    3. Off Topic
    4. Anschaffung eines Saugroboters
    • wendy2702
      wendy2702 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Anschaffung eines Saugroboters:
      Fazit:
      neuen Stuhl kaufen 😉 (sorry, musste jetzt sein)
      Haha… ja das wäre es 😉
      Hast du denn jetzt den S7 gekauft ?
      Ja, den S7+
      Und zufrieden ?
      Bis auf das „klettern“ sind wir zufrieden.
      auch beim waf ?
      Die liebt das Teil. Muss jetzt nicht mehr jeden Tag wenn Sie von der Arbeit kommt erstmal die Hundehaare weg saugen. Ist dann alles schon erledigt 🙂
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Anschaffung eines Saugroboters:
        Ja, den S7+
        Ich habe den S7.
        Klappt das mit der Entleerung?
        Bin am überlegen ob ich mir dieses Teil noch hole.
        wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @bahnuhr last edited by wendy2702
          @bahnuhr Also bisher haben wir nichts zu meckern.
          Haben 2 Hunde die entsprechend viele Haare verlieren und dreck produzieren bei dem miesen Wetter.
          Das bekommt der kleine Kerl mit der Absaugstation bis jetzt erstaunlich gut hin.
            saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
            Ja, den S7+
            Ich habe den S7.
            Ich habe die Absaugstation auch nachgekauft und bereue es nicht. Man muss nur drauf achten, dass man trotzdem ab und zu den Filter in der Staubbox manuell sauber macht.
            • Olli_M
              Olli_M @da_Woody last edited by
              @da_woody
              hab auch einen S6 Pure allerdings geht das nicht bei mir weil der in einer anderen Werkstatt nun gebaut wird. Woher hast du deinen S6 Pure und wie alt ist der?
              • da_Woody
                da_Woody @Olli_M last edited by
                @olli_m wie soll ich das verstehn? andere werkstatt? hast du den eventuell mit der roborock app verbunden?
                wenn du es genau wissen willst: Bestellt am 21. September 2020 bei den amazonen...
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  Olli_M @da_Woody last edited by Olli_M
                  @da_woody
                  Eine andere Firma produziert jetzt die Teile und da wurde wohl was geändert:
                  https://github.com/PiotrMachowski/Home-Assistant-custom-components-Xiaomi-Cloud-Map-Extractor/issues/200#issuecomment-1371060047
                  Du hast wahrscheinlich eine andere Modell/device Nummer oder?
                  Meiner ist : ijai.vacuum.v19
                  Nein mit der Mii Home app
                  • da_Woody
                    @olli_m
                    Model: roborock.vacuum.a08
                    FW: 3.5.8_1368
                    das ding wird das selbe sein, aber eine andere FW haben... (CE -> China Export). mit HomeAssistant hab ich auch nix am hut.
                    mein dingens: https://www.amazon.de/gp/product/B085G2N2F7
                    Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      @da_woody
                      Japp sagte ich ja wird woanders hergestellt nun
                      Und der link war ja nur ne Info dass es mehreren so geht
                      • Olli_M
                        @da_woody
                        Hi Woody, hatte doch den falschen, aber irgendwie heissen die alle ja gleich .. LOL
                        dann geht der natürlich in der MI Home App und auch im Adapter.
                        Allerdings mein erster Eindruck war sogar den ich davor hatte( MI Saugroboter) zumindest bei der Raumerkennung besser, der hat sogar die verschiedenen Räume gleich erkannt und farblich auf der Karte markiert.
                        Frisst auch gut Akku gleich
                        Ich werden den noch a bissl testen... 🙂 hab noch den deebot n8 pro auch da zum probiere da gibts ja einen eigenen Adapter.
                        • Olli_M
                          @da_woody
                          Wie lief das bei dir ? Hat er da nach Karten Erstellung die Räume gleich aufgeteilt ?
                          Man kann auch leider nicht nur einen Raum Scan machen dass ging bei dem anderen schon
                          Sobald ich auf kartenerstellung gehe will er auch gleich mit reinigen 😕
                          • da_Woody
                            @olli_m ich benutz den da nur in der männerhöhle, ein raum. allerdings meinter das ding am anfang auch, daß da 2 räume wären. hab das dann in der handyapp geändert.
                            • Olli_M
                              @da_woody
                              den 100% Sauger werde ich wohl nicht finden, bei den beiden modellen die ich gerade dahabe ist der Wassertank wenigstens sperat das find ich gut.
                              Werde morgen nochmal beide die Karte neu erstellen lassen.
                              Aber viel Akku braucht der bei dir auch? also lief vorhin 25 min und war dann bei 85 Prozent schon
                              • Peoples
                                Peoples last edited by Peoples
                                Wir haben uns vor kurzem den S7 MaxV Ultra + Trocknermodul gekauft und ich bin begeistert. Er verrichtet jeden Tag zuverlässig seine Arbeit, alle 2-3 Tage muss ich das Schmutzwasser entleeren und den Frischwassertank befüllen das wars.
                                Bisher ca. 4 Wochen müsste ich den Stationsstaubbeutel noch nicht tauschen und durch die Mop-Reinigung war hier auch noch kein Wechsel notwendig.
                                Zugegeben es ist schon eine echte Investition 1300 Euro für den Sauger + Station und das Trocknermodul , aber ich persönlich finde es hat sich rentiert.
                                Einziges Manko er fährt nicht mehr unter unser Sofa, was der Alte zuverlässig gemacht hat. Aber gut dann muss der Alte Sauger ab un an vom Keller zurück ins Wohnzimmer 🙂
                                Olli_M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Peoples last edited by Olli_M
                                  @peoples
                                  Auch von roborock?
                                  Wie hast den in IO eingebunden?
                                  Teste grad nochmal den roborock s6 aber hat noch nicht mal alle Räume gefunden 😅
                                  Da war der mi Roboter besser nur bekomme ich den nicht in IO rein
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Peoples
                                    Peoples @Olli_M last edited by Peoples
                                    @olli_m
                                    Ja auch von Roborock allerdings verbunden mit der Xiaomi Cloud über den Vaccum Adapter mit IoB
                                    Läuft zuverlässig mit Karte, Laufzeiten, Verbrauchsdaten, Räumen usw.
                                    • Olli_M
                                      @peoples
                                      Ja so hab ich es auch drin wobei vorher ich einen von mi hatte der hat die Karte besser kartiert nur den bekomm ich nicht über die mi Cloud Adapter rein weil da was geändert wurde
                                      Und der roborock ist Tick zu hoch und fährt deshalb nicht unter die Couch ;-(
                                      • JohGre
                                        JohGre last edited by
                                        @olli_m sagte in Anschaffung eines Saugroboters:
                                        War bei mir auch so bei unserem Neato, hab mir 1cm Erhöhungen für die Couch ausgedruckt nun fährt er sauber drunter
                                        Peoples Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          saeft_2003 Most Active @Peoples last edited by
                                          @peoples sagte in Anschaffung eines Saugroboters:
                                          Ich hab auch einen S7 MaxV Ultra und ich kann nur empfehlen einmal in der Woche den Mopp zu tauschen und in der Waschmaschine zu waschen.
                                          • Peoples
                                            Peoples @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Und warum? Rein optisch ist der unwesentlich schmutziger als am Anfang. Wird doch durch die Station alle 20 Min und am Ende gereinigt.
                                            Oder hast du da negative Erfahrung?
                                            82
                                            9756
