    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @nettekov last edited by Thomas Braun
      @nettekov
      Dann spiel mal eine von denen statt der explodierten Datei ein.
      Geht prinzipiell so:
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1673106736539
      Halt bei jsonl mit anderen Dateinamen.
      • N
        nettekov last edited by nettekov
        @nettekov said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Zum Beispiel:
        Zeile 66 (ist die Älteste):
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jan  2 21:31 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz
        Und dann so?
        cd  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        gunzip -ck 2023-01-02_21-31_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          @nettekov
          Ja. ioBroker zuvor auf Eis legen.
          • N
            Sieh schon besser aus
            total 8772
            drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 17:00 .
            drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 10:53 ..
            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   12288 Jan  4 19:31 backup-objects
            drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker    4096 Feb 21  2022 files
            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    6020 Jan  7 16:41 iobroker.json.save
            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       3 Nov 22 23:29 notifications.json
            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 8765468 Jan  7 17:00 objects.jsonl
            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker    4096 Feb 20  2022 sqlite
            -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       0 Apr  4  2022 states.json.broken
            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
            drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
            iobroker wieder starten?
              @nettekov
              Bin schlecht im Kopfrechen.
              ls -lAh
              zeigt das in lesbarer Form.
              • N
                von 1,6GB:
                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1642010661 Jan  6 20:50 objects.jsonl
                auf 8MB reduziert
                soll ich nochmal starten?
                • N
                  @Thomas-Braun :
                  admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
                  total 8772
                    @nettekov
                    Da fehlt das -h...
                    Starte den iobroker jetzt.
                    • N
                      @Thomas-Braun
                      Danke !!!👍 👏 😳
                      die Kiste läuft wieder !!
                      Was der laie nicht kann, zauber der Profi
                      Kann man einen Donate bei dir anliefern?
                      • N
                        @Thomas-Braun
                        eine Frage hätte ich noch:
                        Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann man das hochlaufen der objects.jsonl verhindern
                          apollon77 last edited by
                          Hey, Frage: Warum versucht Ihr nicht einfach "iob fix"? Der sollte die "zu grossen jsonl Files" komprimieren ... (ja ok ein 1,6GB File wird nicht tun wenn man nur 1GB RAM hat aber bei größeren Systemen sollte bitte DAS die erste lösung sein vor einem Backup Restore 🙂
                          Und @nettekov Bitte UNBEDINGT js-controller Updaten auf 4.0.24 weil mit der Verson wäre das nie passiert! Da sist das zweite was zur Default-Lösung gehören sollte nach dem Fix
                            @nettekov
                            Mit aktuellem Zeuch sollte das eingentlich von alleine passieren.
                            iob update
                            sagt?
                              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich hatte den verlinkten Thread
                              https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
                              nicht mehr komplett gelesen. Hatte gedacht der fixer wäre da schon versucht worden.
                              • N
                                Also war sich bei den Update zu nachlässig.
                                Das stimmt ...leider🤕
                                Gelobe Besserung.....
                                Vielen Dank nochmal
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nettekov
                                  Was sagt denn nun
                                  iob update
                                    apollon77 @nettekov last edited by
                                    @nettekov Naja der Ehrlichkeit halber: Es hätte ne gewisse wahrscheinlichkeit gegeben das es dann beim Update passiert wäre - wenn du aber beim Update dann vorher den "iob fix" hättest laufen lassen hätte es idealerweise alles magisch geklappt :-))
                                    • N
                                      @Thomas-Braun
                                      admin@server03:~$ iob update
                                      Used repositories: beta, stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "bshb"         : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                                      Er sagt aber mein Reponsitory wäre beta, sollte aber nicht so sein.
                                      ich würde gerne mal das Linux incl iobroker und js-cotroller updaten
                                      Hierfür würde gerne wie folgt vorgehen:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      npm install iobroker.js-controller
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                      Spricht was dagegen
                                        @nettekov sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                        Spricht was dagegen
                                        Ja, du machst es nicht richtig.
                                        So wird ein Schuh draus:
                                        sudo apt update
                                        iob repo unset beta
                                        iob update
                                        iob upgrade
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        Vergiss 'npm install IRGENDWAS'.
                                        • N
                                          @Thomas-Braun :
                                          Sieh doch schon besser :
                                          Used repository: stable
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                          den Flot adapter läass sich nicht updaten
                                          ich wollte noch mal explizit für den sehr sehr guten Support bedanken.
                                          Da können sich so manche Unternehmen in Deutschland eine Scheibe von abschneiden.
                                          Schick mir mal deine E-Mail, ich würde gerne was über Paypal schicken.
                                          Oder hast Du eine Donate
                                          Vielen Dank nochmal.
                                          Gruss nettekov
                                            Warum nicht?
                                            iobroker upgrade flot --debug
                                            sagt?
                                            429
                                            81568
