    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
      kirbsi last edited by
      Sieht schick aus. Wie hast du das mit der Gruppenbildung von Sonos gemacht?
        tempestas last edited by Jey Cee
        Hallo Kirbsi,
        dafür nutze ich ein kleines Skript.
        Basis ist bei mir die Annahme, dass das Wohnzimmer immer mit gruppiert wird. Dies liegt bei mir an der Raumaufteilung, es gibt keine "sinnige" Gruppierung, bei der das Wohnzimmer nicht mit aufgenommen wird.
        Das Skript ist dieses:
        // Bildet Gruppen für Sonos im Vis
        // Führende BOX ist immer "Wohnzimmer"
         // Trigger für Gruppenbildung über 4 Zustände zum Adden der vier Boxen
         createState('Sonos.Gruppen.Esszimmer', false, {
          read: true,
          write: true,
          desc: "Trigger Esszimmer",
          type: "boolean",
          role: 'state',
            createState('Sonos.Gruppen.Kueche', false, {
               dec: 'Kueche zur Gruppe hinzu',
               type: 'boolean',
               role: 'state',
             createState('Sonos.Gruppen.Arbeitszimmer', false, {
               dec: 'Esszimmer zur Gruppe hinzu',
               type: 'boolean',
               role: 'state',
             createState('Sonos.Gruppen.Badezimmer', false, {
               dec: 'Badezimmer zur Gruppe hinzu',
               type: 'boolean',
               role: 'state',
            createState('Sonos.Gruppen.String', {
               dec: 'Darstellung der gruppeirten Räume',
               type: 'string',
         // IDs festlegen
         var idEssTrigger = "javascript.0.Sonos.Gruppen.Esszimmer"/*Sonos.Gruppen.Esszimmer*/;
        var idKuecheTrigger = "javascript.0.Sonos.Gruppen.Kueche"/*Gruppentrigger*/;
        var idArbeitTrigger = "javascript.0.Sonos.Gruppen.Arbeitszimmer"/*Gruppentrigger*/;
        var idBadTrigger ="javascript.0.Sonos.Gruppen.Badezimmer"/*Gruppentrigger*/;
         // Pfad IDs
         var EssPfad = "sonos.0.root.192_168_2_6.",
            BadPfad = "sonos.0.root.192_168_2_7.",
            WohnPfad = "sonos.0.root.192_168_2_9.",
            ArbeitPfad = "sonos.0.root.192_168_2_8.",
            KuechePfad = "sonos.0.root.192_168_2_10.";
         // Variablen für [vorige] Lautstärke
         var volKuecheOld,
            volBadOld,
            volEssOld,
            volArbeitOld,
            volWohn = getState(WohnPfad+ "volume"/*volume*/).val;               // Variable für Volume Wohnzimmer als Masterlautstärke
        // GRUPPIERUNGSFUNKTIONEN UND ANGLEICHUNG LAUTSTÄRKE
         // Esszimmer hinzufügen
         on(idEssTrigger, function(obj) {
             volWohn = getState(WohnPfad+ "volume"/*volume*/).val;       // Groupvolume wird vom Wohnzimmer bestimmt, neu einlesen falls zwischenzeitlich geändert
             if (obj.state.val === true) {
                volEssOld = getState(EssPfad +"volume"/*volume*/).val;    // alte Lautstärke speichern
                setState(EssPfad+ "volume", volWohn);                        // Lautstärke an Wohnzimmer anpassen
                setState(WohnPfad+ "add_to_group","192_168_2_6");              // zur Wohnzimmergruppe hinzufügen
                else{   setState(WohnPfad+ "remove_from_group","192_168_2_6");
                        setState(EssPfad+ "volume", volEssOld);           // bei Auflösung alte Lautstärke wieder herstellen
         // Kueche hinzufügen
         on(idKuecheTrigger, function(obj) {
                volKuecheOld = getState(KuechePfad +"volume"/*volume*/).val;    // alte Lautstärke speichern
                setState(KuechePfad+ "volume", volWohn);                        // Lautstärke an Wohnzimmer anpassen
                setState(WohnPfad+ "add_to_group","192_168_2_10");              // zur Wohnzimmergruppe hinzufügen
                else{   setState(WohnPfad+ "remove_from_group","192_168_2_10");
                        setState(KuechePfad+ "volume", volKuecheOld);           // bei Auflösung alte Lautstärke wieder herstellen
