    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      toralt @apollon77 last edited by toralt
      @apollon77 Wenn sich über das lange WE Zeit findet, dann werde ich da nochmal einen Versuch starten. Dann kann ich das Log posten. Nachdem ich die VM mit 1.29.0 wieder gelöscht habe muss ich das update erst nochmal machen.
      • david83
        david83 last edited by
        Hallo zusammen und danke @IdleBit und weiteren Beteiligten für diesen Adapter.
        Adapter Version:
        v2.5.0
        Zigbee2MQTT Version
        1.29.0 commit: dddce57
        Coordinator-Typ
        zStack3x0
        Coordinator-Version
        20210708
        Coordinator IEEE Adresse
        0x00124b0021b7802b
        Frontend Version
        0.6.121
        Nun meine Erfahrungen:
        Ich habe 96 Geräte. Der Großteil läuft bis jetzt einwandfrei.
        Probleme habe ich beim Schalter E1743 von Ikea. Dieser schaltet bei Betätigung die Datenpunkte im Iobroker nicht von true auf false. Obwohl auf dem Zigbee2mqtt Server im Frontend einwandfrei geschaltet und angezeigt wird. Hat da jemand eine Idee?
        Lg
        • Asgothian
          Asgothian Developer @david83 last edited by
          @david83 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          bist du sicher das er sie nicht schaltet ? Da diese unter Umständen nur kurz auf Wahr gehen zeigt das Frontend die Änderungen ggf. nicht an.
          Setz mal einen Trigger drauf und schau mal.
          A.
          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • david83
            david83 @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Habe es mit dem Trigger probiert. Kein Erfolg. Dann einmal direkt ohne Alias Adapter dazwischen. Und es funktioniert! Keine Ahnung warum. Alias gelöscht und neu erstellt. Jetzt läuft es wie es soll. Danke für den Denkanstoß!
            • david83
              david83 @david83 last edited by
              Hätte da aber noch eine Frage. Sobald ich ein Frontend Passwort beim zigbee2mqtt Server benutze, kann der Iobroker zigbee2mqtt Adapter sich nichtmehr verbinden. Wird das in Zukunft möglich sein?
              LG
              David
              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • IdleBit
                IdleBit @david83 last edited by
                @david83 Das muss ich mir mal ansehen, aber aktuell ist es nicht möglich.
                  @apollon77
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:11:02.401	warn	Cannot set State, no websocket connection to Zigbee2MQTT!
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:10:48.729	warn	Websocket disconnected
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:10:48.368	warn	Start try again in 1 seconds...
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:10:48.366	warn	Websocked connection timed out
                  Wenn ich die VM mit 1.28.4 starte, dann ist das der einzige Unterschied. Die states usw werden alle gleich abgefragt, mit beiden VMs (also 1.28.4 und 1.29.1), haben auch silly Meldungen.
                  Nur diese WARN Meldungen habe ich nur mit 1.29.1 (bzw auch schon mit 1.29.0).
                  In Zigbee2MQTT selbst gibt es keinerlei Fehler o.ä. Das läuft genauso wie mit der alten version
                  Adapter ist wie folgt eingestellt (wurde auch nichts geändert)
                  Etwas ausführlicheres Log:
                  	2023-01-07 12:20:42.194	info	Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection.
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:41.444	warn	Websocket disconnected
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:41.189	warn	Start try again in 1 seconds...
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:41.188	warn	Websocked connection timed out
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:35.716	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG-Vorhang-SchlafzimmerFensterLI', payload '{"linkquality":80,"position":99,"running":false,"state":"OPEN"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:34.214	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG-BWM-Flur', payload '{"illuminance":15323,"illuminance_lux":34,"linkquality":98}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:31.960	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG-Vorhang-Bad', payload '{"linkquality":32,"position":98,"running":false,"state":"OPEN"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:29.292	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG-Vorhang-BügelzimmerTür', payload '{"linkquality":91,"position":100,"running":false,"state":"OPEN"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:19.290	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Schwimmbad-Entfeuchter-hinten', payload '{"linkquality":72,"state":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:18.731	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Schwimmbad-Entfeuchter-vorne', payload '{"linkquality":72,"state":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:20:06.533	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG-Vorhang-BügelzimmeFenster', payload '{"linkquality":94,"position":100,"running":false,"state":"OPEN"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:50.265	info	MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/KG-HueColor-Flur', payload '{"brightness":63,"linkquality":65}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:50.226	debug	Device: KG-TVLicht-Hobbyraum not found, queue state in incStatsQueue!
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:50.226	debug	Device: EG-OG-KG-HueLicht-Treppenhaus not found, queue state in incStatsQueue!
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:50.226	debug	Device: EG-HueLicht-Frühstück not found, queue state in incStatsQueue!
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:50.226	debug	Device: EG_LightStrips_WohnzimmerWand not found, queue state in incStatsQueue!
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:50.185	info	Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection.
