    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
    • Z
      Zwillbrocki @Segway last edited by
      @segway
      Hallo , ich habe das nach dieser Anleitung installiert. Mein System läuft auf eine aktuelle Ubuntubasis
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/install/?t=Linux
      und das hat ohne Fehlermeldung funktioniert.
      Wie gesagt, das ist nun ein paar Tage her, die Webansicht von InfluxDB kann ich aufrufen, nur der IOBroker adapter möchte sich nicht damit verbinden.
      Wie gesagt, ich werde es mal komplett deinstallieren
      LG
      Zwillbroki
        Thomas Braun Most Active @Zwillbrocki last edited by
        @zwillbrocki
        rm influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz
        • Segway
          Segway @crunchip last edited by Segway
          @crunchip
          Nö, verweist auf eine alte 2.0er version, die ist völlig veraltet und verbuggt.
          HIER ist die richtige Doku. Sind nur 2 Befehle. Vorher die richtige Version runterladen !
          Welche OS hast du am laufen ?
            Thomas Braun Most Active @Zwillbrocki last edited by Thomas Braun
            @zwillbrocki
            Dann meldest du den root ab und springst NUR NOCH mit einem Standard-User per sudo durch das System!
            wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
            Wenn das Repo angelegt wurde:
            sudo apt update
            apt policy influxd*
              Thomas Braun Most Active @Segway last edited by Thomas Braun
              @segway
              Ist auch Murks, das installiert auch am Paketmanager vorbei.
              Richtig eingerichtet sieht das dann so aus:
              echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
              influxdb2:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.6.1-1
                Version table:
                   2.6.1-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                   2.6.0-1 500
                   2.5.1-1 500
                   2.4.0-1 500
                   2.3.0-1 500
                   2.2.0 500
              • Z
                Zwillbrocki @Thomas Braun last edited by
                und alle anderen auch
                os ist Ubuntu 22.04 Jammy
                ich werde das gleich mal deinstallieren und neu aufsetzen,
                dann melde ich mich wieder,
                aber was mich wundert
                wenn ich die IP Adresse:8086 also die Weboberfläche von Influxdb aufrufe, dort wird mir ja 2.6 angezeigt.
                und ich bin mir sicher das es auch die 2.6er version beim installieren war.
                aber egal, die fliegt runter und ich melde mich später bei euch
                aber allen erst einmal ein dickes Dankeschön
                bis später
                LG
                Zwillbrocki
                  @zwillbrocki sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                  Nutzt dir aber nix, wenn das über den falschen Weg installiert wurde.
                  • Segway
                    Segway @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                    @segway
                    Kann ich nicht bestätigen. Hatte ich nach der Anleitung installiert und InfluxDB wird fleissig mit Updates versorgt !
                      @segway
                      sagt? Dann packen die das Repo vielleicht in den tarball rein. Kann man machen, führt dann aber u. U. zu den obigen Meldungen:
                      N: Paket influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
                      N: Mittels des Musters »influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
                      Z Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        so bin wieder da
                        das Ergebniss habe ich nun bekommen
                        demnach ist 2.6.1 installiert
                        flux:~# apt policy influxdb2
                        influxdb2:
                        Installiert: 2.6.1-1
                        Installationskandidat: 2.6.1-1
                        Versionstabelle:
                        *** 2.6.1-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                        2.6.0-1 500
                        2.5.1-1 500
                        2.4.0-1 500
                        2.3.0-1 500
                        2.2.0 500
                        jetzt werde ich mal sehen ob das mit dem adapter im io klappt
                          @zwillbrocki
                          Du eimerst da immer noch als root herum. LASS DAS BLEIBEN!!!
                          • Z
                            ja ich weiß
                            aber das mit dem iobroker klappt immer noch nicht
                            weiß garnicht was das soll
                            ich weiß nicht ob ich das heute noch schaffe
                            ich setzte auch den odroiden ganz neu auf
                            geb den einen neuen user
                            und dann gehts weiter
                            ich bin schon einige jahre mit linux unterwegs
                            aber so ein schei...
                            mit influx hatte ich schon lange nicht mehr
                              Und warum machst du es dann nicht richtig?
                              Es wird sich seit Jahren nicht mehr als root angemeldet.
                              • Z
                                @thomas-braun 👍
                                so nun setzte ich alles ganz neu auf
                                aber warum das immer noch nicht geht weiß ich auch nicht
                                lg
                                Zwillbroki
                                • Z
                                  Zwillbrocki @Zwillbrocki last edited by
                                  sooooooooooooooooooo
                                  der letzte Versuch hat geklappt
                                  io Adapter verbindet sich, freu
                                  aber ich mache troztdem alles neu
                                  ich Danke euch allen erst einmal recht herzlich
                                  man war das ein Schei...
                                  vielleicht lag es wirklich an der 2.6.0 Version
                                  Wenn ich den Odroiden neu aufgestezt und alles wieder installiert ist, melde ich mich noch,mal bei euch
                                  LG
                                  und die Sonne ist auch da
                                  also das Wochenende kann kommen.
                                  Zwillbrocki
                                    Aus eigener Produktion.
                                    • Segway
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.6.0-1
                                        Candidate: 2.6.1-1
                                        Version table:
                                           2.6.1-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                       *** 2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Segway last edited by
                                        @segway sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                                        Sollte aktuell so aussehen:
                                        thomas@InfluxProx:~$ apt policy influxdb2
                                        influxdb2:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.6.1-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                                ... blablabla
                                        • Z
                                          Zwillbrocki @Meister Mopper last edited by Homoran
                                          @meister-mopper
                                          nabend alle zusammen,
                                          ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, es läuft sauber und zuverlässig
                                          Das System ist ganz neu aufgeseztz und dieses Mal unter einen vernünftigen Benutzer.
                                          Die Versionsabfrage ist auch mit euren identisch, freu
                                          influxdb2:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.6.1-1 500
                                                  500 https://repos.influxdata.com/ubuntu jammy/stable arm64 Packages
                                          Dieses Mal sah die Anmeldemaske auch ganz anders aus als beim ersten mal.
                                          nun werde ich mir noch Grafana installieren und dann mit beiden Programmen befassen.
                                          Nun freut es mich ds es läuft, hat schon einige Zeit gekostet.
                                          aber so ist das im Leben, schnell kann jeder😆
                                          Thanks und ein tolles Wochenende euch allen.
                                          MfG
                                          Zwillbroki
                                          • Z
                                            Guten Tach alle zusammen,
                                            kurze Rückmeldung, es klappt alles woie es soll.
                                            Grafana ist auch eingerichtet und die Daten werden visualiesiert.
                                            Ich Danke euch nochmal herzlich und würde sagen der Tread ist gelöst/ erledigt
                                            (Wo kann man das einstellen das es erledigt ist?)
                                            Euch ein sonniges Wochenende
                                            und bis zur nächsten speziellen Frage👍 😕
                                            Mfg
                                            Zwillbrocki
                                            crunchip C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3253