         // Arbeitszimmer hinzufügen
         on(idArbeitTrigger, function(obj) {
                volArbeitOld = getState(ArbeitPfad +"volume"/*volume*/).val;    // alte Lautstärke speichern
                setState(ArbeitPfad+ "volume", volWohn);                        // Lautstärke an Wohnzimmer anpassen
                setState(WohnPfad+ "add_to_group","192_168_2_8");              // zur Wohnzimmergruppe hinzufügen
                else{   setState(WohnPfad+ "remove_from_group","192_168_2_8");
                        setState(ArbeitPfad+ "volume", volArbeitOld);           // bei Auflösung alte Lautstärke wieder herstellen
         // Badezimmer hinzufügen
         on(idBadTrigger, function(obj) {
                volBadOld = getState(BadPfad +"volume"/*volume*/).val;    // alte Lautstärke speichern
                setState(BadPfad+ "volume", volWohn);                        // Lautstärke an Wohnzimmer anpassen
                setState(WohnPfad+ "add_to_group","192_168_2_7");              // zur Wohnzimmergruppe hinzufügen
                else{   setState(WohnPfad+ "remove_from_group","192_168_2_7");
                        setState(BadPfad+ "volume", volBadOld);           // bei Auflösung alte Lautstärke wieder herstellen
         // Funktion zum Anpassen der Lautstärke bei gruppierten Räumen
         var volTrigger = "sonos.0.root.192_168_2_9.volume"/*volume*/;
         on({id: volTrigger, change: 'ne'}, function fGroupVol(){
            volWohn = getState("sonos.0.root.192_168_2_9.volume"/*volume*/).val;
            var triggerKueche = getState(idKuecheTrigger).val;
            if(triggerKueche === true){setState(KuechePfad+ "volume", volWohn); }
            var triggerArbeit = getState(idArbeitTrigger).val;
            if(triggerArbeit === true){setState(ArbeitPfad+ "volume", volWohn); }
            var triggerEss = getState(idEssTrigger).val;
            if(triggerEss === true){setState(EssPfad+ "volume", volWohn); }
            var triggerBad = getState(idBadTrigger).val;
            if(triggerBad === true){setState(BadPfad+ "volume", volWohn); }
        Mit Sonos 1.6 ist auch die Funktion "coordinator" möglich. Mein Skript ist aber vorher geschrieben und da es die alten Datenpunkte noch gibt, bleibt es für mich dabei. Never change a running system.
        Neu ist auch Group_Volume, das es vorher nicht gab und ich künstlich nachbaue im Skript.
          Danke für die schnelle Antwort. Muss ich zu Hause Mal probieren.[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
            dna909 last edited by
            Moin,
            so. Nach komplettem Redesign, siehts auf meinem Handy nun so aus:
            2269_screenshot_20170802-120958.png 2269_screenshot_20170802-120928.png 2269_screenshot_20170802-120913.png 2269_screenshot_20170802-120831.png 2269_screenshot_20170802-120816.png 2269_screenshot_20170802-120810.png 2269_screenshot_20170802-120747.png 2269_screenshot_20170802-120735.png 2269_screenshot_20170802-120721.png 2269_screenshot_20170802-120658.png 2269_screenshot_20170802-120630.png 2269_screenshot_20170802-120620.png 2269_screenshot_20170802-120610.png 2269_screenshot_20170802-120537.png 2269_screenshot_20170802-120526.png 2269_screenshot_20170802-120450.png
            MfG
            dna909
              pix last edited by
              sehr schöne Ansichten fürs Smartphone.
              Eine Frage zur Navigation: Ich sehe links und rechts Pfeiltasten. Scrollst du damit durch die Navigationsleiste oder bewirken die Pfeile gleich einen Seitenwechsel?
              Pix
                @pix:
                Pix ` Hallo Pix,
                Die Pfeile zählen einfach eine Variable hoch und runter. Und die Icons sind dann über den entsprechenden Zustand sichtbar/unsichtbar.
                Hoffe das ist einigermassen verständlich [emoji4]
                dna909
                  pix last edited by
                  :idea: Interessante Lösung!
