mich 🙂
                                          @ilovegym Es gäbe anscheinend noch ein anderes status format bitte mal die GitHub version testen
                                          • Neuschwansteini
                                            @tombox
                                            erst lief se ohne Fehler, auf einmal kam dann das hier dauernd, hatte ein Device an..
                                            2023-01-08 20:14:20.401  - debug: govee-app.0 (600033) MQTT message: GA/0d2dfc1424762d1da5b0d91a8f8868ca {"proType":2,"sku":"H605B","device":"BE:20:D6:39:32:37:2B:67","softVersion":"1.02.01","wifiSoftVersion":"1.00.12","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1673205258458","pactType":1,"pactCode":1,"state":{"onOff":1,"brightness":100,"color":{"r":255,"g":0,"b":0},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.10","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIAAQAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAWQBAWMAAAAAAAAAAAAAAKk=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qjYBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ0=","qqkABgEQAwENBQAAAAAAAAAAAB4=","qqkCAWQAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQ="]}}
                                            2023-01-08 20:14:30.679  - debug: govee-app.0 (600033) MQTT message: GA/0d2dfc1424762d1da5b0d91a8f8868ca {"proType":0,"msg":"{\"sku\":\"H6104\",\"device\":\"9A:5B:78:9C:E7:05:6A:42\",\"type\":0,\"transaction\":\"1673205270\",\"cmd\":\"IoTConnected\"}"}
                                            2023-01-08 20:14:30.680  - error: govee-app.0 (600033) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-01-08 20:14:30.681  - error: govee-app.0 (600033) unhandled promise rejection: Unexpected token u in JSON at position 0
                                            2023-01-08 20:14:30.684  - error: govee-app.0 (600033) SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                               at JSON.parse (<anonymous>)
                                               at DeviceClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:462:25)
                                               at DeviceClient.emit (node:events:513:28)
                                               at DeviceClient.emit (node:domain:489:12)
                                               at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:826:12)
                                               at MqttClient.emit (node:events:513:28)
                                               at MqttClient.emit (node:domain:489:12)
                                               at Arguments.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1265:27)
                                               at Object.MqttClient.options.customHandleAcks (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:183:150)
                                               at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1258:15)
                                            2023-01-08 20:14:30.684  - error: govee-app.0 (600033) Unexpected token u in JSON at position 0
                                            2023-01-08 20:14:30.695  - info: govee-app.0 (600033) terminating
                                            2023-01-08 20:14:30.695  - debug: govee-app.0 (600033) Plugin sentry destroyed
                                            2023-01-08 20:14:30.695  - warn: govee-app.0 (600033) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2023-01-08 20:14:31.244  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:462:25)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.emit (node:events:513:28)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at DeviceClient.emit (node:domain:489:12)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:826:12)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (node:events:513:28)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (node:domain:489:12)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Arguments.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1265:27)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.MqttClient.options.customHandleAcks (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:183:150)
                                            2023-01-08 20:14:31.245  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:1258:15)
                                            2023-01-08 20:14:31.246  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2023-01-08 20:14:31.246  - info: host.iobrokerS Restart adapter system.adapter.govee-app.0 because enabled
                                            2023-01-08 20:14:31.246  - warn: host.iobrokerS Do not restart adapter system.adapter.govee-app.0 because restart loop detected
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18052