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:49.426	warn	Websocket disconnected
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:49.183	warn	Start try again in 1 seconds...
                  zigbee2mqtt.0
                  2023-01-07 12:19:49.182	warn	Websocked connection timed out
                  Bin völlig ratlos und weiß auch nicht, wo genau ich suchen soll?
                  Mein Gedanke wäre, dass meine VM mit Zigbee2MQTT irgendwas hat bzw sich durch das update irgendwas ändert, weswegen der Adapter immer kurz die websocket Verbindung verliert. Aber das Log von Zigbee2MQTT zeigt nur infos mit abfragen, keine Fehler oder sonst was.
                  Wenn ich während dieses Websocket fehler auf der VM bin, gibt es auch keine Unterbrechung o.ä., dass ich annehmen könnte, dass das Netzwerk kurz weg wäre. Aber mit 1.28.4 läuft es ja. Ich verstehe es nicht? 🤷‍♂️
                    Auch wenn ich mit dem Thema nichts am Hut habe: steht denn im Log des zigbee2mqtt irgendetwas drin? Weil die websocket Connection geht halt zu.
                      @apollon77 Nope, im Live-Log ist eine kurze Pause in dem Moment wo der Adapter sich trennt und wieder verbindet und dann kommen auch wieder fleißig Daten. Aber keine Fehler o.ä.
                      Das lässt mich dann ja auf ein Problem mit dem websocket auf meiner zigbee2mqtt VM schließen. Irgendwas scheint sich da mit dem Update zu ändern. Mal sehen, vllt finde ich dazu noch etwas raus ansonsten mach ich ein issue direkt auf github auf.
                      Danke Dir schonmal für die Mühen
                      T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        toralt @toralt last edited by
                        @toralt ich habe jetzt mal von websocket auf externer MQTT Server (experimentell) umgestellt. Bisher scheint das mein Problem zu lösen, auch wenn ich ab und an noch Verzögerungen habe.
                        @IdleBit Welches Risiko besteht denn mit der aktuell noch "experimentellen" MQTT Verbindung?
                        • IdleBit
                          IdleBit @toralt last edited by
                          @toralt Das Sachen nicht funktionieren, da aktuell alles nur über Websocket getestet und supportet wird.
                          Eventuell wird sogar später noch der MQTT Variante entfernt aber das steht noch nicht fest.
                            arteck Developer Most Active @toralt last edited by
                            @toralt ich habs auch.. solange es die Verbinung wieder aufbaut ist es mir egal..
                            du siehst es nur weil es zu einer warning kommt..
                            @IdleBit vielleicht solltets du die Meldung bringen wenn die Verbinund mehr als 5 sec weg ist..
                              toralt @arteck last edited by toralt
                              @arteck Bei mir ist das Problem, dass das teilweise im 30 Sekunden-Rhythmus kommt. Wenn dann genau in den 1-2 Sekunden, wo der Adapter gelb ist, ein Skript schalten soll, dann ging halt nichts. Hat sich da grundlegend was bei Zigbee2MQTT geändert, das der Adapter via Websocket immer raus fliegt?
                              • david83
                                Ich habe noch eine weitere Frage zum Adapter. Ich habe mehrere Xiaomi Bewegungsmelder (RTCGQ11LM) und deren Datenpunkte sind unter zigbee2mqtt.0.0x00158d0004ab4294 angelegt. Soweit alles gut.
                                Jetzt ist es so das sich im Web Fronted von Zigbee2mqtt bei diesen Bewegungsmeldern weitere Werte unter dem Reiter Spezifische Einstellungen wie z.B. occupancy_timeout und no_occupancy_since einstellen lassen.
                                Diese Datenpunkte werden aber nicht im IoBroker durch den Adapter angelegt. Müssen diese manuell angelegt werden?
                                Mfg
                                David
                                • IdleBit
                                  IdleBit @david83 last edited by IdleBit
                                  @david83 Nein, diese unterstütz ich noch nicht.
                                  Und die "Spezifische Einstellungen" können nicht per Datenpunkt gesetzt werden dafür ist ja die Weboberfläche da 😉
                                  Aber für das Ergebnis von "occupancy_timeout und no_occupancy_since" lege bitte ein Issues im Git an. (https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/new?assignees=&labels=problem&template=problem_report.yaml)
                                  • IdleBit
                                    @toralt Nein hat sich nicht laut deren Git, ich muss mla sehen ob ich da noch was optimieren kann.
                                    Ist nur etwas schwierig da ich noch nicht einen Abbruch hatte.
                                      toralt @IdleBit last edited by toralt
                                      @idlebit Mhh, ich bin Dir hierbei vermutlich keine große Hilfe.
                                      Ich kann Dir sagen, das mein ioBroker im Docker nach Anleitung buanet mit MACVlan läuft und Zigbee2MQTT in einer Debian VM mit Bullseye, alles auf dem neusten Stand. Läuft alles auf einer DS1821+ mit 32GB Ram.
