    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    • N
      nettekov last edited by
      Sieh schon besser aus
      total 8772
      drwxrwxrwx+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 17:00 .
      drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker    4096 Jan  7 10:53 ..
      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   12288 Jan  4 19:31 backup-objects
      drwxrwxrwx+ 14 iobroker iobroker    4096 Feb 21  2022 files
      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    5091 Jan  7 10:47 iobroker.json
      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    6020 Jan  7 16:41 iobroker.json.save
      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       3 Nov 22 23:29 notifications.json
      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 8765468 Jan  7 17:00 objects.jsonl
      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker    4096 Feb 20  2022 sqlite
      -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker       0 Apr  4  2022 states.json.broken
      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  127506 Jan  7 10:53 states.jsonl
      drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   28672 Jan  4 19:50 zigbee_0
      iobroker wieder starten?
        Thomas Braun Most Active @nettekov last edited by
        @nettekov
        Bin schlecht im Kopfrechen.
        ls -lAh
        zeigt das in lesbarer Form.
        • N
          nettekov last edited by nettekov
          von 1,6GB:
          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 1642010661 Jan  6 20:50 objects.jsonl
          auf 8MB reduziert
          soll ich nochmal starten?
          • N
            @Thomas-Braun :
            admin@server03:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects$  ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
            total 8772
              @nettekov
              Da fehlt das -h...
              Starte den iobroker jetzt.
              • N
                @Thomas-Braun
                Danke !!!👍 👏 😳
                die Kiste läuft wieder !!
                Was der laie nicht kann, zauber der Profi
                Kann man einen Donate bei dir anliefern?
                • N
                  @Thomas-Braun
                  eine Frage hätte ich noch:
                  Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann man das hochlaufen der objects.jsonl verhindern
                    apollon77 last edited by
                    Hey, Frage: Warum versucht Ihr nicht einfach "iob fix"? Der sollte die "zu grossen jsonl Files" komprimieren ... (ja ok ein 1,6GB File wird nicht tun wenn man nur 1GB RAM hat aber bei größeren Systemen sollte bitte DAS die erste lösung sein vor einem Backup Restore 🙂
                    Und @nettekov Bitte UNBEDINGT js-controller Updaten auf 4.0.24 weil mit der Verson wäre das nie passiert! Da sist das zweite was zur Default-Lösung gehören sollte nach dem Fix
                      @nettekov
                      Mit aktuellem Zeuch sollte das eingentlich von alleine passieren.
                      iob update
                      sagt?
                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich hatte den verlinkten Thread
                        https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible
                        nicht mehr komplett gelesen. Hatte gedacht der fixer wäre da schon versucht worden.
                        • N
                          Also war sich bei den Update zu nachlässig.
                          Das stimmt ...leider🤕
                          Gelobe Besserung.....
                          Vielen Dank nochmal
                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @nettekov
                            Was sagt denn nun
                            iob update
                              apollon77 @nettekov last edited by
                              @nettekov Naja der Ehrlichkeit halber: Es hätte ne gewisse wahrscheinlichkeit gegeben das es dann beim Update passiert wäre - wenn du aber beim Update dann vorher den "iob fix" hättest laufen lassen hätte es idealerweise alles magisch geklappt :-))
                              • N
                                @Thomas-Braun
                                admin@server03:~$ iob update
                                Used repositories: beta, stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "bshb"         : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                                Er sagt aber mein Reponsitory wäre beta, sollte aber nicht so sein.
                                ich würde gerne mal das Linux incl iobroker und js-cotroller updaten
                                Hierfür würde gerne wie folgt vorgehen:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                npm install iobroker.js-controller
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker upgrade
                                iobroker start
                                Spricht was dagegen
                                  Thomas Braun Most Active @nettekov last edited by Thomas Braun
                                  @nettekov sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  Spricht was dagegen
                                  Ja, du machst es nicht richtig.
                                  So wird ein Schuh draus:
                                  sudo apt update
                                  iob repo unset beta
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Vergiss 'npm install IRGENDWAS'.
                                  • N
                                    @Thomas-Braun :
                                    Sieh doch schon besser :
                                    Used repository: stable
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                    den Flot adapter läass sich nicht updaten
                                    ich wollte noch mal explizit für den sehr sehr guten Support bedanken.
                                    Da können sich so manche Unternehmen in Deutschland eine Scheibe von abschneiden.
                                    Schick mir mal deine E-Mail, ich würde gerne was über Paypal schicken.
                                    Oder hast Du eine Donate
                                    Vielen Dank nochmal.
                                    Gruss nettekov
                                      Warum nicht?
                                      iobroker upgrade flot --debug
                                      sagt?
                                      • N
                                        @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                        admin@server03:~$ iobroker upgrade flot --debug
                                        Cannot check dependencies: Required dependency "web" not found on this host.
                                          @nettekov ich denke der wurde mal installiert bevor der Controller das so genau prüft wie jetzt. Aber ohne Web Adapter ist er eh nicht zugreifbar also kann er auch weg. Oder?!
                                            Doggie @apollon77 last edited by
                                            ich habe nach einigen Spannungsunterbrechungen das gleiche Problem, das hier behandelt wird:
                                            code_text
                                            ```2023-01-27 11:22:20.212  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!```
                                            code_text
                                            Der ioBroker startet nicht mehr im Browser. Per SSH ist er erreichbar.
                                            Lässt sich für "Dummies" zusammenfassen, was jetzt zu tun ist?
                                            Oder ist es für Anfänger wie mich besser das System neu aufzusetzen und das Backup einzuspielen?
                                            429
                                            81568