                    ACE76 last edited by
                    nach längerem frickeln und dank der großartigen Community hier (DANKE!) bin ich nun mit Version 1 meiner persönlichen Views fertig und möchte diese hier auch bereitstellen. Als Inspiration und Basis hat mir eHome von Bluefox gedient. Dafür auch vielen Dank an dieser Stelle! 🙂
                    Die Views laufen bei mir auf einem Galaxy Tab A 10.1 (2016) welches voraussichtlich im September einen Wandeinbau spendiert bekommt. Für V2 habe ich bereits einige Ideen im Kopf, die ich zusätzlich bzw als Erweiterung der vorhandenen Views einbinden möchte.
                    Ich hoffe damit auch etwas an die Community zurückgeben zu können und vielleicht andere dabei zu unterstützen ihre eigenen Views zu verwirklichen. Für Fragen und Feedback/Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.
                    Viele Grüße
                    Boris
                      andyb last edited by
                      Schick. Wie hast du denn die schöne Wettervorhersage realisiert? Würdest da mal einen Export liefern?
                        ACE76 last edited by Jey Cee
                        @andyb:
                        Danke und gerne… Ich verwende den "DasWetter" Adapter für die Anzeige des Tages, des Icons, Temperatur und Vorhersagetext. Die Regenwahrscheinlichkeit kommt vom "Weather Underground" Adapter.
                        Über ein Javascript generiere ich eine URL für die Wetter-Icons, die bei mir lokal abgelegt sind. Bei Interesse kann ich dir die Icons und das Script gerne zukommen lassen.
                        Hier der Export des Views:
                        view_wetter.txt
                          Danke. Icons und Skript gerne auch….
                            @andyb:
                            Hier das Script…
                             createState('daswetter.WeatherNow', '');
                             createState('daswetter.WeatherSymbol0', '');
                             createState('daswetter.WeatherSymbol1', '');
                             createState('daswetter.WeatherSymbol2', '');
                             createState('daswetter.WeatherSymbol3', '');
                             createState('daswetter.WeatherSymbol4', '');
                             on("daswetter.0.hourly.0d.0h.SymbolID", function(obj) {
                             var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                             var temp = '[http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefo … daswetter/](http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefox_ehome/wetter/daswetter/)' + symbol + '.svg';
                             log (temp);
                             setState('daswetter.WeatherNow', temp );
                             on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                             var temp = '[http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefo ... daswetter/](http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/bluefox_ehome/wetter/daswetter/)' + symbol + '.svg';
                             log (temp);
                             setState('daswetter.WeatherSymbol0', temp );
                             on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
                             log (temp);
                             setState('daswetter.WeatherSymbol1', temp );
                             on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
                             log (temp);
                             setState('daswetter.WeatherSymbol2', temp );
                             on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
                             log (temp);
                             setState('daswetter.WeatherSymbol3', temp );
                             on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
                             log (temp);
                             setState('daswetter.WeatherSymbol4', temp );
                            Und hier noch die Icons…
                            2436_daswetter.zip
                            • 0
                              0018 last edited by
                              Hi ACE76,
                              vielen Dank für deine Views.
                              Wie prüfst du den Online Status deiner Geräte wie zb Fritzbox oder NAS?
                              Mfg
                                @0018:
                                Hi ACE76,
                                Mfg `
                                ich schätze wie ich durch Ping
                                • Meistertr
                                  @arteck:
                                  @0018:
                                  Hi ACE76,
                                  Mfg `
                                  ich schätze wie ich durch Ping ` Ich mach es durch den tr64 Adapter, den habe ich eh installiert
                                  Gesendet von meinem Handy
                                  • I
                                    Ingo last edited by Jey Cee
                                    ich benutze den Ping-Adapter.
                                    Grüße Ingo
                                      @0018:
                                      Hi ACE76,
                                      Mfg `
                                      Ich habe das wie bereits hier vermutet über den PING Adapter gelöst. Sehr einfach zu implementieren. 🙂
                                      Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr?
                                      • Meistertr
                                        so langsam werde ich mit meiner visu auch fertig, jedoch immer kurz vorm ende wird das konzept erneut überarbeitet…
                                        https://youtu.be/YKiX0_cRaQE
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          @Meistertr:
                                          https://youtu.be/YKiX0_cRaQE `
                                          kannst du mir sagen was das für ein Log ist bei dir in der Übersicht und wo dieser her kommt?
                                          Mfg
                                            pix last edited by
                                            @Meistertr:
                                            Danke fürs Zeigen und für das Video. Das ist nochmal viel einleuchtender.
                                            Pix
                                            1.0k
                                            649
                                            326375
