    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
      Thomas Braun Most Active @Zwillbrocki last edited by
      @zwillbrocki
      rm influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz
      • Segway
        Segway @crunchip last edited by Segway
        @crunchip
        Nö, verweist auf eine alte 2.0er version, die ist völlig veraltet und verbuggt.
        HIER ist die richtige Doku. Sind nur 2 Befehle. Vorher die richtige Version runterladen !
        Welche OS hast du am laufen ?
          Thomas Braun Most Active @Zwillbrocki last edited by Thomas Braun
          @zwillbrocki
          Dann meldest du den root ab und springst NUR NOCH mit einem Standard-User per sudo durch das System!
          wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
          export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
          Wenn das Repo angelegt wurde:
          sudo apt update
          apt policy influxd*
            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by Thomas Braun
            @segway
            Ist auch Murks, das installiert auch am Paketmanager vorbei.
            Richtig eingerichtet sieht das dann so aus:
            echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.6.1-1
              Version table:
                 2.6.1-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                 2.6.0-1 500
                 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            • Z
              Zwillbrocki @Thomas Braun last edited by
              und alle anderen auch
              os ist Ubuntu 22.04 Jammy
              ich werde das gleich mal deinstallieren und neu aufsetzen,
              dann melde ich mich wieder,
              aber was mich wundert
              wenn ich die IP Adresse:8086 also die Weboberfläche von Influxdb aufrufe, dort wird mir ja 2.6 angezeigt.
              und ich bin mir sicher das es auch die 2.6er version beim installieren war.
              aber egal, die fliegt runter und ich melde mich später bei euch
              aber allen erst einmal ein dickes Dankeschön
              bis später
              LG
              Zwillbrocki
                @zwillbrocki sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                Nutzt dir aber nix, wenn das über den falschen Weg installiert wurde.
                • Segway
                  Segway @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                  @segway
                  Kann ich nicht bestätigen. Hatte ich nach der Anleitung installiert und InfluxDB wird fleissig mit Updates versorgt !
                    @segway
                    sagt? Dann packen die das Repo vielleicht in den tarball rein. Kann man machen, führt dann aber u. U. zu den obigen Meldungen:
                    N: Paket influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz kann nicht gefunden werden.
                    N: Mittels des Musters »influxdb2-2.6.0-linux-arm64.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
                    Z Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      so bin wieder da
                      das Ergebniss habe ich nun bekommen
                      demnach ist 2.6.1 installiert
                      flux:~# apt policy influxdb2
                      influxdb2:
                      Installiert: 2.6.1-1
                      Installationskandidat: 2.6.1-1
                      Versionstabelle:
                      *** 2.6.1-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                      2.6.0-1 500
                      2.5.1-1 500
                      2.4.0-1 500
                      2.3.0-1 500
                      2.2.0 500
                      jetzt werde ich mal sehen ob das mit dem adapter im io klappt
                        @zwillbrocki
                        Du eimerst da immer noch als root herum. LASS DAS BLEIBEN!!!
                        • Z
                          ja ich weiß
                          aber das mit dem iobroker klappt immer noch nicht
                          weiß garnicht was das soll
                          ich weiß nicht ob ich das heute noch schaffe
                          ich setzte auch den odroiden ganz neu auf
                          geb den einen neuen user
                          und dann gehts weiter
                          ich bin schon einige jahre mit linux unterwegs
                          aber so ein schei...
                          mit influx hatte ich schon lange nicht mehr
                            Und warum machst du es dann nicht richtig?
                            Es wird sich seit Jahren nicht mehr als root angemeldet.
                            • Z
                              @thomas-braun 👍
                              so nun setzte ich alles ganz neu auf
                              aber warum das immer noch nicht geht weiß ich auch nicht
                              lg
                              Zwillbroki
                              • Z
                                Zwillbrocki @Zwillbrocki last edited by
                                sooooooooooooooooooo
                                der letzte Versuch hat geklappt
                                io Adapter verbindet sich, freu
                                aber ich mache troztdem alles neu
                                ich Danke euch allen erst einmal recht herzlich
                                man war das ein Schei...
                                vielleicht lag es wirklich an der 2.6.0 Version
                                Wenn ich den Odroiden neu aufgestezt und alles wieder installiert ist, melde ich mich noch,mal bei euch
                                LG
                                und die Sonne ist auch da
                                also das Wochenende kann kommen.
                                Zwillbrocki
                                  Aus eigener Produktion.
                                  • Segway
                                    influxdb2:
                                      Installed: 2.6.0-1
                                      Candidate: 2.6.1-1
                                      Version table:
                                         2.6.1-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                     *** 2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Segway last edited by
                                      @segway sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                                      Sollte aktuell so aussehen:
                                      thomas@InfluxProx:~$ apt policy influxdb2
                                      influxdb2:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.6.1-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                              ... blablabla
                                      • Z
                                        Zwillbrocki @Meister Mopper last edited by Homoran
                                        @meister-mopper
                                        nabend alle zusammen,
                                        ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, es läuft sauber und zuverlässig
                                        Das System ist ganz neu aufgeseztz und dieses Mal unter einen vernünftigen Benutzer.
                                        Die Versionsabfrage ist auch mit euren identisch, freu
                                        influxdb2:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2.6.1-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/ubuntu jammy/stable arm64 Packages
                                        Dieses Mal sah die Anmeldemaske auch ganz anders aus als beim ersten mal.
                                        nun werde ich mir noch Grafana installieren und dann mit beiden Programmen befassen.
                                        Nun freut es mich ds es läuft, hat schon einige Zeit gekostet.
                                        aber so ist das im Leben, schnell kann jeder😆
                                        Thanks und ein tolles Wochenende euch allen.
                                        MfG
                                        Zwillbroki
                                        • Z
                                          Guten Tach alle zusammen,
                                          kurze Rückmeldung, es klappt alles woie es soll.
                                          Grafana ist auch eingerichtet und die Daten werden visualiesiert.
                                          Ich Danke euch nochmal herzlich und würde sagen der Tread ist gelöst/ erledigt
                                          (Wo kann man das einstellen das es erledigt ist?)
                                          Euch ein sonniges Wochenende
                                          und bis zur nächsten speziellen Frage👍 😕
                                          Mfg
                                          Zwillbrocki
                                          crunchip C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Zwillbrocki last edited by
                                            deinen ersten Beitrag editieren und in der Überschrift ein [gelöst] davor setzen
                                            3260
