    4. JavaScript
    5. [gelöst] kein Log in JS-Scripten möglich
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Lueghi last edited by
      @lueghi sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
      log('Das ist ein Logtext');
      Bis auf Variante 2 funktioniert's bei mir problemlos:
      • OliverIO
        OliverIO @Lueghi last edited by OliverIO
        @lueghi
        Schalte mal oben rechts in den Skript einstellungen debug und verbose ein
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Ist bei mir beides aus - Log kommt trotzdem
            fastfoot @Lueghi last edited by
            @lueghi Kommt schon mal vor:
            • Browser Refresh
            • Skript aus dem Editor entfernen, wieder rein, prüfen
              fastfoot @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
              Bis auf Variante 2
              In der JS-Instanz auf Debug stellen
                Lueghi @fastfoot last edited by
                Vielen Dank für die Antworten. Das habe ich soweit vorher schon alles ausprobiert 😢. Habe es jetzt nochmal explizit ausprobiert. Ich erhalten kein Log ...
                @fastfoot sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
                Bis auf Variante 2
                Wo finde ich das denn? In der Instanz sehe ich da keinen entsprechenden Eintrag ....
                Codierknecht liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @lueghi
                  Was steht im DP javascript.0.debug.from?
                  {"cmd":"debugStopped","code":0}
                    liv-in-sky @Lueghi last edited by liv-in-sky
                    @lueghi im instanzen tab !
                      Lueghi @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      da steht warn drin ...
                      Ich hatte in den Adaptereinstellungen geschaut, in der von Dir gezeigten Ansicht bin ich noch NIE drin gewesen. Danke, wieder was gelernt 👍
                      Aber mein Problem besteht immer noch ....
                        Lueghi @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        ja, genau so wie bei Dir:
                          "cmd": "debugStopped",
                          "code": 0
                        Vermute jetzt, da kann man was anderes reinschreiben, oder?
                          Lueghi @Lueghi last edited by
                          @codierknecht
                            "code": 0
                          @Codierknecht: Darf ich mich noch mal in Erinnerung bringen mit meinem Problem?
                          • Gaspode
                            Gaspode @Lueghi last edited by Gaspode
                            @lueghi said in kein Log in JS-Scripten möglich:
                            bringt mir eine Ausgabe
                            Hast du nur im Output Fenster unter dem Script geschaut? Wenn ja, dann prüfe mal das ioBroker Log (erreichbar über Protokolle in der Spalte links)
                            Tauchen deine Ausgaben da auf?
                              Lueghi @Gaspode last edited by
                              @gaspode das Log taucht nirgendwo auf ....
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                @lueghi
                                Aber die anderen Script Meldungen siehst du schon, also solche hier:
                                09:28:43.671	info	javascript.0 (7056) Stop script script.js.Test.SkriptX
                                09:28:43.676	info	javascript.0 (7056) Start javascript script.js.Test.SkriptX
                                09:28:43.680	info	javascript.0 (7056) script.js.Test.SkriptX: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  @gaspode
                                  Ich sehe "nur" echte Fehlermeldungen im Fenster im Script-Bereich.
                                  M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mrjeschke @Lueghi last edited by
                                    @lueghi
                                    Was passiert, wenn du
                                    console.warn('Warnung');
                                    console.error('Error');
                                    versuchst.
                                    • Codierknecht
                                      @lueghi
                                      Hast Du hier etwas angehakt?
                                        @codierknecht
                                          Lueghi @mrjeschke last edited by
                                          @mrjeschke
                                          das sieht dann so aus:
                                          Das ist zumindest mal eine gewollte Ausgabe 😉 .
                                            @lueghi
                                            Für console.log wirst du wahrscheinlich die log-Stufe des Javascript-Adapters
                                            auf Info stellen müssen.
                                            806