                                      Das Update von Zigbee2MQTT habe ich genau nach deren Anleitung durchgeführt.
                                      Starte ich die VM mit 1.28.4 keine Problem, nehme ich die VM mit 1.29.1 websocket Probleme. In der VM kommt kein Fehler und auch sonst lässt sich für mich (Laie) nicht erkennen, dass da was anders wäre als vor dem Update.
                                      Ich nutze einen Zigstar LAN Stick mit mit Ebyte E72 Chip und der FW von 02112022. Habe zwei von den Sticks, ein Tausch ändert auch nichts. Andere FW (19022022 / 26122022, jeweils Other FW lt Zigstar Seite) ändert auch nichts.
                                      Daraus habe ich dann (ob richtig oder falsch kann ich nicht sagen) gefolgert, das es irgendwas mit Zigbee2MQTT 1.29.0 oder 1.29.1 zu tun haben muss.
                                      Vermutlich nutz Dir die Info nicht wirklich was, aber da @arteck die gleichen Meldungen hat (vermutlich auch nur mit den 1.29er Versionen) muss es da ja irgendwas geben was anders ist, bei uns beiden zumindest.
                                      Besten Dank für Deine Mühen (überhaupt für den ganzen Adapter)!
                                      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Acgua
                                        Acgua @IdleBit last edited by Acgua
                                        vielen Dank für den Adapter, läuft bislang sehr gut, bin begeistert!
                                        Ich bin umgestiegen vom Zigbee-Adapter, mit 30+ Geräten, ConBee II Stick.
                                        Meine Vorgehensweise für Proxmox-Container in etwa:
                                        Proxmox-Container vorbereiten:
                                        • Debian 11 Container erstellt: 512 MB RAM, 512 MB Swap, 4 GB HD-Speicher, 1 Kern
                                        • apt update -y && apt upgrade -y, apt install -y sudo usbutils curl git (und ggf. paar mehr benötigte Pakete)
                                        • adduser z2m, adduser z2m sudo, su z2m (ab jetzt nur noch User z2m nehmen, nicht mehr root)
                                        • USB-Stick (ConBee II) durchreichen gemäß ioBroker-Doku
                                        Mosquitto in Container installieren:
                                        (angelehnt an diese Anleitung)
                                        • sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                        • Auto-Start einrichten: sudo systemctl enable mosquitto.service
                                        • Enable Remote Access (No Authentication): sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf und die Zeilen listener 1883 und allow_anonymous true am Ende der Datei eintragen. (Notiz an mich selbst: auf auth umstellen!)
                                        • Mosquitto neu starten: sudo systemctl restart mosquitto
                                        • Status prüfen: systemctl status mosquitto
                                        • sudo reboot, dann mit systemctl status mosquitto prüfen, ob Mosquitto automatisch startet.
                                        Zigbee2MQTT in Container installieren:
                                        • Vorgehensweise in etwa gemäß der offiziellen Anleitung für Linux. Wichtig: gemäß Anleitung wird NodeJS 16 installiert (...setup_16.x), ich habe das auf 18 geändert (wird offiziell supported)
                                        • Konfiguration in /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml nach Anleitung gemacht, dabei als MQTT server server: 'mqtt://localhost' eingetragen
                                        • Eingerichtet, dass Zigbee2MQTT automatisch beim Booten startet gemäß Doku.
                                        • sudo reboot, dann mit systemctl status zigbee2mqtt.service prüfen, ob Zigbee2MQTT automatisch startet.
                                        ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
                                        • Vorgehensweise gemäß Doku - Installation inkl. Umzug vom ioBroker/Zigbee Adapter
                                        • Wichtig, falls ConBee II Stick: configuration.yaml nochmal anpassen:
                                          1. Unter serial eintragen: adapter: deconz
                                          2. Unter advanced die Zeile transmit_power: 20 löschen, das scheint der ConBee II nicht zu können und es kommen Fehler beim Start von Zigbee2MQTT
                                        Screenshots
                                        Proxmox (letzter Neustart war erst vor 50 Minuten). Schön geringer Ressourcenbedarf.
                                        Adapter-Instanz-Einstellungen
                                        ? arteck IdleBit 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          A Former User @Acgua last edited by
                                          @acgua gute Anleitung, wird sicher vielen helfen die es in einem proxmox Container installieren wollen. Mosquitto ist aber nicht zwingend erforderlich 😊 also man kann auch den dummy im Adapter nutzen
                                          Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Acgua
                                            Acgua @Guest last edited by
                                            @ciddi89
                                            Danke ☺
                                            Mosquitto habe ich bewusst installiert, damit Zigbee2MQTT auch läuft, wenn die Adapter-Instanz nicht läuft / abstürzt / ioB-Neustart, etc.
                                            Oder ist das übertrieben und der interne Dummy ist vollig ausreichend aus eurer Sicht?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            103741
